Utilice las herramientas de etiquetado de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para convertir objetos de texto en un bloque con atributos.
A través de la inserción de un bloque de plantilla, tendrá control sobre los atributos que se insertarán y visualizarán. Todas las definiciones de atributo necesarias se colocan automáticamente. Durante el proceso de etiquetado, el objeto de texto se elimina y se sustituye por un archivo de bloque de plantilla que contiene varios atributos utilizados en Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Resultados de etiquetado:
Componentes de etiquetado de esquema
. Buscar
Designe objetos: Seleccione 9PB, 10PB, 11PB y 12PB y haga clic con el botón derecho del ratón
El texto cambia de color para indicar que se ha etiquetado. El color del atributo TAG es por capa. El atributo es la misma capa definida en el bloque WD_M. Ahora puede enlazar las descripciones y los números de cables.
. Buscar
Nombre de informe: Tipo de componente
Dibujo activo
Haga clic en Aceptar.
En el cuadro de diálogo Generador de informes, observe que 9PB-12PB aparecen en la columna NOMBETI del informe
