Odour Incident data can be edited on either the Odour Incident Grid Window of the Incidents Grid or the Odour Incident Property Sheet.
To view and edit all odour incident data, use the Property Sheet.
The following describes all the data which can be used to define an odour incident.
Fields that are common to the majority of objects can be found in the Common Fields topic.
Database Table Name: cams_incident_odor
Field Name |
Help Text |
Database Field |
Size |
Precision |
Default |
Error Lower Limit |
Error Upper Limit |
Warning Lower Limit |
Warning Upper Limit |
Incident ID |
Unique identifier for the incident. |
id |
Text |
40 |
0 |
Location |
Address or description of site at which the incident occurred. |
location |
Text |
100 |
0 |
X coord |
X coordinate of the incident. |
x |
Double |
XY |
2 |
Y coord |
Y coordinate of the incident. |
y |
Double |
XY |
2 |
Node ID |
ID of associated node. |
node_id |
Text |
40 |
0 |
US node ID |
Upstream node ID of associated pipe. |
us_node_id |
Text |
40 |
0 |
DS node ID |
Downstream node ID of associated pipe. |
ds_node_id |
Text |
40 |
0 |
Link suffix |
Link suffix of associated pipe. |
link_suffix |
Text |
1 |
0 |
| PLR / asset ID | Pipe reference code. | plr | Text | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connection pipe ID | ID of associated connection pipe. | connection_pipe_id | Text | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property ID |
ID of the property associated to the incident. |
property_id |
Text |
40 |
0 |
| Team leader |
Name or identifier of the team leader in charge of the task:
The options available in the dropdown list depend on the choices defined in the Standards and Choice Lists dialog. |
team_leader | Text | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractor |
Name of contractor responsible for carrying out task:
contractor | Text | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priority |
Priority of incident with regards to resolution:
priority |
Text |
100 |
0 |
| Approval level |
Approval level assigned to the scheduled task. This dropdown list is populated with the Approval Level data entered in the Resource Grid. |
approval_level | Text | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approval status |
Task approval status:
approval_status | Text | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work package |
Work package the incident is part of. |
work_package | Text | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status |
Status of incident with regards to resolution.
status |
Text |
100 |
0 |
| Task phase |
Stage of multi-step task.
task_phase | Text | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date reported |
Date incident was reported. |
date_reported |
Date / Time |
0 |
Report taken by |
who_report_taken_by |
Text |
40 |
0 |
| Date opened |
Date/time when incident record was created. Automatically populated when object is created on the GeoPlan. |
date_opened | Date / Time | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date inspected |
Date incident was inspected. |
date_inspected |
Date / Time |
0 |
Inspected by |
who_inspected_by |
Text |
40 |
0 |
| Resolved | A checked field indicates that the incident has been resolved. | resolved | Boolean | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date resolved |
Date incident was resolved. |
date_resolved |
Date / Time |
0 |
Resolved by |
who_resolved_by |
Text |
40 |
0 |
| Closed | A checked field indicates that the incident has been closed. | closed | Boolean | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date closed | Date/time at which incident was closed. | date_closed | Date / Time | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cause |
Description of cause of incident:
cause |
Text |
100 |
0 |
Effect |
Description of effect of incident:
effect |
Text |
100 |
0 |
Action |
Description of action to be taken:
action |
Text |
100 |
0 |
| Approval history |
Notes containing the result of the task approval, the names of the approving officers, a user and date stamp as well as any comments that may have been added at approval time, all in read-only mode. |
approval_history |
Memo |
| Actual duration |
Actual time taken to carry out the task. May be calculated via the Resource Details editor. |
actual_duration | Double | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual cost |
Actual cost of resolving incident. May be calculated via the Resource Details editor. |
actual_cost |
Double |
WN_COST |
2 |
| Estimated duration |
Estimate of time required to carry out the task. May be calculated via the Resource Details editor. |
estimated_duration | Double | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated cost |
Estimated cost of resolving incident. May be calculated via the Resource Details editor. |
estimated_cost |
Double |
WN_COST |
2 |
| Resource and Material details |
The Resource Details editor is used to define :
The editor can also be used to perform resource management calculations. Resource DetailsDatabase Table Name: cams_resource_details for collection networks, wams_resource_details for distribution networks and ams_resource_details for asset networks
Material DetailsDatabase Table Name: cams_material_details for collection networks, wams_material_details for distribution networks and ams_meterial_details for asset networks
The Totals section is a container for calculated costs and durations. The fields which comprise this section are described below. See the Resource Management Calculations topic for details on how to perform the calculations. |
resource_details | Array | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attachments |
Click the See Attachments Editor and Common Data Fields for further details. |
attachments | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General properties fields | See Common Data Fields for details of field in the General properties section of the property sheet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User defined properties fields | See Common Data Fields - User Fields for details of fields in the User defined properties section of the property sheet. |
Network Data Fields: Further information about all the Network Object fields stored in the on-premise database can be found in the Network Data Fields section.
