Auf der Registerkarte Konstruktion können Sie den Typ und die Platzierung des O-Rings festlegen.
Stellen Sie eine Verbindung zum Inhaltscenter-Server her, und konfigurieren Sie das Inhaltscenter auf Ihrem Computer, bevor Sie Komponenten mit dem O-Ring-Generator einfügen.
Informationen zur Verwendung des Inhaltscenters finden Sie in der Hilfe zum Inhaltscenter oder unter Konfiguration von Inhaltscenter-Bibliotheken.
Zugriff: | Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung O-Ring ![]() |
Vorgabegemäß ist das Layout der Registerkarte Konstruktion auf das Einfügen radialer Dichtungen ausgelegt. Geben Sie auf der linken Seite des Dialogfelds die Platzierung an. Auf der rechten Seite werden Sie aufgefordert, einen O-Ring aus dem Inhaltscenter auszuwählen.
Die Befehle Anwenden und OK sind abgeblendet. Sie werden erst verfügbar, nachdem Sie die Platzierungsgeometrie angegeben und eine Familie mit einer gültigen O-Ring-Variante ausgewählt haben. Jetzt können Sie einen O-Ring in die Baugruppe einfügen.
Definiert die Platzierung des O-Rings.
Wählen Sie mithilfe des Kombinationsfelds einen O-Ring aus dem Inhaltscenter aus. Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Bibliotheken im Inhaltscenter installiert sind. Wenn beispielsweise die ISO-Bibliothek nicht installiert wurde, Sie aber einen ISO-O-Ring einfügen möchten, werden bei Auswahl der ISO-Norm aus der Liste keine O-Ringe angezeigt. Es ist auch möglich, dass die ausgewählte Norm oder Kategorie keinen O-Ring mit der richtigen Größe für die ausgewählte Stange oder Bohrung enthält.
Sie können die Auswahl begrenzen und O-Ringe nach Norm oder Kategorie filtern.
Folgende Kategorien von O-Ringen sind verfügbar:
- Radial extern - Radial intern - Axialer Außendruck - Axialer Innendruck
Wählen Sie zum Bearbeiten eines O-Rings die Zeile mit dem O-Ring aus.
Wenn der Zylinderdurchmesser nicht den O-Ring-Daten entspricht, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und der Befehl OK ist deaktiviert.
Um den Abschnitt Ergebnisse rechts auf der Registerkarte Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. Ergebnisse werden nur angezeigt, wenn Sie die Platzierung und den Typ des O-Rings angegeben haben.
Das Teilfenster Ergebnisse enthält eine Übersicht über die O-Ring-Parameter. Die Werte im Teilfenster Ergebnisse können nicht bearbeitet werden.
Die folgenden Parameter werden im Ergebnisfenster angezeigt:
O-Ringdaten
Nahtdaten
Es wird eine grafische Vorschau der ausgewählten Geometrie in Autodesk Inventor angezeigt.
Verwenden Sie die 3D-Griffe, um den Durchmesser oder die Platzierung des O-Rings zu bearbeiten.
