Mit der Auswahlstruktur arbeiten
Ein- und Ausblenden der Auswahlstruktur
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Start > Gruppe Auswählen und suchen > Auswahlstruktur.
Befehlseingabe: STRG + F12
Auswählen von Objekten mithilfe der Auswahlstruktur
  1. Öffnen Sie die Auswahlstruktur, und wählen Sie die Option in der Dropdown-Liste Standard aus.
  2. Klicken Sie in der Auswahlstruktur auf ein Objekt, um die entsprechende Geometrie in der Szenenansicht auszuwählen.
    Anmerkung: Dabei wird in der Szenenansicht je nach Auswahldifferenzierung eine einzelne Geometrie oder eine Geometriegruppe ausgewählt.
  3. Um mehrere Elemente gleichzeitig auszuwählen, halten Sie die UMSCHALTTASTE oder STRG-Taste gedrückt. Die STRG-Taste ermöglicht eine Mehrfachauswahl durch Klicken auf jedes einzelne Element, während die UMSCHALTTASTE alle Elemente zwischen dem ersten und dem letzten Auswahlelement auswählt.
  4. Drücken Sie die ESC-Taste, um die Auswahl eines Objekts in der Auswahlstruktur aufzuheben.
Ändern der Sortierreihenfolge der vorgegebenen Auswahlstruktur
  1. Öffnen Sie die Auswahlstruktur, und wählen Sie die Option Standard aus der Dropdown-Liste aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Element, und wählen Sie Szene > Sortieren. Der Inhalt wird nun alphabetisch geordnet.
    Anmerkung: Die Option Rückgängig im Schnellzugriff-Werkzeugkasten kann nicht zum Rückgängigmachen dieser Aktion verwendet werden.
Anpassen des Inhalts der kompakten Auswahlstruktur
  1. Klicken Sie auf die Anwendungsschaltfläche > Optionen.
  2. Wählen Sie unter Optioneneditor > Knoten Schnittstelle > Seite Auswahl im Feld Strukturansicht komprimieren, die erforderliche Detailgenauigkeit aus. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
    • Modelle - Die Ansicht ist auf Modelldateien beschränkt.
    • Layer - Die Ansicht kann bis auf die Layer-Ebene erweitert werden.
    • Objekte - Die Ansicht kann bis auf die Objektebene erweitert werden, allerdings ohne die auf der Registerkarte Standard enthaltenen Exemplarebenen.
  3. Klicken Sie auf OK.
