Erläuterung der Verwendung von Elementen, die Zeichnungsrevisionen automatisch verfolgen.
Sie können Revisionstabellen für Zeichnungsdateien oder bestimmte Zeichnungsblätter erstellen. Wenn Sie mehrere Revisionstabellen mit demselben Bereich erstellen, werden die Daten in den Revisionstabellen parallel verwaltet. Die Verwaltung aller anderen Formatierungsänderungen erfolgt separat in einzelnen Revisionstabellen.
Jede Zeile einer Revisionstabelle wird durch eine eindeutige ID, die Revisionsnummer, unterschieden. Die Revisionsnummer wird durch die automatische Indizierung, die iProperty-Revisionsnummer (Zeichnung) oder die Eigenschaft Blattrevision bereitgestellt. Wird die alphanumerische, automatische Indizierung verwendet, werden die Zeichen I, O, Q, S, X und Z vorgabegemäß aus der Indizierungsreihenfolge ausgeschlossen. Sie können die Liste der ausgeschlossenen Zeichen auf der Registerkarte Allgemein des Fensters Norm - Stil anpassen.
Sie können die in der Revisionstabelle angezeigten Daten bearbeiten. Außerdem können Sie den Text- und Linienstil und das Textformat ändern sowie Zeilen oder Spalten in der Tabelle hinzufügen bzw. entfernen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eigenschaft bei geänderter Rev.-Nr. aktualisieren, um die Verbindung zwischen der Revisionsnummer in der aktiven Zeile und der iProperty der Zeichnung oder der Blatteigenschaft aufrechtzuerhalten.
Anmerkungen:
Revisionsbezeichnungen geben die Revision für Objekte auf dem Zeichnungsblatt an. Die Ressource für die in der Revisionsbezeichnung dargestellte Revisionsnummer ist die entsprechende Revisionstabelle. Wenn Sie eine Revisionsbezeichnung erstellen, zeigt diese die Revisionsnummer aus der aktiven Zeile an. Um eine andere Revisionsnummer anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Revisionsbezeichnung und wählen anschließend eine Revisionsnummer aus der Liste Bezeichnung aus.
Der Revisionstabellenstil bestimmt die Vorgabeformatierung für Revisionstabellen und -bezeichnungen. Sie können einen benutzerdefinierten Revisionstabellenstil definieren und diesen als Vorgabe für Revisionsbezeichnungen oder Tabellen in den Objektvorgabeeinstellungen verwenden. Sie können den benutzerdefinierten Stil auf Objekte in der Zeichnung anwenden (z. B. um lokale Überschreibungen zu löschen).
