Toleranzelement-Beschreibungen
Der Toleranzratgeber erkennt die folgenden Elemente:
Einzelne Flächenelemente
Ein Element mit einer einzelnen Fläche ist ein Element, das aus einer einzelnen Fläche besteht, die keine gegenüberliegenden Punkte aufweist und nicht als Element mit Größenangabe betrachtet werden kann.
Ein Element mit Größenangabe muss gegenüberliegende Elemente aufweisen. Daher kann ein unwesentlicher Zylinder, Kegel oder eine Kugel nicht als Element mit Größenangabe betrachtet werden. Siehe ASME Y14.5-2009, Par. 1.3.17 oder ISO 14660-1.
ElementtypBeispielBeschreibungBezugsmerkmal?
Planare Fläche Eine einzelne planare FlächeJa
Zylindrische Fläche Eine unwesentliche (≤ 180°) interne oder externe zylindrische FlächeNein
Konische Fläche Eine unwesentliche (≤ 180°) interne oder externe konische FlächeNein
Kugelförmige Fläche Eine unwesentliche interne oder externe kugelförmige FlächeNein
Rotationsfläche Eine interne oder externe Rotationsfläche, die weder zylindrisch, konisch noch kugelförmig istNein
Extrudierte Fläche Eine ExtrusionsflächeNein
Generische Fläche Eine generische, doppelt gekrümmte FlächeNein
Einzelne Flächenelemente mit Größenangabe
Ein Element mit Größenangabe und einer einzelnen Fläche besteht aus einer einzelnen Fläche mit gegenüberliegenden Punkten und zeichnet sich durch eine Größenbemaßung aus, die auf die gesamte Fläche oder ein kreisförmiges Element auf der Fläche angewendet wird. In einigen Fällen kann es sich um zwei oder mehr ergänzende Flächen handeln. Ein Bohrungselement kann im Modell beispielsweise durch zwei halbzylindrische Flächen dargestellt werden, die als zylindrische Fläche mit gegenüberliegenden Punkten fungieren, und ist durch eine Größenbemaßung gekennzeichnet.
Normales Element mit Größenangabe gemäß ASME Y14.5-2009, Par. 1.3.32.1: Eine zylindrische oder kugelförmige Fläche, ein kreisförmiges Element und eine Gruppe von zwei gegenüberliegenden parallelen Elementen oder gegenüberliegenden parallelen Flächen, die jeweils mit einer direkt mit Toleranzen versehenen Bemaßung verknüpft sind.
Flächenelemente mit GrößenangabeEinfache Bohrung Eine wesentliche (> 180°) interne zylindrische FlächeJa
Welle Eine wesentliche (> 180°) externe zylindrische FlächeJa
Kugelförmig Eine wesentliche externe kugelförmige FlächeNein
Muffe Eine wesentliche interne kugelförmige FlächeNein
Kreisförmige Elemente mit GrößenangabeVerjüngte Bohrung Eine wesentliche (> 180°) interne konische FlächeJa - Anmerkung 1
Verjüngte Welle Eine wesentliche (> 180°) externe konische FlächeJa - Anmerkung 1
Multi-Flächenelemente mit Größenangabe
Ein Multi-Flächenelement mit Größenangabe besteht aus mehreren zugehörigen Modellflächen, die mit einer oder mehreren Größenbemaßungen verknüpft sind.
