Simulationen der Wasserqualität
Wasserqualitätssimulationen können verwendet werden, um die Bewegung und Konzentration einer einzelnen Substanz oder mehrerer Substanzen im Netz im Zeitverlauf zu verfolgen.
Die Substanz kann auf zwei Arten modelliert werden:
Zusätzlich zum Transport von Chemikalien kann das Wasserqualitätsmodell zur Berechnung von Folgendem verwendet werden:
Technische Informationen zur Berechnung der Ergebnisse der Wasserqualitätssimulation finden Sie unter "Dynamisches Wasserqualitätsmodell".
Die Trübheitsanalyse kann auch als Teil einer Wasserqualitätssimulation durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Wasserqualität – Trübheitsanalyse".
Weitere Informationen zu den für eine Wasserqualitätssimulation erforderlichen Modellparametern finden Sie unter "Wasserqualitätsparameter" und "Mischsteuerungen für Wasserqualität".
Allgemeine Informationen zum Anzeigen von Simulationsergebnissen finden Sie unter Ergebnisse.
Es gibt zusätzliche Ergebnisse für Knoten, die bei einem normalen Lauf nicht verfügbar sind. Diese sind:
Wenn im Dialogfeld Optionen für Wasserqualität ein oder mehrere Trace-Knoten ausgewählt sind, stehen auch die folgenden Ergebnisse für Knoten zur Verfügung:
Anmerkung: Der Prozentsatz für Dominante Trace-Toleranz kann im Dialogfeld Optionen für Wasserqualität angepasst werden.
Es gibt zusätzliche Ergebnisse für Knoten und Verbindungen, wenn Sie eine Trübungsanalyse durchführen. Diese sind:
Anmerkungen zu den Ergebnissen für dominante Quellen
Ergebnisse dominanter Quellen werden von den Ergebnissen für den Trace-Prozentsatz abgeleitet. Die Ergebnisse sind numerisch, werden jedoch im Ergebnisraster des Knotens als Zeichenfolge angezeigt, die den Namen des als dominante Quelle fungierenden Trace-Knotens oder Gemischt, Doppelt oder Unbekannt enthält, wenn eine dominante Quelle nicht abgeleitet werden kann.
Numerischer Wert Wert des Ergebnisrasters Beschreibung
-2
Gemischt
Die Summe der Quellen beträgt 100 %, aber keine Trace überschreitet 50 %.
-1
Doppelt
Die Summe der Quellprozentsätze liegt über 100 %.
0
Unbekannt
Die Summe der Quellprozentsätze ist kleiner als 100 %.
1, 2, 3... 10
Tr <Trace-Nummer>:<Trace-Knoten-ID>
z. B. TR 7:RZoneA
Summe der Quellprozentsätze = 100 % (Toleranz 5 %), gemeldeter Quellknoten liefert > 50 % des Wassers, das den Knoten erreicht.
Der numerische Wert wird verwendet, wenn Ergebnisse mit Ergebnissen dominanter Quellen grafisch dargestellt werden.
Vergleichen Sie das Ergebnis der dominanten Quelle mit einer Zeichenfolge, wenn Sie SQL-Abfragen verwenden.
Beispiel:
sim.TRACE_DOMINANT = 'DOUBLED'
sim.TRACE_DOMINANT LIKE 'Tr 7*'
sim.TRACE_DOMINANT MATCHES '.*RZoneA'
Beachten Sie, dass die Zeichenfolge des Trace-Knotens ein Leerzeichen zwischen Tr und der Trace-Nummer enthält, mit Ausnahme von Trace 10, die als 'Tr10' geschrieben wird.
Weitere Informationen zur Verwendung von Operatoren in Abfragen finden Sie unter SQL-Syntax.
