Cuando se define un bloque, se le puede asignar una unidad de medida que controla el ajuste automático de escala del bloque durante la inserción en un dibujo.
Tanto si a un bloque se le asigna una unidad de medida específica como si no, existen varios parámetros almacenados en el dibujo actual o en el perfil de usuario que controlan cómo puede ajustarse automáticamente la escala del bloque durante la inserción. Es importante conocer estos parámetros para asegurarse de que los bloques se inserten con la escala correcta.
Nota: Un bloque también se puede definir sin una unidad de medida, lo que significa que está sin unidad o sin especificar.
Los parámetros que afectan al ajuste de escala de un bloque durante la inserción son los siguientes:
- Unidades de inserción de dibujo: controla las unidades a las que se ajusta la escala de los bloques y los dibujos cuando se insertan en el dibujo actual.
Si desea insertar un bloque o un dibujo definidos con unidades distintas a las utilizadas en el dibujo actual, el valor de escala de inserción corrige la falta de coincidencia. Si no desea que se ajuste la escala de los bloques o los dibujos durante la inserción, especifique Sin unidad.
- Factor de escala de inserción de bloque: factor de escala adicional aplicado al bloque o al dibujo durante la inserción después de ajustar la escala en función de sus unidades de medida asignadas y de la unidad de inserción del dibujo actual.
- Unidades de contenido de origen: define el valor de modificación de unidades que se utilizará cuando el bloque o el dibujo que se insertan no tengan unidades.
- Unidades de dibujo de destino: define un valor de modificación de unidades que se utilizará cuando la escala de inserción de dibujo se establezca en Sin unidad.
Calcular la escala de bloque
En la siguiente tabla, se describe cómo se ajusta la escala de los bloques y los dibujos durante la inserción en función de que no tengan unidades o se les asigne una unidad de medida específica.
Nota: Algunos cálculos pueden variar en función del método de inserción utilizado; arrastre y suelte o haga doble clic mientras utiliza DesignCenter, la ventana Paletas de herramientas o la paleta Bloques. DesignCenter y la ventana Paletas de herramientas solo están disponibles en Windows.
| Bloques y dibujos sin unidades
Bloques y dibujos con una unidad asignada
La opción Unidades de inserción de dibujo se ha establecido en una unidad específica (doble clic).
Nota: Este cálculo también es aplicable a la operación de arrastrar y soltar archivos de dibujo desde el Explorador de archivos, o mediante el cuadro de diálogo Insertar o el comando -INSERT, y al hacer clic con el botón derecho > Insertar bloque en DesignCenter
Nota: Este cálculo también es aplicable a la operación de arrastrar y soltar archivos de dibujo desde Finder, o mediante el cuadro de diálogo Insertar o el comando -INSERT.
Block Scale = (Drawing Insertion Units X Source Content Units) X Block Insertion Scale Factor
Ejemplos
Factor de escala de inserción de bloque = 1
- 1 = (milímetros x milímetros) x 1
- 25.4 = (milímetros x pulgadas) x 1
- 1 = (pulgadas x pulgadas) x 1
- 0.0394 = (pulgadas x milímetros) x 1
Factor de escala de inserción de bloque = 2
- 2 = (milímetros x milímetros) x 2
- 50.8 = (milímetros x pulgadas) x 2
- 2 = (pulgadas x pulgadas) x 2
- 0.0787 = (pulgadas x milímetros) x 2
La opción Unidades de inserción de dibujo se ha establecido en una unidad específica (arrastrar y soltar).
Nota: Se omiten las unidades de inserción de dibujo.
Block Scale = Block Insertion Scale Factor
Ejemplos
- 1 = 1
Factor de escala de inserción de bloque = 25.4
- 25.4 = 25.4
La opción Unidades de inserción de dibujo se ha establecido en una unidad específica (doble clic y arrastrar y soltar)
Nota: Este cálculo también es aplicable al uso del cuadro de diálogo Insertar o del comando -INSERT.
Block Scale = (Block Insertion Units X Drawing Insertion Units) X Block Insertion Scale Factor
Ejemplos
- 0.0394 = (milímetros x pulgadas) x 1
- 25.4 = (pulgadas x milímetros) x 1
- 0.0787 = (milímetros x pulgadas) x 2
- 50.8 = (pulgadas x milímetros) x 2
