So arbeiten Sie mit Schraffurmustern in Schnittansichten
Sie können Schraffurmuster einzeln oder nach Material steuern und zur Verbesserung der Sichtbarkeit ausblenden oder anzeigen.
Der aktive Schraffurstil definiert Muster, Maßstab, Versatz und andere Attribute der Schraffur.
Ändern von Schraffurmustern für einen Bereich in einer Schnittansicht
Änderungen, die Sie im Dialogfeld Schraffurmuster bearbeiten vornehmen, werden als Eigenschaftsüberschreibungen beibehalten.
  1. Wählen Sie im Grafikfenster das zu ändernde Schraffurmuster aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeiten.
  3. Ändern Sie die Attribute des Schraffurmusters im Dialogfeld Schraffurmuster bearbeiten:
    • Wählen Sie Nach Material, um das Schraffurmuster zu verwenden, das dem Material des ausgeschnittenen Bauteils zugewiesen ist.
    • Wählen Sie ein Schraffurmuster aus der Liste Muster aus.
    • Definieren Sie Winkel, Maßstab, Versatz und Linienstärke der Schraffur.
    • Wählen Sie Doppelt, um eine Doppelschraffur zu erstellen.
    • Klicken Sie auf Farbe, und wählen Sie im Dialogfeld Farbe eine neue Farbe.
  4. Sie können ein Schraffurmuster verwenden, das nicht in der Liste Muster verfügbar ist, indem Sie Andere auswählen. Fügen Sie anschließend im Dialogfeld Schraffurmuster auswählen das Schraffurmuster hinzu.
  5. (Optional) Sie können den Schraffurstil für eine Schnittschraffur ändern, indem Sie in der Multifunktionsleiste auf der Registerkarte Mit Anmerkung versehen im Listenfeld Stil einen anderen Stil auswählen. Der ausgewählte Schraffurstil wird für das Schraffurobjekt verwendet. Alle Überschreibungen werden verworfen.
Verwenden des Schraffurmusters Nach Material in Schnittansichten
Wenn das Material einer Komponente in der Schraffurmusterzuordnung definiert ist, wird beim Schneiden der Komponente das Schraffurmuster Nach Material verwendet. Andernfalls wird das Schraffurmuster des Schraffurstils verwendet, der dem Schnittschraffurobjekt in den Objektvorgaben zugewiesen ist. Die Option Nach Material ist für die Komponente deaktiviert.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Menü Muster.
  3. Wenn die Option Nach Material verfügbar ist, aktivieren Sie sie, um das Schraffurmuster anzuwenden, das für die Materialien der Komponente definiert ist. Deaktivieren Sie die Option, um das im Schraffurstil definierte vorgabemäßige Schraffurmuster zu verwenden.
  4. Um das Schraffurmuster Nach Material für ältere Zeichnungen zu aktivieren, ordnen Sie die Materialien im Stil- und Normen-Editor Schraffurmustern zu, und wählen Sie anschließend die Option Nach Material für alle Schraffurmuster der Zeichnung. Wählen Sie die Option entweder im Dialogfeld Schraffurmuster bearbeiten oder im Kontextmenü Schraffur aus.
Zuordnen von Materialien zu Schraffurmustern
Die Registerkarte Materialvorgaben für Schraffurmuster im aktiven Normstil definiert Materialien, die Sie auf Schraffurmuster anwenden können.
  1. Öffnen Sie den Stil- und Normen-Editor, und klicken Sie auf den aktiven Normstil.
  2. Importieren Sie Materialien, oder erstellen Sie manuell eine Liste der Materialien, und ordnen Sie Schraffurmuster den Materialien zu.
Ändern der standardmäßigen Schraffur in Schnittansichten
Verwenden Sie den Stil- und Normen-Editor für Folgendes:
  3. Aktivieren Sie die Option Nach Material, um das Schraffurmuster anzuwenden, das für die Materialien der Komponente definiert ist. Deaktivieren Sie die Option, um das im Schraffurstil definierte vorgabemäßige Schraffurmuster zu verwenden.
  4. (Optional) Um das Schraffurmuster Nach Material für ältere Zeichnungen zu aktivieren, ordnen Sie die Materialien im Stil- und Normen-Editor Schraffurmustern zu, und wählen Sie anschließend die Option Nach Material für alle Schraffurmuster der Zeichnung. Wählen Sie die Option entweder im Dialogfeld Schraffurmuster bearbeiten oder im Kontextmenü Schraffur aus.
Anzeigen oder Ausblenden von Schraffuren der Bauteile in Schnittansichten
  1. Wählen Sie im Grafikfenster das Bauteil in der Ansicht aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den schraffierten Bereich, und gehen Sie wie folgt vor:
    • Aktivieren Sie Ausblenden, um die Schraffuranzeige zu unterdrücken.
    • Deaktivieren Sie Ausblenden, um die Schraffur anzuzeigen.
Anzeigen oder Ausblenden sämtlicher Schraffuren für Schnittansichten
  1. Wählen Sie die Schnittansicht im Grafikfenster oder Browser aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Ansicht bearbeiten.
  3. Öffnen Sie im Dialogfeld Zeichnungsansicht die Registerkarte Anzeigeoptionen, und deaktivieren bzw. aktivieren Sie die Option Schraffur.
Verwandte Aufgaben