Spezielle BohrungselementeSackloch Eine einfache Bohrung mit flacher planarer TiefeJa - Anmerkung 2
Bohrung Eine einfache Bohrung mit konischer TiefeJa - Anmerkung 2
Multi-Element-Bohrung Eine einfache Bohrung, ein Sackloch oder eine Bohrung mit einem oder mehreren zusätzlichen Elementen: Zylindrische Senkung, Konische Senkung und/oder GewindeJa - Anmerkung 2
Gerade Multi-Flächenelemente mit GrößenangabeDecke Extern gegenüberliegende, überlappende parallele EbenenJa
Schlitz Intern gegenüberliegende, überlappende parallele EbenenJa
Langloch Entgegengesetzte Ebenen mit zylindrischen tangentialen EndstopfenJa - Anmerkung 4
Verjüngte Multi-Flächenelemente mit GrößenangabeVerjüngte Platte Extern gegenüberliegende, überlappende verjüngte Ebenen zentriert auf einer MittelebeneJa - Anmerkung 3
Verjüngtes Langloch Intern gegenüberliegende, überlappende verjüngte Ebenen zentriert auf einer MittelebeneJa - Anmerkung 3
Verjüngtes Langloch Entgegengesetzte verjüngte Ebenen mit konischen tangentialen EndstopfenJa - Anmerkung 5
Eine Multi-Flächengruppe besteht aus zwei oder mehr Flächen, die nicht als Multi-Flächen-Element mit Größenangabe betrachtet werden können (siehe oben).
Koplanare Gruppe Zwei oder mehr ausgerichtete, koplanare EbenenJa
Ebene Gruppe Zwei oder mehr parallele planare Flächen, die nicht ausgerichtet und koplanar sindNein
Kozylindrische Gruppe Zwei oder mehr einfache Bohrungen oder zwei oder mehr Wellen, die dieselbe Größe aufweisen und koaxial sindJa
Zylindrische Gruppe Zwei oder mehr einfache Bohrungen oder zwei oder mehr Wellen, die koaxial sind, jedoch nicht die gleiche Größe aufweisenNein
Extrudierte Gruppe Zwei oder mehr Flächen, die ein Extrusionselement bilden (eine Translations-Symmetrierichtung)Nein
Gedrehte Gruppe Zwei oder mehr Flächen, die ein Drehelement bilden (eine Drehsymmetrierichtung)Nein
Allgemeine Gruppe Zwei oder mehr Flächen, die ein allgemeines Element ohne Symmetrierichtungen bildenNein
Anmerkungen zu Bezugselementen:
  1. Als Bezugselement wird der Messkreis des Elements angenommen. Dieses Bezugselement kann nicht als primäres Bezugselement in Form- und Lagetoleranzen referenziert werden (es sei denn, es wird in Verbindung mit einem anderen koaxialen Bezugselement zur Definition eines Mehrfachbezugselements verwendet, z. B. A-B.). Kann nur in Form- und Lagetoleranzen referenziert werden, wenn eines der Bezugselemente mit höherer Priorität eine Ebene ist, die sich senkrecht zur Elementachse befindet.
  2. Es wird davon ausgegangen, dass das Bezugselement das Hauptbohrungselement ist. Andere Elementflächen werden ignoriert.
  3. Für Bezugselemente wird angenommen, dass es sich um die gegenüberliegenden Linienelemente auf der Messebene des Elements handelt. Dieses Bezugselement kann in Form- und Lagetoleranzen nicht als primäres Bezugselement referenziert werden. Kann nur in Form- und Lagetoleranzen referenziert werden, wenn eines der Bezugselemente mit höherer Priorität eine Ebene ist, die sich senkrecht zur Mittelebene des Elements befindet.
  4. Für Bezugselemente wird angenommen, dass es sich um gegenüberliegende parallele Ebenen handelt. Die zylindrischen Endkappen werden ignoriert.
  5. Für Bezugselemente wird angenommen, dass es sich um die gegenüberliegenden Linienelemente auf der Messebene des Elements handelt. Die konischen Endstopfen werden ignoriert. Dieses Bezugselement kann in Form- und Lagetoleranzen nicht als primäres Bezugselement referenziert werden. Kann nur in Form- und Lagetoleranzen referenziert werden, wenn eines der Bezugselemente mit höherer Priorität eine Ebene ist, die sich senkrecht zur Mittelebene des Elements befindet.
