Agregue líneas de enlace de trazos a los componentes relacionados.
En este ejercicio, se enlaza el selector insertado en el selector existente RAM MODE que reside en la referencia de línea 406 a la 408 mediante líneas de enlace de trazo.
Conexión de componentes mediante cables
. Buscar
Precise inicio de cable o [Tipo de cable/X=mostrar conexiones]:
haga clic en el punto de conexión de cables en el lado derecho del contacto de interruptor (4).
Precise extremo de cable o [Continuar]:
arrastre el cable a la derecha y haga clic en el punto de conexión de cables en el lado izquierdo de la luz piloto azul (5).
Precise inicio de cable o [Desplazamiento rápido/Tipo de cable/X=mostrar conexiones]:
Haga clic en el lado izquierdo del contacto de interruptor.
Arrastre el cable hacia la izquierda y haga clic en el cable de bus vertical izquierdo
El cable finaliza automáticamente en el bus e inserta un punto de conexión de cables.
Si coloca un cable encima de una serie de componentes, Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical lo parte y vuelve a conectar automáticamente a los puntos de conexión de cables subyacentes.
Enlace de componentes
. Buscar
Componente desde el que enlazar:
Haga clic en el contacto del interruptor de la línea de referencia 408 (6)
Haga clic en cualquier punto del nuevo contacto de interruptor (7), haga clic con el botón derecho
La anotación del contacto pasa a estar invisible. Se dibuja una línea de enlace de trazos desde la parte inferior del contacto superior hasta la parte superior del nuevo contacto.
El esquema completado presenta un aspecto similar al siguiente:
