Beim Durchführen einer Standalone-Installation von Revit über die Befehlszeile stehen Optionen und Parameter für den Installationsbefehl zur Verfügung.
Die Befehlszeilenoptionen können auch zur Installation von Revit-Zusatzmodulen (mithilfe einer EXE-Datei) verwendet werden, die das Autodesk-Installations-Framework nutzen.
| Option – Kurz | Option – Lang | Eigenschaft | Beschreibung |
| -h | -- help | Druckt die verfügbaren Programmoptionen und eine kurze Beschreibung für jeden Parameter. | |
| --auth_param arg | %AUTH_PARAM% | Gibt den Authentifizierungsparameter an, der für die Lizenzierung verwendet wird. | |
| -e arg | --extract_path arg | %EXTRACT_PATH% | Gibt den Extraktionspunkt für alle heruntergeladenen Pakete an. |
| -d arg | --install_dest arg | %INSTALL_DEST% | Gibt den Ordnerpfad an, in dem das Produkt installiert werden soll. Dieser Wert bezieht sich auf die Auswahl des Benutzers, falls vorhanden. Vorgabe: der ODIS-definierte Vorgabepfad auf jeder Plattform. |
| -i arg | --install_mode arg | %INSTALL_MODE% | Gibt den Typ der Operation an, die ODIS ausführen wird. Verfügbare Werte:
| -s arg | --install_source arg | %INSTALL_SOURCE% | Gibt den Pfad des Stammordners der zu installierenden Pakete an. Vorgabe: der Ordnerpfad dieses Manifestes. |
| -l arg | --language_code arg | %LANGUAGE_CODE% | Gibt den Sprachcode an, der derzeit im Installationsprogramm verwendet wird. |
| -m arg | --manifest arg | %MANIFEST% | Gibt den Dateipfad des Manifests an, das für diese Installation geladen werden soll. Vorgabe ist die Datei setup.xml im Stammverzeichnis des Installationsmasters. |
| --offline_mode arg | %OFFLINE_MODE% | (Boolesch) Gibt an, dass das Installationsprogramm aus lokalen Medien gestartet wird. | |
| -q | -- silent | %SILENT% | (Flag) Gibt an, dass die Benutzeroberfläche nicht angezeigt werden soll. Dadurch wird auch set ui_mode auf silent gesetzt. Siehe --ui_mode. |
| --trial_mode | %TRIAL_MODE% | (Flag) Gibt an, dass das Produkt als Testversion installiert werden soll. | |
| --ui_mode arg | %UI_MODE% | Gibt den Modus der Benutzeroberfläche des Installationsprogramms an. Verfügbare Werte:
