Proporciona una guía rápida sobre los comandos que se han modificado en esta versión.
En este tema, se enumeran los comandos y las variables de sistema que se han actualizado desde AutoCAD y AutoCAD LT 2013.
| Comandos actualizados | Descripción | Cambios realizados | AutoCAD | AutoCAD LT |
DETECBLOQ |
Permite iniciar la detección de objetos y administrar los objetos que se pueden convertir. | Bloques inteligentes: Detectar y convertir se ha implementado por completo y ya no se encuentra en fase de versión preliminar técnica. | ✓ | |
| CONJUNTOPLANOS | Abre el Administrador de conjuntos de planos. | A partir de AutoCAD 2026.1.1, el Administrador de conjuntos de planos para web ya no está disponible. Sus funciones se han integrado en el Administrador de conjuntos de planos. | ✓ | ✓ |
DETECBLOQ |
Permite iniciar la detección de objetos y administrar los objetos que se pueden convertir. | Se ha añadido compatibilidad con la variable de sistema BCONVERTLAYER, que puede asignar objetos a la capa 0. | ✓ | |
| BUSCARBLOQ | Convierte las entidades seleccionadas y los ejemplares idénticos en bloques. | Se ha añadido compatibilidad con la variable de sistema BCONVERTLAYER, que puede asignar objetos a la capa 0. | ✓ | ✓ |
| VMULT | Crea y controla las ventanas gráficas de presentación. | Las nuevas ventanas gráficas se crean en la capa especificada por la variable de sistema VIEWPORTLAYER. | ✓ | ✓ |
| NUBEREV | Crea o modifica una nube de revisión. |
| TABLA | Crea un objeto de tabla vacío. | Las nuevas tablas se crean en la capa especificada por la variable del sistema TABLELAYER. | ✓ | ✓ |
| VENTANAS | Crea varias ventanas gráficas en el espacio modelo o en una presentación (espacio papel). | Las nuevas ventanas gráficas se crean en la capa especificada por la variable de sistema VIEWPORTLAYER. | ✓ | ✓ |
| LINEACENTRO | Crea la geometría de línea de centro asociada a las líneas y los segmentos lineales de polilínea seleccionados. | Se ha añadido la opción Capa para especificar la capa de las nuevas líneas de centro. | ✓ | ✓ |
| MARCACENTRO | Crea una marca en cruz asociativa en el centro de un círculo o un arco seleccionados. | Se ha añadido la opción Capa para especificar la capa de las nuevas marcas de centro. | ✓ | ✓ |
| NUEVO | Inicia un dibujo nuevo. | La ubicación del archivo de plantilla de dibujo cambia en función de si el dibujo actual forma parte de un proyecto de Autodesk Docs configurado para utilizar archivos de soporte conectados. | ✓ | ✓ |
| OPCIONES | Personaliza los parámetros del programa. | Algunos parámetros de la ruta de la ficha Archivos ahora son compatibles con los dibujos abiertos desde un proyecto de Autodesk Docs. | ✓ | ✓ |
| RNUEVO | Crea un nuevo dibujo con el archivo de plantilla de dibujo especificado. | El archivo de plantilla de dibujo por defecto utilizado cambia en función de si el dibujo actual forma parte de un proyecto de Autodesk Docs configurado para utilizar archivos de soporte conectados. | ✓ | ✓ |
| ACTUALIZACAMPO | Actualiza los campos de los objetos seleccionados. | Compruebe que el indicador de evaluación de campos esté activado. Si está desactivado para un campo, se vuelve a activar. | ✓ | ✓ |
| Variables de sistema actualizadas | Descripción | Cambios realizados | AutoCAD | AutoCAD LT |
| ACADPREFIX | Muestra una lista de las rutas de búsqueda de archivo de soporte especificadas en la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones. | Se ha añadido compatibilidad con los archivos de soporte conectados. | ✓ | ✓ |
| LEGACYCODESEARCH | Determina si la búsqueda de archivos ejecutables incluye la carpeta desde la que se ha iniciado el programa. | Se ha añadido compatibilidad con los archivos de soporte conectados. | ✓ | ✓ |
| SECURELOAD | Determina si los archivos ejecutables se cargarán únicamente desde carpetas de confianza. | Se ha añadido compatibilidad con los archivos de soporte conectados. | ✓ | ✓ |
| TRUSTEDPATHS | Permite especificar las carpetas que tienen permiso para cargar y ejecutar los archivos que contienen código. | Se ha añadido compatibilidad con los archivos de soporte conectados. | ✓ | ✓ |
*_TOOLPALETTEPATH |
Controla las rutas que se utilizan en las ventanas Paleta de herramientas. | Se ha añadido compatibilidad con los archivos de soporte conectados. | ✓ |
| DIRECTRIZM | Crea un objeto de directriz múltiple. | Se ha añadido la opción Capa para especificar la capa de las nuevas directrices múltiples. | ✓ | ✓ |
| CONFIGGRAFICA | Activa o desactiva la aceleración de hardware y proporciona acceso para ver las opciones de rendimiento. | El cuadro de diálogo Rendimiento gráfico ahora incluye una opción de visualización acelerada de tipos de letra para controlar la visualización de fuentes TrueType en dibujos mediante la aceleración por GPU. | ✓ | ✓ |
| ABRIRINFOACTIVIDAD | Muestra la paleta Información de actividad para ver los eventos del dibujo actual. Los eventos se pueden filtrar mediante los filtros de calendario, usuario, evento o búsqueda. | Se ha añadido compatibilidad con eventos adicionales, visualización de eventos de conjuntos de herramientas y comparación de versiones de dibujo. | ✓ | |
ADMINACCIONES |
Administra los archivos de macros de acciones. | Los archivos ACTM de AutoCAD 2024 y versiones anteriores deben migrarse al formato de archivo ACTMX para que se puedan reproducir. | ✓ | |
ACTRECORD |
Inicia la grabación de una macro de acciones. | Las nuevas macros de acciones grabadas se almacenan con el formato de archivo ACTMX y no son compatibles con AutoCAD 2024 ni versiones anteriores. | ✓ | |
OPCDATOSBLOQUES |
Muestra el cuadro de diálogo de consentimiento de recopilación de datos. | Ahora se muestra el cuadro de diálogo de consentimiento cuando se trabaja por primera vez con el flujo de trabajo de bloques inteligentes, como la sustitución y la conversión de bloques. | ✓ | |
EXTRACDAT -EXTRACDAT |
Extrae datos de dibujo y fusiona datos de un origen externo en una tabla de extracción de datos o un archivo externo. | Las nuevas plantillas de extracción de datos se almacenan en formato de archivo DXEX y no son compatibles con AutoCAD 2024 y versiones anteriores. | ✓ | |
| SOMBREA | Rellena un área cerrada o los objetos seleccionados con un patrón de sombreado, un relleno sólido o un relleno de degradado. | Se ha añadido la opción Dibujar contorno. | ✓ | ✓ |
| POSICIONGEO | Asigna información de ubicación geográfica a un archivo de dibujo. | Se ha añadido compatibilidad con los mapas de Esri. | ✓ | ✓ |
| MAPAGEO | Muestra un mapa de un servicio de cartografía en línea en la ventana gráfica actual. | Se ha añadido compatibilidad con los mapas de Esri. | ✓ | ✓ |
| CONFIGGRAFICA | Activa o desactiva la aceleración de hardware y proporciona acceso para ver las opciones de rendimiento. | Los problemas habituales de configuración de la tarjeta gráfica pueden comprobarse en la nueva ficha Diagnóstico. | ✓ | ✓ |
ASISTMARCAREV |
Analiza una marca de revisión importada y puede ayudar a colocar llamadas de texto y nubes de revisión de forma más rápida y con menos esfuerzo por parte del usuario. | El Asistente de marcas de revisión puede aplicarse ahora a referencias externas; las nubes de revisión pueden insertarse como rectangulares o poligonales; pueden añadirse varias marcas de revisión a una única inserción de texto del Asistente de marcas de revisión, y es más fácil asignar el texto y los estilos de directriz múltiple actuales cuando se usa el Asistente de marcas de revisión. | ✓ | |
| EDITREF | Edita una refX o una definición de bloque directamente en el dibujo actual. | Ahora, al abrir un trazo, puede realizar cambios en las refX. | ✓ | ✓ |
| ABRIRPALETATRAZOS | Abre la paleta Trazos, en la que se pueden ver y administrar trazos del dibujo actual. | Mejoras en la barra de herramientas Trazo. | ✓ | ✓ |
BLOCKSDATACOLLECTION |
Controla si los datos de contenido utilizados al trabajar con bloques inteligentes se envían al servicio de recopilación de datos. | Si acepta la recopilación de datos, la geometría y los metadatos relacionados utilizados para trabajar con bloques inteligentes se comparten con AutoCAD. | ✓ | |
FASTSHADEDMODE |
Especifica si el sistema de gráficos 3D para distintas plataformas está activado o desactivado. | El estilo visual Estructura alámbrica 3D ahora se admite como parte del modo Sombreado rápido. | ✓ | |
| HPPICKMODE | Indica el método actual para especificar áreas de sombreado. | Los nuevos valores 2 y 3 indican si el comando SOMBREA se encuentra en modo de dibujo en lugar de permitir especificar puntos en áreas cerradas o seleccionar objetos de contorno. | ✓ | ✓ |
XREFREGAPPCTL |
Determina si los registros de la aplicación registrada (RegApp) almacenados en una refX en proceso de carga se copian en el dibujo principal. | El nuevo valor que limita los registros de RegApp se copia en el dibujo principal. | ✓ |
| COPIARTRAZO | Copia objetos de un trazo en el dibujo. | El comando proporciona ahora información de línea de comando sobre el factor de escala al copiar objetos de una presentación de trazo en una ventana gráfica. | ✓ | ✓ |
ASISTMARCAREV |
Analiza una marca de revisión importada y puede ayudar a colocar llamadas de texto y nubes de revisión de forma más rápida y con menos esfuerzo por parte del usuario. | El comando puede detectar e identificar ahora marcas de revisión en archivos PDF aplanados. | ✓ | |
| ABRE | Abre un archivo de dibujo existente. | Se ha mejorado el rendimiento al abrir un dibujo que contiene un gran número de escalas de anotación. | ✓ | ✓ |
| ENCUADRE | Desplaza la vista sin cambiar la dirección ni la ampliación de la visualización. | Mejoras generales en el rendimiento. | ✓ | ✓ |
| COMPARTA | Comparta un vínculo a una copia del dibujo actual para visualizarlo o editarlo en AutoCAD en la web o en dispositivos móviles. La copia del dibujo incluye todas las referencias externas y las imágenes. | El vínculo abre el dibujo en la aplicación web o para dispositivos móviles de AutoCAD. | ✓ | ✓ |
| ZOOM | Aumenta o reduce el factor de ampliación de la vista de la ventana gráfica actual. | Mejoras generales en el rendimiento. | ✓ | ✓ |
| CAL | Evalúa expresiones matemáticas y geométricas en la solicitud de comando o en un comando. | El comando admite ahora variables de AutoLISP en AutoCAD LT. | ✓ | ✓ |
| INSERT | Muestra la paleta de bloques, que puede utilizar para insertar bloques y dibujos en el dibujo actual. | Al insertar un bloque, el motor de colocación de bloques ofrece sugerencias de colocación basadas en la ubicación en la que se insertó ese bloque anteriormente en el dibujo. | ✓ | ✓ |
ASISTMARCAREV -ASISTMARCAREV |
Analiza una marca de revisión importada y puede ayudar a colocar llamadas de texto y nubes de revisión de forma más rápida y con menos esfuerzo por parte del usuario. | Nuevas opciones para trabajar con marcas de revisión de texto. Se pueden copiar objetos de las marcas de revisión en el dibujo. | ✓ | |
| OPCIONES | Personaliza los parámetros del programa. | El cuadro de diálogo se ha actualizado para admitir parámetros relacionados con la inclusión de AutoLISP en AutoCAD LT. | ✓ | ✓ |
| PDFSHX | Controla si los objetos de texto que utilizan fuentes SHX se almacenan en archivos PDF como comentarios o texto oculto al exportar un dibujo como archivo PDF. | Nueva opción para crear texto oculto a partir de objetos de texto que utilizan tipos de letra SHX. | ✓ | ✓ |
| PERIMETER | Almacena el último valor de perímetro calculado por los comandos AREA, LISTDB, LIST y MEDIRGEOM. | En AutoCAD LT, la variable de sistema almacena ahora el último valor de perímetro calculado por el comando LISTDB. | ✓ | ✓ |
| CONJUNTOPLANOS | Abre el Administrador de conjuntos de planos. | El Administrador de conjuntos de planos para web ahora incluye opciones para crear un conjunto de planos en Autodesk Docs, importar una presentación en un conjunto de planos, administrar archivos de soporte y añadir propiedades personalizadas.
Opciones añadidas para numerar automáticamente planos nuevos, o cambiar el nombre y la numeración de los existentes. |
| CONTEO | Cuenta y resalta los ejemplares del objeto seleccionado en el dibujo. | Opciones añadidas para especificar un área de recuento. | ✓ | ✓ |
CONFIGGRAFICA |
Controla la aceleración por hardware, los efectos disponibles a través de la tarjeta gráfica del sistema y los parámetros de rendimiento de software. | Opción añadida para el modo Sombreado rápido que controla si el nuevo sistema de gráficos 3D para distintas plataformas está activado o desactivado. | ✓ | |
| DIRECTRIZM | Crea un objeto de directriz múltiple. | El comando DIRECTRIZM ahora tiene una opción para seleccionar un objeto de textoM existente a fin de utilizarlo con el nuevo objeto de directriz múltiple. | ✓ | ✓ |
| TRAZO | Abre y administra trazos desde la solicitud de comando. | Opciones añadidas para crear trazos y eliminar las contribuciones de un trazo. | ✓ | ✓ |
| TRAZODETRAS | Cambia el trazo activo al modo de vista para que pueda editar el dibujo principal mientras el trazo sigue estando visible. | Antes del modo de edición, atenuaba la geometría de trazado. | ✓ | ✓ |
| TRAZODELANTE | Cambia el trazo activo al modo de edición para que pueda contribuir a él. | Antes del modo de edición, atenuaba la geometría del anfitrión. | ✓ | ✓ |
| BGCOREPUBLISH | Determina si la publicación en segundo plano utiliza uno o varios núcleos. | Ya no es necesario desactivar la opción de publicación Incluir hipervínculos para poder utilizar esta función al publicar un archivo PDF de planos múltiples. | ✓ | ✓ |
| BLOCKREDEFINEMODE | Determina si se muestran un cuadro de diálogo o una solicitud de la línea de comando cuando se inserta un bloque de la paleta de bloques con el mismo nombre que una definición de bloque existente. | Se ha añadido un nuevo valor (2) para visualizar la solicitud en la línea de comando al volver a definir un bloque existente. | ✓ | ✓ |
| MTEXTED | Establece la aplicación para editar objetos de texto de líneas múltiples. | La codificación esperada del resultado del editor externo ahora se puede especificar mediante la variable de sistema MTEXTEDENCODING. | ✓ | ✓ |
| STUDENTDRAWING | Indica si el dibujo actual se ha guardado con una versión del estudiante de Autodesk. | Los dibujos guardados con una versión para estudiantes de Autodesk ya no se imprimen con un sello de impresión que indica "CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK". | ✓ | ✓ |
| BLOCKNAVIGATE | Controla la carpeta, el archivo y los bloques que se muestran en la ficha Bibliotecas de la paleta de bloques. | Ya no es necesario reiniciar para que se apliquen los cambios de la variable de sistema. | ✓ | ✓ |
| -BLOQUE | Crea una definición de bloque a partir de los objetos seleccionados. | La opción de comando Modo se ha añadido a la solicitud de comando. Esta opción permite elegir el efecto de la definición de bloque en los objetos utilizados para crear un bloque. | ✓ | ✓ |
| PALETABLOQUES | Muestra la paleta de bloques, que puede utilizar para insertar bloques y dibujos en el dibujo actual. | En la ficha Bibliotecas, anteriormente Otros dibujos, de la paleta de bloques, ahora se muestran vistas preliminares o listas de definiciones de bloque de un dibujo o una carpeta especificados.
