Mit dem O-Ring-Generator kann ein O-Ring in eine Nut eingefügt werden. Mit dem Komponenten-Generator für O-Ringe können Dichtungen und Nuten auf Zylindern und ebenen Flächen (axiale Dichtungen) erstellt werden. O-Ringe können nicht auf nicht-kreisförmigen Zylindern oder benutzerdefinierten Nutbahnen für axiale Dichtungen eingefügt werden.
Zum Einfügen von Dichtungen auf zylindrischen Flächen wird der genaue Durchmesser der Stange und der Bohrung benötigt. Die zylindrischen Flächen müssen vor Verwendung des O-Ring-Generators erstellt werden.
O-Ringe sind in verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Querschnitten verfügbar. Es werden nur O-Ringe mit kreisförmigem Durchschnitt unterstützt. Sie können keine Materialien zu den vorhandenen O-Ringen im Inhaltscenter hinzufügen.
Es werden zwei Arten von Geometrie für O-Ring-Dichtungen unterstützt: radial und axial. Radiale Dichtungen befinden sich zwischen zwei zylindrischen Flächen. In einer der Flächen befindet sich eine Nut, die den O-Ring aufnimmt. Die andere Fläche weist einen entsprechenden Durchmesser auf, sodass der O-Ring entsprechend komprimiert wird. Axiale Dichtungen befinden sich auf ebenen Flächen. Die kreisförmige O-Ring-Nut wird am Gehäuse oder an der Abdeckung angebracht. Der Durchmesser der Nut hängt davon ab, ob sie Innen- oder Außendruck ausgesetzt wird.
Wenn die den O-Ring-Generator starten, können Sie sofort entweder eine zylindrische oder eine ebene Oberfläche wählen. Nach der Auswahl einer Oberfläche wird das Dialogfeld entsprechend aktualisiert. Sie können den Typ des O-Rings in dem Dialogfeld festlegen, bevor Sie die Geometrie auswählen. Nachdem ein O-Ring-Typ festgelegt wurde, kann nur der angegebene Oberflächentyp ausgewählt werden. Es ist also egal, ob sie zuerst die Platzierung oder den Typ des O-Rings festlegen.
Radialdichtungen
Sie haben eine zylindrische Stange in einer Bohrung. Entweder auf der Stange oder im Hohlraum wird eine O-Ring-Nut platziert. Um eine korrekte Abdichtung zu erzielen, müssen sowohl die Stange als auch die Bohrung über bestimmte Durchmesser verfügen.
Eingabewerte:
Ausgabewerte:
Wenn Sie radiale Dichtungen aktualisieren und den Durchmesser der Stange oder des Hohlraums ändern, wird die O-Ring-Unterbaugruppe im Browser als fehlerhaft markiert. Sie werden in einer QuickInfo aufgefordert, den O-Ring zu bearbeiten und die richtige Größe auszuwählen.
Axialdichtungen
Das Gehäuse hat eine ebene Fläche mit einer Abdeckung. Die Abdeckung des Gehäuses wird abgedichtet, um einen Aus- bzw. Eintritt von Flüssigkeiten zu verhindern.
Eingabewerte:
Ausgabewerte:
Nuten
O-Ring-Nuten verfügen über bestimmte Details und Bemaßungen. Sie sind von großer Bedeutung für die Dichtungsleistung des O-Rings.
Der O-Ring-Generator ruft Dichtungsdaten aus dem Inhaltscenter ab.
