Verknüpfen eines Koordinationsmodells
Verknüpfen Sie eine Datei aus Autodesk® Navisworks® oder Koordinationsmodellansichten aus Autodesk Docs, und verwenden Sie sie als Referenz für ein Revit LT-Modell, um Kontext für den Entwurf bereitzustellen.
Verknüpfen eines lokalen Koordinationsmodells
  1. Verwenden Sie eine Datei, die das mit anderer CAD-Software erstellte Modell enthält.
    Eine Liste der unterstützten CAD-Dateiformate finden Sie in der Navisworks-Hilfe.
  2. Führen Sie in Navisworks die folgenden Schritte durch:
    1. Öffnen Sie die CAD-Datei.
    2. Speichern Sie das Modell in einer NWD-Datei.
  3. Erstellen Sie in Revit LT wie folgt eine Verknüpfung mit der NWD-Datei oder der dazugehörigen NWC-Cache-Datei:
    1. Klicken Sie auf Registerkarte Einfügen Gruppe Verknüpfung (Koordinationsmodell).
    2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Koordinationsmodell die Option (Lokal).
    3. Navigieren Sie zur NWD- oder NWC-Zieldatei, und wählen Sie sie aus.
    4. Platzieren Sie die Verknüpfung im Feld Positionierung in Ihrem Modell, und wählen Sie zwischen den Optionen Ursprung zu internem Ursprung und Nach gemeins. Koordinaten.
    5. Klicken Sie auf Öffnen.
      Das verknüpfte Modell wird in der derzeit aktiven Ansicht angezeigt.
    6. (Optional) Wählen Sie das verknüpfte Modell aus, verschieben Sie es an den gewünschten Speicherort, und fixieren Sie es an seiner Position, damit es nicht versehentlich verschoben werden kann.
    7. Öffnen Sie andere Ansichten, und navigieren Sie darin, um das Koordinationsmodell aus unterschiedlichen Blickpunkten anzuzeigen.
Verknüpfen von Autodesk Docs-Koordinationsmodellansichten
  2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Koordinationsmodell die Option (Autodesk Docs) aus.
  3. Navigieren Sie im Dialogfeld Koordinationsmodell zu dem Speicherort, an dem die Koordinationsmodellansicht der ausgewählten Datei gespeichert ist.
  4. Wählen Sie ein Koordinationsmodell aus den Autodesk Docs-Dateiformaten in Autodesk Viewer ​aus.
    Anmerkung: Verknüpfte Dateien von Koordinationsmodellen sind nicht von der Version der Quellanwendung abhängig.
  5. Nachdem Sie ein Koordinationsmodell ausgewählt haben, wählen Sie eine Modellansicht aus. Eine Vorschau der ausgewählten Ansicht wird angezeigt.
  6. Platzieren Sie die Verknüpfung im Feld Positionierung in Ihrem Modell, und wählen Sie zwischen den Optionen Ursprung zu internem Ursprung und Nach gemeins. Koordinaten.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpfen, um die Ansicht in der aktiven Ansicht von Autodesk Docs zu platzieren.
Verknüpfen eines Koordinationsmodells über Verknüpfungen verwalten
Sie können lokale und Autodesk Docs-Verknüpfungen auch über die Schaltfläche Hinzufügen im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten hinzufügen:
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten Gruppe Projekt verwalten (Verknüpfungen verwalten).
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten auf die Registerkarte Koordinationsmodell.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Koordinationsmodell auf die Schaltfläche Hinzufügen, und wählen Sie zwischen den Optionen Lokal und Autodesk Docs.
Weitere Informationen zu den Optionen im Dialogfeld für die Verwaltung der Verknüpfungsexemplare finden Sie unter Verwalten von Verknüpfungen.
