Erfahren Sie mehr über allgemeine Arbeitsabläufe zum Konstruieren von 3D-Modellen in Inventor.
Die verschiedenen Verfahren und Methoden zur Modellierung von Bauteilen und Erstellung von Baugruppen können sich auf die Leistung auswirken. Die gewählte Modellierungsmethode bestimmt die Anzahl der Exemplare, die Komplexität der Geometrie, die Verfahren zur Definition von Abhängigkeiten und die Erstellung von Baugruppen. Üblicherweise wird eine Kombination von Verfahren eingesetzt, die Ihren Produkten und Konstruktionszielen entsprechen. Verwenden Sie die Top Down-Modellierung, um ein Gestell zu konzipieren und zu erstellen, und verwenden Sie dann die Bottom Up-Modellierung, um Komponenten aus einer Bibliothek zu platzieren und mit Abhängigkeiten zu versehen.
Baugruppen werden herkömmlicherweise von unten nach oben modelliert. Zunächst definieren Sie die einzelnen Bauteile. Anschließend fügen Sie diese mithilfe von Baugruppenabhängigkeiten zu Unterbaugrupen zusammen. Die Unterbaugruppen werden dann in übergeordnete Baugruppen platziert, bis hin zur Baugruppe der obersten Ebene. Sie arbeiten von unten nach oben. Diese Baugruppenmethode führt zu Baugruppen mit zahlreichen Beziehungen zwischen Bauteilen und Baugruppen.
Bei der Top Down-Methode beginnen Sie mit der Definition des Ergebnisses und fügen anschließend alle bekannten Konstruktionskriterien hinzu. Das Ergebnis dient als Grundlage für untergeordnete Unterbaugruppen und Bauteile. Sie arbeiten mit einer einzelnen Konzeptdatei, die die allgemeinen Informationen zu der Konstruktion enthält und als zentrale Stelle für die Integration von Konstruktionsänderungen dient. Dank dieser Methode können Sie schnellere Aktualisierungen, eine größere Anzahl verfügbarer Ressourcen für die Verarbeitung großer Datenmengen sowie eine benutzerfreundlichere Möglichkeit zur Zusammenarbeit in einer gemeinsam genutzten Umgebung bereitstellen. Kurz gesagt: Es handelt sich um eine deutlich bessere Konstruktionsumgebung.
Es gibt viele Workflows für die Konstruktion von 3D-Modellen in Inventor. Diese Workflows entsprechen der Top Down- und/oder Bottom Up-Methode. Im Folgenden finden Sie gängige Workflows in Inventor:
