Referencia de comandos y variables de sistema de AutoCAD obsoletos
Proporciona una guía rápida a los comandos que se han eliminado en esta versión.
A continuación, se muestran los comandos y las variables de sistema que se han eliminado desde AutoCAD y AutoCAD LT 2013.
Comandos y variables de sistema obsoletos de AutoCAD 2026.1.1
Variables de sistema Descripción Información adicional AutoCAD AutoCAD LT
SSMDETECTMODE Determina el Administrador de conjuntos de planos que se muestra al abrir archivos DST basados en la nube. Obsoleto.
A partir de AutoCAD 2026.1.1, ya no se utiliza esta variable de sistema.
Comandos Descripción Información adicional AutoCAD AutoCAD LT
CONVABLOQ
-CONVABLOQ
Convierte la geometría seleccionada y los ejemplares idénticos en bloques. Se ha sustituido por BUSCARBLOQ/-BUSCARBLOQ.
DETEC Muestra la paleta Detectar e inicia la detección de objetos.
Se ha sustituido por DETECBLOQ.
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION Controla cuándo se desbloquean los documentos (archivos DWG y DWT) en BIM 360 una vez que se cierran en AutoCAD. Obsoleto.
A partir de Desktop Connector v16.0, ya no se utiliza esta variable de sistema.
ENABLEDSTLOCK Determina si un archivo de conjunto de planos (DST) se bloquea automáticamente al abrirse desde BIM 360. Obsoleto.
A partir de AutoCAD 2021 Update 1, ya no se utiliza esta variable de sistema.
Comandos y variables de sistema obsoletos de AutoCAD 2025
HISTORIALDWG Abre la paleta Historial del dibujo, que muestra un historial de versiones del dibujo actual, tal y como lo conserva un proveedor de almacenamiento en la nube compatible.
Se ha sustituido por ABRIRINFOACTIVIDAD.
CERRARHISTDWG Cierra la paleta Historial del dibujo.
Se ha sustituido por CERRARINFOACTIVIDAD.
DWGHISTORYSTATE Indica si la paleta Historial del dibujo está abierta o cerrada.
Se ha sustituido ACTIVITYINSIGHTSSTATE.
TRUSTEDDOMAINS Especifica nombres de dominio o URL desde los que AutoCAD puede ejecutar código JavaScript. Se ha eliminado.
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2024
UBICARMEGEO Muestra u oculta un indicador en el espacio modelo en las coordenadas correspondientes a su posición actual. Se ha eliminado.
ASISTENTEPCP Muestra un asistente para importar parámetros de trazado de archivos de configuración PCP y PC2 en el modelo o en la presentación actual.
Ya no se admite la importación de parámetros de trazado de archivos de configuración PCP y PC2.
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2023
3DTECHPREVIEW Especifica si el motor de gráficos 3D actualizado está activado o desactivado.
Se ha sustituido por FASTSHADEDMODE.
Ya no es necesario reiniciar AutoCAD.
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2022
Ningún comando o variable de sistema se ha designado como obsoleto durante esta versión.
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2021
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2020
RECAP Inicia Autodesk ReCap si se ha instalado. Ya no es necesario. Después de instalar ReCap o ReCap Pro, puede acceder a ReCap del mismo modo que con cualquier otra aplicación instalada.
HQGEOM Crea curvas y grosores de línea de alta calidad y sombreados de mayor densidad, y mejora el rendimiento de anti-aliasing en las visualizaciones de estructura alámbrica 2D. Ya no es necesario. La función se incluye en el comando CONFIGGRAFICA.
PRESELECTIONEFFECT Permite especificar el efecto visual que se utiliza para la selección previa de objetos. Ya no es necesario. La función se incluye en la variable de sistema SELECTIONEFFECT.
HIGHLIGHTSMOOTHING Controla el efecto anti-aliasing en el resaltado de objetos. Ya no es necesario. La función se incluye en la variable de sistema LINESMOOTHING.
REVCLOUDMAXARCLENGTH Almacena la longitud máxima de arco para las nubes de revisión. Ya no es necesario. Se ha sustituido por la variable de sistema REVCLOUDAPPROXARCLEN.
REVCLOUDMINARCLENGTH Almacena la longitud mínima de arco para las nubes de revisión. Ya no es necesario. Se ha sustituido por la variable de sistema REVCLOUDAPPROXARCLEN.
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2019
CERRARFUENTEDISEÑO Cierra la paleta Fuente de diseño. Se ha sustituido por la función Vistas compartidas.
ABRIRFUENTEDISEÑO Abre la paleta Fuente de diseño. Se ha sustituido por la función Vistas compartidas.
EXPORTARFBX
-EXPORTARFBX
Crea un archivo Autodesk® FBX que contiene los objetos seleccionados en el dibujo actual. Se ha sustituido por la opción de importación de DWG en Autodesk 3ds Max y otros productos compatibles con archivos FBX.
IMPORTARFBX
-IMPORTARFBX
Importa un archivo Autodesk® FBX, que puede contener objetos, luces, cámaras y materiales. Se ha sustituido por la opción de exportación de DWG en Autodesk 3ds Max y otros productos compatibles con archivos FBX.
AUTOCAD360ENLINEA Inicia AutoCAD 360 en el navegador por defecto. Autodesk A360 se ha dejado de utilizar.
COMPARTIRDISEÑOENLINEA Publica vistas de diseño del dibujo actual en una ubicación segura y anónima de Autodesk A360 para visualizar y compartir contenido en un navegador web. Autodesk A360 se ha dejado de utilizar. Se ha sustituido por la función Vistas compartidas.
DOCSENLINEA Abre la lista de documentos y las carpetas de A360 en un navegador. Autodesk A360 se ha dejado de utilizar.
ABRIRCARPETAENLINEA Abre la carpeta local de Autodesk A360 en el Explorador de Windows o el Explorador de archivos. Autodesk A360 se ha dejado de utilizar.
OPCIONESENLINEA Muestra la ficha En línea del cuadro de diálogo Opciones. Autodesk A360 se ha dejado de utilizar.
COMPARTENLINEA Designa quién puede acceder al dibujo actual desde Autodesk A360. Se ha sustituido por la función Vistas compartidas.
SINCRENLINEA Inicia o detiene la sincronización de los parámetros personalizados con Autodesk A360. Autodesk A360 se ha dejado de utilizar.
SINCRPARAMENLINEA Muestra el cuadro de diálogo Elija la configuración que se sincronizará, donde se pueden especificar los parámetros seleccionados para sincronizar. Autodesk A360 se ha dejado de utilizar.
ABRIRDESDENUBE Abre un archivo de dibujo existente desde la carpeta de sincronización local de Autodesk A360. Autodesk A360 se ha dejado de utilizar.
PUBLICARENWEB Crea páginas HTML en las que se incluyen imágenes de dibujos seleccionados. Se ha eliminado.
GUARDARENNUBE Guarda una copia del dibujo actual en la carpeta de sincronización local de Autodesk A360 con un nombre de archivo nuevo. Autodesk A360 se ha dejado de utilizar.
SEEK Abre un explorador Web y muestra la página de inicio de Autodesk Seek. A partir de enero 2017, las operaciones de Autodesk Seek se han transferido a BIMobject AB.
DESIGNFEEDSTATE Indica si la paleta Fuente de diseño está abierta o cerrada. Se ha sustituido por la función Vistas compartidas.
FBXIMPORTLOG Determina si se crea un archivo de registro cuando se importa un archivo FBX de 3ds Max a AutoCAD. Se ha sustituido por la opción de importación de DWG en Autodesk 3ds Max y otros productos compatibles con archivos FBX.
ONLINESYNCTIME Controla el intervalo de tiempo para la sincronización de los parámetros de personalización actuales con Autodesk A360. Se ha eliminado.
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2018.1
OPENPARTIAL Controla si se puede trabajar o no en un archivo de dibujo antes de que se abra completamente. Obsoleto. Casi nunca se utiliza.
REGENAUTO Controla la regeneración automática de un dibujo. Ya no es necesario para el rendimiento. El comando no es funcional, pero está presente para obtener compatibilidad con archivos de comandos.
EXCHANGE Abre el sitio web de Autodesk App Store. Se ha cambiado su nombre a APPSTORE.
CONFIDROPIDENT Precisa el tipo de contenido i-drop por defecto para la aplicación actual de Autodesk. Se ha eliminado la compatibilidad con i-drop debido a su uso de tecnología que puede aumentar potencialmente los riesgos de seguridad.
HIDEPRECISION Controla la precisión de operaciones de ocultación y sombreado.
Se ha eliminado. Todas las operaciones de ocultación y sombreado ahora se realizan con valores de doble precisión.
REGENMODE Controla la regeneración automática del dibujo.
Ya no es necesario para el rendimiento. La variable de sistema no es funcional, pero está presente para obtener compatibilidad con archivos de comandos.
VSHIDEPRECISION Controla la precisión de las ocultaciones y sombras en el estilo visual aplicado a la ventana gráfica actual.
Obsoleta, pero se conserva por motivos de compatibilidad. Todas las operaciones de ocultación y sombreado ahora se realizan con valores de doble precisión.
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2017.1
Ningún comando o variable de sistema se ha diseñado como obsoleto durante esta actualización.
CONTENTEXPLORER Busca e inserta contenido como archivos de dibujo, bloques y estilos. Se ha eliminado.
CERRARCONTENTEXPLORER Cierra la ventana de Content Explorer. Se ha eliminado.
CONTENTEXPLORERSTATE Indica si la ventana de Content Explorer está abierta o cerrada. Se ha eliminado.
CSHADOW Establece la propiedad de visualización de sombras para un objeto 3D. Se ha eliminado.
EPDFSHX Controla si los objetos de texto que utilizan fuentes SHX se almacenan en archivos PDF como comentarios al exportar un dibujo como archivo PDF. Se ha cambiado el nombre a PDFSHX.
LINEARBRIGHTNESS Controla el nivel de brillo de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación por defecto o se usan luces genéricas. Se ha eliminado.
LINEARCONTRAST Controla el nivel de contraste de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación por defecto o se usan luces genéricas. Se ha eliminado.
LOGEXPBRIGHTNESS Controla el nivel de brillo de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación fotométrica. Se ha eliminado.
LOGEXPCONTRAST Controla el nivel de contraste de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación fotométrica. Se ha eliminado.
LOGEXPDAYLIGHT Controla si se activa el indicador de luz diurna exterior cuando se usa iluminación fotométrica. Se ha eliminado.
LOGEXPMIDTONES Controla el nivel de tonos medios de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación fotométrica. Se ha eliminado.
LOGEXPPHYSICALSCALE Controla el brillo relativo de los materiales renderizados en un entorno fotométrico. Se ha eliminado.
RENDERQUALITY Permite especificar el número máximo de muestras que se tomarán al sombrear un píxel. Se ha eliminado.
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2016
ACOTA1 Accede a los comandos del modo de acotación. Está obsoleto, pero se ha incluido en el producto para mantener la compatibilidad con el archivo de comandos original.
FICHANUEVA Muestra una nueva ficha que proporciona acceso a los archivos, los recursos de aprendizaje, Autodesk A360 y mucho más. La característica Nueva ficha se ha sustituido por la ficha Inicio, que proporciona un flujo de trabajo mejorado. Consulte el comando IRAINICIO y la variable de sistema STARTMODE.
VENTANARENDER Muestra la ventana Render sin iniciar una operación de renderización. Se ha sustituido por VENTANRENDER.
WELCOMESCREEN Muestra una nueva ficha. Se ha eliminado.
NEWTABMODE Determina si, al hacer clic en el botón del signo más (+) situado en la barra de fichas Archivo, se muestra una nueva ficha o un nuevo dibujo. Se ha eliminado.
ONLINEDOCMODE Indica si se han cargado automáticamente copias de los dibujos y los archivos vinculados en A360. Se ha eliminado la opción de guardado automático en A360 Drive. En su lugar, guarde o copie los archivos de dibujo que desea cargar en su cuenta de A360 directamente en la carpeta local de A360 Drive.
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2015
CENTRO DE CONTROLES Abre el centro de controles. Se ha sustituido por CINTA.
CERRARCENTROCONTROL Cierra el centro de controles. Se ha sustituido por CERRARCINTA.
DDEDIC Permite editar texto en una línea, texto de cota, definiciones de atributo y rectángulos de tolerancia. Se ha sustituido por EDITARTEXTO.
DDPTYPE Determina el estilo de visualización y el tamaño de los objetos de punto. Se ha sustituido por TIPOPUNTO.
DDVPOINT Define la dirección de visualización 3D. Se ha sustituido por PTOVISTA.
COLABORARENLINEA Inicia una sesión en línea con AutoCAD WS, en la que las personas que invite pueden ver y editar simultáneamente el dibujo actual. Se ha sustituido por AUTOCAD360ENLINEA, que abre AutoCAD 360.
NUBEPUNTOS Proporciona opciones para crear y enlazar archivos de nube de puntos. Utilice ENLAZARNUBEPUNTOS u otros comandos específicos de la nube de puntos para trabajar con nubes de puntos.
RECORTANUBEPUNTOS Crea y modifica los contornos delimitadores que definen los puntos que se muestran en la nube de puntos seleccionada. Se ha sustituido por DELIMITARNUBEPUNTOS.
INDICENUBEPUNTOS Crea un archivo de nube de puntos indexado (PCG o ISD) a partir de un archivo de escáner. Ya no se admite la indexación de archivos de exploración.
