Los archivos de macro de acciones son similares a los archivos de comandos, salvo que estos se crean al realizar acciones directamente en la aplicación en lugar de añadir comandos y opciones de comandos en un archivo de texto ASCII.
Las macros de acciones se almacenan en archivos XML con la extensión .actmx y deberían funcionar en la versión más reciente de forma similar a los archivos de comandos. Al igual que ocurre con los archivos de comandos, los comandos obsoletos o modificados de la versión más reciente pueden influir en el hecho de si una macro de acciones se reproduce correctamente o no.
Los archivos de macro de acciones (ACTMX) por defecto se almacenan en el perfil Roaming del usuario, pero su ubicación se puede modificar en la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones. Se recomienda almacenar los archivos ACTMX en una ubicación compartida a la que varios usuarios puedan acceder si está previsto que se compartan y no en el perfil Roaming local.
La carpeta por defecto utilizada para almacenar las macros de acciones es la siguiente:
%AppData%\Autodesk\<nombre del producto>\<versión>\<idioma>\Support\Actions
