Das Automatisierungswerkzeug erstellt analytische Elemente für die ausgewählten physikalischen Tragwerksobjekte. Das erstellte Berechnungsmodell folgt der Konstruktionsabsicht anhand einer regelbasierten Automatisierungslogik. Die Objekte werden an Projektebenen und Rastern, aber auch an berechneten Referenzen ausgerichtet.
Die Automatisierung verwendet berechnete Vorgaben, Sie können die Einstellungen aber auch mithilfe der Parameter anpassen.
Das ausgewählte physikalische Berechnungsmodell wird vom Automatisierungswerkzeug analysiert, um jede dominante Richtung zu ermitteln.
Für jede dominante Richtung werden die ausgewählten Tragwerkselemente basierend auf ihren relativen Versätzen gruppiert.
Für jede identifizierte Gruppe wird ein virtuelles Raster berechnet. Dieses virtuelle Raster wird als vertikale Ausrichtungsreferenz verwendet, an der alle Elemente in der Gruppe in Ebene ausgerichtet werden.
Wenn ein Modellraster diese Gruppe überlappt, wird es als vertikale Referenz betrachtet, an der alle Elemente der Gruppe in Ebene ausgerichtet werden.
Sie können diesen Multiplikationsfaktor anpassen:
Gruppe Tragwerk-Berechnungsmodell auf
(Analytische Automatisierung).
(Vom physischen zum analytischen Gebäudemodell ausführen) aus.
(Ausrichten).
(Ausrichten: In der Draufsicht).
(Ausrichten).
auf
(Ausrichtungsvorschau).
Bei der Ausrichtung an der Vertikalen sucht jedes Modellelement nach einer Ebene innerhalb einer Toleranz. Wenn eine Ebene innerhalb dieser Toleranz gefunden wird, wird die analytische Darstellung dieses Elements an dieser Ebene ausgerichtet.
Diese Toleranz kann mit einem Faktor multipliziert werden, der in den Einstellungen des Automatisierungswerkzeugs für jeden Objekttyp vorhanden ist.
(Ausrichten).
(Ausrichten: An Ebenen) aus.
Gruppe Toleranzen nivellieren die Toleranzwerte nach Bedarf an.
Wenn innerhalb der Toleranz des Elements mehr Ebenen erkannt werden, wird die den meisten Elementen zugewiesene Ebene als Ausrichtungsebene für alle Elemente verwendet.
Wenn Sie die Ebene angeben möchten, an der die Elemente ausgerichtet werden, aktivieren Sie den Parameter Tragwerk in den Ebeneneigenschaften.
Die geneigten Ebenen sind berechnete virtuelle Referenzen. Sie werden bestimmt, wenn das Automatisierungswerkzeug einen geneigten Sparren mit einem Winkel zur Horizontalen von weniger als 35 Grad identifiziert.
Die analytische Darstellung dieses Sparrens und aller analytischen Elemente, deren physische Gegenstücke mit diesem Sparren in Kontakt sind, werden an dieser Ebene ausgerichtet.