EDITAINTENSNUBEPUNTOS Abre el cuadro de diálogo Asignación de color para la intensidad de la nube de puntos, que controla la configuración que permite analizar una nube de puntos con diferentes parámetros de color. Se ha sustituido por ASIGNCOLORNUBEPUNTOS.
CLASSICKEYS Define el comportamiento de varias teclas de control entre las normas de DOS y Windows. Las teclas de control de MS DOS eran Ctrl-C para cancelar y Ctrl-V para desplazarse entre las ventanas gráficas.
DASHBOARDSTATE Determina si la ventana Centro de controles está activa. Se ha eliminado.
PREVIEWEFFECT Especifica el efecto visual que se utiliza para la vista preliminar de selección de objetos. Se ha eliminado.
PREVIEWFACEEFFECT Especifica el efecto visual que se utiliza para la vista preliminar de selección de subobjetos de cara. Se ha eliminado.
RIBBONCONTEXTSELECT Controla la manera en que se muestran las fichas contextuales de la cinta de opciones al hacer clic o doble clic en un objeto. Se ha eliminado.
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2014
INSERCIÓN AUTOMÁTICA Controla qué tipos de características automatizadas de visualización de comandos están disponibles en la solicitud de comando. Se ha sustituido por OPCIONESBUSQENTRADA.
EDITINFUSION Edita las superficies y los sólidos de Inventor Fusion. Se ha eliminado.
CARGARENLINEA Carga los archivos de dibujo especificados en Autodesk 360. Sustituido por ABRIRCARPETAENLINEA. Además, el proceso de carga automática se ha revisado. Ahora se activa y se desactiva para todos los dibujos en el cuadro de diálogo Opciones, en la ficha Autodesk 360.
ABRIRENMOVIL Envía una notificación a los dispositivos móviles para abrir el dibujo actual. La notificación se gestiona por correo electrónico.
AUTOCOMPLETEDELAY Controla la cantidad de tiempo que transcurre antes de que las funciones de teclado automatizadas se muestren en la solicitud de comando. Se ha sustituido por INPUTSEARCHDELAY.
AUTOCOMPLETEMODE Controla qué tipos de operaciones automatizadas de teclado están disponibles en la solicitud de comando. Se ha sustituido por OPCIONESBUSQENTRADA.
AUTOLOAD Controla la forma en que AutoCAD carga automáticamente determinados archivos ejecutables. Se ha sustituido por SECURELOAD.
AUTOLOADPATH Controla la carpeta desde la que AutoCAD carga los archivos acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb. Se ha sustituido por TRUSTEDDOCDOMAINS y TRUSTEDDOCPATHS.
LISPENABLED Indica si está activada la opción de AutoLISP en la sesión actual de AutoCAD. Se ha sustituido por SAFEMODE.
ONLINEDOCUMENTS Almacena la elección acerca de si se pueden abrir y guardar archivos de dibujo directamente en Autodesk 360. Se ha eliminado.
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2013
CREAENLACE Obtiene un vínculo al documento actual para pegarlo o enviarlo por correo electrónico. Se ha eliminado del producto.
ADMINCARGAS Administra la carga de documentos adicionales. Se ha eliminado del producto.
MENSAJES Muestra los mensajes sobre actualizaciones a dibujos de AutoCAD WS. Se ha eliminado del producto.
DIBUENLINEA Abre un explorador Web para acceder a todos los documentos en línea. Se ha eliminado del producto.
ABRIRENLINEA Abre el dibujo actual en AutoCAD WS. Se ha eliminado del producto.
COMPARTA Facilita los dibujos actuales a otros usuarios de AutoCAD WS. Se ha sustituido por COMPARTENLINEA.
COMPARTIRCONSEEK Carga un bloque seleccionado o el dibujo actual al sitio Web de Autodesk Seek. Se ha eliminado del producto.
CARGAR Carga el documento actual en Autodesk 360. Se ha eliminado del producto.
CARGARARCH Abre el cuadro de diálogo de archivo para cargar documentos adicionales. Se ha eliminado del producto.
WHATSNEW Abre el Taller de novedades. Se ha eliminado del producto.
ACISOUTVER Controla la versión de ACIS de los archivos SAT creados mediante el comando ACISOUT. Se ha eliminado del producto.
PROXYWEBSEARCH Especifica la forma en que AutoCAD comprueba la existencia de activadores de objetos. Se ha eliminado del producto.
RASTERPREVIEW Controla si las imágenes de vista preliminar BMP se guardan con el dibujo. Se ha sustituido por THUMBSAVE.
