2D- und 3D-Splines sind Kurven mit sich ständig änderndem Radius. Inventor unterstützt zwei Arten von Splines: Interpolationssplines und Kontrollscheitelpunkt-Splines. Interpolationssplines können sowohl in 2D- als auch in 3D-Skizzen und auf einer Oberfläche erstellt werden.
Interpolationssplines verlaufen durch eine Reihe von Punkten, die sogenannten Einpassungspunkte. Ändern Sie die Kurve über die Griffe an den Punkten. Im Grafikfenster sind Interpolationsspline-Endpunkte quadratisch, und Einpassungspunkte entlang der Kurve sind rautenförmig.
Kontrollscheitelpunkt-Splines werden durch Form- und Lagetoleranzen definiert. Beim Erstellen eines Splines sind die Form- und Lagetoleranzen als Konstruktionslinien zu sehen. Kontrollscheitelpunkte, die auf den Form- und Lagetoleranzen als Kreise dargestellt werden, beeinflussen die Splinekurven. Der Spline ist tangential zu den Form- und Lagetoleranzen am Anfangs- und Endpunkt.
Sie können Spline-Punkte teilweise oder vollständig mit Abhängigkeiten versehen. Die Abhängigkeiten können Sie beim Zeichnen der Kurve durch Ableiten von Abhängigkeiten zu bestehender Geometrie oder durch späteres Hinzufügen von Abhängigkeiten und Bemaßungen erstellen.
Gruppe Erstellen > Interpolationsspline
(2D-Skizze) oder Registerkarte 3D-Skizze
Gruppe Zeichnen
(3D-Skizze).
Gruppe Erstellen
Kontrollscheitelpunktspline
(2D-Skizze) oder Registerkarte 3D-Skizze > Gruppe Zeichnen
(3D-Skizze).Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Interpolationsspline, und wählen Sie In KS-Spline konvertieren.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kontrollscheitelpunktspline, und wählen Sie In Interpolation konvertieren.
Beim Hinzufügen einer allgemeinen Bemaßung zu einem Interpolationsspline wird eine Längenbemaßung hinzugefügt, durch die verhindert wird, dass die Gesamtlänge des Splines geändert wird. Wenn Komponenten verschoben bzw. verändert werden, bleibt die Gesamtlänge des Splines dieselbe, auch wenn die Form weiter angepasst wird.
Gruppe Abhängigkeiten
Allgemeine Bemaßung
aus.Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Ziehen Sie einen Punkt, um ihn neu zu positionieren. Ziehen Sie einen Endpunkt, um die Form zu ändern.
Ziehen Sie den Spline, um ihn zu verschieben oder neu zu positionieren.
Zum Bearbeiten der Kurvenform klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen tangentialen Griff und wählen Griff aktivieren. Ziehen Sie dann den tangentialen Griff, um die Splineform anzupassen.
Um einen Spline zu löschen, wählen Sie ihn aus und drücken die ENTF-Taste.
Zum Einfügen eines Punkts klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spline und wählen Einfügepunkt. Klicken Sie dann zum Hinzufügen eines oder mehrerer Punkte auf die Kurve. Drücken Sie die ESC-Taste, wenn Sie fertig sind.
Um eine Kurve zu schließen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anfangspunkt und wählen Kurve schließen.
Um einen Punkt zu löschen, wählen Sie ihn aus und drücken die ENTF-Taste.
Um einen Spline zu teilen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Punkt und wählen Spline teilen.
Klicken Sie zum Zurücksetzen einer Bearbeitung mit der rechten Maustaste auf den Spline, und wählen Sie Griff zurücksetzen oder Alle Griffe zurücksetzen.
Um die Einpassungsmethode zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Spline und wählen eine der folgenden Optionen:
Um die Spline-Spannung anzupassen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spline und wählen Spline-Spannung. Ziehen Sie den Schieber in Richtung 100, um die Kurve enger zu machen, und ziehen Sie in Richtung 0, um sie weiter zu machen (zu öffnen). Klicken Sie auf
, wenn Sie fertig sind. Mit der automatischen Anpassung der Spline-Spannung wird dieser Spline in die Einpassungsmethode Minimale Energie umgewandelt.
Ziehen Sie einen Kontrollscheitelpunkt, um ihn neu zu positionieren. Ziehen Sie zum Ändern der Form einen Endpunkt.
Ziehen Sie Form- und Lagetoleranzen, um die Form des Splines zu ändern.
Ziehen Sie den Spline, um ihn zu verschieben.
Um den Form- und Lagetoleranzen einen Scheitelpunkt hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spline und wählen Scheitelpunkt einfügen. Klicken Sie dann zum Hinzufügen einer oder mehrerer Scheitelpunkte auf die Form- und Lagetoleranzen. Drücken Sie die ESC-Taste, wenn Sie fertig sind.
Um einen Scheitelpunkt zu löschen, wählen Sie ihn aus und drücken die ENTF-Taste.
Um die Sichtbarkeit der Form- und Lagetoleranzen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Polygonsichtbarkeit.
Demo zum Erstellen von Kontrollscheitelpunkt-Splines
Die Krümmung ist eine mathematische Angabe des Glättungsfaktors zwischen Kurven oder Flächen. Der Prozentsatz der Richtungsänderung wird als Krümmung bezeichnet. In Inventor können Sie die Spline-Krümmung und Gesamtglättung durch Anzeige des Krümmungskamms darstellen.
Der Kamm veranschaulicht die Krümmung durch eine Reihe verbundener Strahlen, die von der Kurve nach außen weisen. Längere Strahlen zeigen eine stärkere, kürzere Strahlen eine geringere Krümmung an. Die Länge jedes Strahls entspricht der Krümmung des Splines an diesem Punkt, dem Ansichtsmaßstab angepasst. Aus dem Verlauf der Strahlenspitzen lässt sich schließen, wie kontinuierlich die Krümmung des Splines und wie geglättet er ist.
