Permite definir el formato por defecto del texto de conexión de cables.
Buscar
Comando:
AEPANELCONFIG Haga clic en Configurar en la referencia de desfase XYZ de informe de la conexión de cables del armario.
Después de añadir números de cable al esquema y extraer esta información, estará listo para anotar los símbolos de implantación del armario con dicha información. La información se añade al dibujo de dos modos distintos:
El cuadro de diálogo contiene dos cuadros de edición de formato. El formato "completo" se utiliza si el Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical no encuentra los atributos de destino e inserta TEXTOM. El formato "parcial" se utiliza si el Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical encuentra los atributos de destino (se describe más adelante). Cada formato utiliza parámetros que se reemplazarán más adelante con la información específica del cable. El Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical proporciona algunos formatos predefinidos que se pueden seleccionar del cuadro de lista situado a la derecha. También puede introducir un formato propio mediante parámetros reemplazables.
Los parámetros deben separarse por delimitadores no vacíos para que el Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical pueda volver a extraer la información del dibujo de cables en los informes. Por ejemplo, "%T=%W %1 %G" no son parámetros aceptables, ya que solo hay un espacio entre los parámetros %W, %1 y %G. Entre los formatos aceptables se incluye: "%T=%W (%1) %G", "%T=%W / %1 (%G)" o "%T=%W (%1) %G".
Existen opciones adicionales que pueden incluirse en el texto.
Añadir polo de borna como sufijo a la etiqueta |
Permite añadir el texto de borna como un sufijo. |
Añadir descripción de borna a la etiqueta |
Permite añadir un valor de descripción de borna como sufijo. |
Incluir prefijo de instalación al formato de etiqueta IEC |
Permite añadir un valor de instalación como prefijo. |
Permite obtener una vista preliminar o prueba del informe.
Permite indicar si deben ocultarse las anotaciones duplicadas de modo de que no se muestren en el informe.
Anotaciones de cable), puede activar o desactivar las actualizaciones de anotaciones de número de cable durante las actualizaciones de número de cable de todo el proyecto o de todo el dibujo para implantaciones de componentes del armario y representaciones de bornas, incluidos los regleteros gráficos, los regleteros tabulares y los diagramas de puentes.
