Verwenden Sie das Werkzeug Element publizieren, um Extrusions-, Dreh-, Sweeping- oder Bohrungselemente auszuwählen und in einer Inhaltscenter-Bibliothek zu publizieren. Für Bohrungselemente mit mehreren Bohrungsmittelpunkten können Sie die Bohrung auf zwei Arten publizieren. Sie können sie entweder mit allen Mittelpunkten publizieren oder die Bohrung als einzelne Bohrung ohne vorhandene Mittelpunkte publizieren.
Text in einer Profilskizze wird im publizierten Element nicht berücksichtigt.
Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Inhaltscenter
Element publizieren
Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie Parameter und Eigenschaften für das ausgewählte Extrusions-, Dreh-, Sweeping- oder Bohrungselement auswählen können.
Klicken Sie nach Festlegung der Parameter und Eigenschaften auf Weiter, um das Dialogfeld Publizieren zu öffnen.
In der Liste Verfügbare Parameter werden abhängige Parameter angegeben, die zum Erstellen des Elements verwendet wurden. Ausgewählte Parameter kennzeichnet benutzerdefinierte Parameter, wenn Sie das Element über das Inhaltscenter einfügen. Klicken Sie auf jeden einzelnen Pfeil, um den jeweiligen Parameter hinzuzufügen oder zu entfernen. Klicken Sie auf den Doppelpfeil, um alle Parameter gleichzeitig zu verschieben.
Gruppe Parameter
Parameter, um das Dialogfeld Parameter zu öffnen.Gibt an, wie das Element nach dem Einfügen in ein Bauteil positioniert werden soll. Das Element kann auf einer planaren Fläche, einer Fläche oder einer Arbeitsebene abgelegt werden.
Skizze an Oberfläche ausgerichtet ablegen legt fest, dass die Profilskizze für das Element bündig an der ausgewählten Ablageebene ausgerichtet wird.
Skizze tangential zur Oberfläche ablegen legt fest, dass die Profilskizze für das Element senkrecht zur ausgewählten Ablageoberfläche platziert wird. Die X-Achse wird beim Einfügen an der Ablageebene ausgerichtet, und die Y-Achse verläuft normal zum Ablagepunkt auf der Fläche.
Diese Option wird vor allem zum Drehen von Elementen verwendet, wenn die Drehachse normal zur Ablagefläche und nicht parallel zur Fläche verläuft.
Skizze für Kelchnaht ausgerichtet ablegen wird nur für Drehelemente verwendet. Sie können so ein Kelchnahtelemente publizieren. Nachdem Sie dieses in einem Dokument abgelegt haben, können Sie nur noch zylindrische Flächen auswählen. Die Achse der zylindrischen Fläche wird nach dem Einfügen an der Achse des Drehelements ausgerichtet.
Klicken Sie, um einen Parameter für Zylinderradius aus der Liste auszuwählen. Dieser gibt den Parameter an, der für den Radius des Zylinders beim Einfügen verwendet werden soll. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie vor dem Publizieren des Elements im Inhaltscenter eine Radiusbemaßung in die Skizze einfügen.
Übergeordnetes Thema: Publizieren und Erstellen mithilfe des Inhaltscenters
