Utilice la herramienta Añadir conexiones de cables de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para añadir atributos de conexión de cables al archivo de bloque etiquetado existente.
Seleccione los puntos finales de línea o geometría a los que desee añadir los atributos de conexión por cables adecuados. Se creará una nueva definición de bloque con las conexiones de cables añadidas recientemente. Posteriormente, se puede crear un archivo de bloque si el bloque se descompone.
Resultados de conexiones de cables:
Conversión de los polos de dispositivo en atributos de conexión de cables
. Buscar
Seleccione atributo TAG o dirección PLC de bloque: Seleccione 9PB
Designe el extremo del cable (D = designar posición): Introduzca D y pulse INTRO
Designe la posición (H=cable):
Pulse MAYÚS + clic con el botón derecho para seleccionar un punto final en las opciones de referencia y seleccione el punto final del primer cable en la línea 401
En el cuadro de diálogo Dirección del cable, seleccione desde la izquierda.
Seleccione el objeto de texto TERM01: Seleccione 22 (debajo de la ETIQUETA 9PB)
Pulse MAYÚS + clic con el botón derecho para seleccionar un punto final en las opciones de referencia y seleccione el punto final del segundo cable en la línea 401
En el cuadro de diálogo Dirección del cable, seleccione desde la derecha.
Seleccione el objeto de texto TERM02: Seleccione 55 (debajo de la línea 401), pulse el botón derecho
Volverá a la solicitud Seleccionar atributo TAG o dirección PLC de bloque.
Detenga el ratón en 9PB - 12PB. El texto, los atributos de conexión por cables y el texto de descripción se resaltan. Aún se debe convertir el texto de número de cable y añadir la geometría al bloque.
. Buscar
. Buscar
Seleccione LÍNEA junto al texto de número del cable:
Seleccione el punto final izquierdo del cable con el texto 13 sobre él (línea 401)
Seleccione un texto de número de cable existente para convertirlo: Seleccione el texto 13
