Mit Element publizieren können Sie Extrusions-, Drehungs-, Sweeping- oder Bohrungselemente in einer Inhaltscenter-Bibliothek mit Lese- und Schreibzugriff publizieren.
Gruppe Optionen
Dokumenteinstellungen. Wählen Sie auf der Registerkarte Einheiten die Option Als Namen anzeigen, und klicken Sie auf OK.
Gruppe Optionen
Anwendungsoptionen. Setzen Sie auf der Registerkarte Allgemein die Kommentargröße auf einen Wert größer 1. Mit dieser Einstellung wird der Text vergrößert, sodass er auf dem publizierten Element besser sichtbar ist.Bevor Sie beginnen:
So publizieren Sie ein Element
Klicken Sie in einer Bauteildatei (.ipt) auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Inhaltscenter
Element publizieren.
Wählen Sie ein Extrusions-, Drehungs-, Sweeping- oder Bohrungselement aus, und klicken Sie dann im Dialogfeld Element publizieren auf Weiter.
Wählen Sie die Elementparameter zum Publizieren aus: Verschieben Sie auf der Registerkarte Parameter des Dialogfelds zur Elementerstellung die Parameter von Verfügbare Parameter nach Ausgewählte Parameter. Klicken Sie auf den einfachen Pfeil, um einzelne Parameter zu verschieben, bzw. auf den doppelten Pfeil, um alle Parameter gleichzeitig zu verschieben.
Wählen Sie auf der Registerkarte Eigenschaften die Option Ablegen, um festzulegen, wie Extrusions-, Drehungs- oder Sweeping-Elemente positioniert werden, wenn sie aus dem Inhaltscenter in eine Datei eingefügt werden.
Klicken Sie auf Weiter, um das Dialogfeld Publizieren zu öffnen.
Wählen Sie im Dialogfeld Publizieren eine Bibliothek aus. Das Publizieren ist nur in Lese-/Schreibbibliotheken möglich.
Wählen Sie eine Sprache aus der Liste aus.
Suchen Sie in der Bibliotheksstruktur nach der Kategorie, in der das Element publiziert werden soll. Klicken Sie dann auf Weiter.
Geben Sie im Dialogfeld Publizierungsanleitung Eigenschaften für das publizierte Element ein, und klicken Sie dann auf Weiter.
Ändern Sie die Miniaturansicht (optional). Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen neben dem Feld Alternative Miniaturgrafik laden, und suchen Sie das Bild.
Klicken Sie zum Publizieren des Elements auf Publizieren.
Übergeordnetes Thema: Publizieren und Erstellen mithilfe des Inhaltscenters Verwenden Sie das Publizieren mithilfe des Inhaltscenters, um benutzerdefinierte Bauteile oder Elemente zu Inhaltscenter-Benutzerbibliotheken hinzuzufügen. Bei einigen Kategorien müssen vor dem Publizieren Komponenten erstellt werden. Beim Erstellen werden iMates und Eigenschaften definiert, die von AutoDrop und Komponenten-Generatoren verwendet werden.