Los bloques de la ficha Reciente se pueden sincronizar y se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo. |
| EXPORTARCOMPARAR | Exporta los resultados de la comparación a un nuevo archivo de dibujo denominado dibujo de instantánea. | Ahora se muestra una notificación de globo cuando el dibujo de instantánea está disponible. El dibujo de instantánea exportado ya no se abre automáticamente. | ✓ | ✓ |
| ALARGA | Alarga objetos hasta encontrar las aristas de otros objetos. |
El comportamiento por defecto se cambia al modo Rápido, que se establece mediante la variable de sistema TRIMEXTENDMODE. Todos los objetos se convierten en posibles contornos de alargamiento y los valores por defecto de selección de objetos se establecen en objetos individuales, o en un borde de dos puntos o un arrastre a mano alzada. |
| -INSERT | Inserta un bloque o un dibujo en el dibujo actual. | Las opciones de comando Descomponer y Repetir están ahora disponibles en la solicitud de comando. | ✓ | ✓ |
| MEDIRGEOM | Mide la distancia, el radio, el ángulo, el área y el volumen de los objetos seleccionados, una secuencia de puntos o de forma dinámica. |
La opción Rápida del comando MEDIRGEOM ahora permite medir el área y el perímetro dentro de un espacio delimitado por objetos geométricos en la vista de plano de un dibujo. |
Controla la longitud de cuerda aproximada para los arcos de una nube de revisión seleccionada con un único valor. Este valor se puede cambiar para una nube de revisión seleccionada desde su menú contextual o desde la paleta Propiedades. El valor por defecto de la longitud de cuerda se determina automáticamente en función del tamaño del área de dibujo la primera vez que se crea una nube de revisión en un dibujo. La paleta Propiedades ahora identifica un objeto como una nube de revisión en lugar de como un objeto de polilínea. |
| RECORTA | Recorta objetos hasta encontrar las aristas de otros objetos. |
El comportamiento por defecto se cambia al modo Rápido, que se establece mediante la variable de sistema TRIMEXTENDMODE. Todos los objetos se convierten en posibles contornos de recorte y los valores por defecto de selección de objetos se establecen en objetos individuales, o en un borde de dos puntos o un arrastre a mano alzada. En su lugar, se suprimen los objetos seleccionados que no se pueden recortar. |
VLISP |
Muestra el entorno de desarrollo interactivo de Visual LISP. | Muestra el código de VS o Visual LISP (VL) IDE en función de la preferencia. | ✓ | |
| -BLOQUEDISC | Guarda los objetos seleccionados o convierte un bloque en un archivo de dibujo especificado. | La opción de comando Modo se ha añadido a la solicitud de comando. Esta opción permite elegir el efecto de la creación de bloques en los objetos utilizados para crear un bloque. | ✓ | ✓ |
| BLOCKNAVIGATE | Controla la carpeta, el archivo y los bloques que se muestran en la ficha Bibliotecas de la paleta de bloques. | Las rutas de carpeta ahora son compatibles con la ficha Bibliotecas de la paleta de bloques. | ✓ | ✓ |
VERIFICANORMAS |
Comprueba si se ha violado alguna norma en el dibujo actual. | Ahora comprueba si existen infracciones de normas que impliquen estilos de directriz múltiple. | ✓ | |
NORMAS |
Permite gestionar la asociación de archivos de normas con dibujos. | Proporciona un nuevo módulo de extensión para los estilos de directriz múltiple. | ✓ | |
| SECUREREMOTEACCESS | Controla si se restringe el acceso o el acceso a los archivos desde o hacia ubicaciones de Internet o servidores remotos. | Ahora también controla si se bloquea la carga de archivos a una ubicación remota mediante una API de red ObjectARX especificada. | ✓ | ✓ |
| TOOLTIPS | Controla la visualización de informaciones de herramienta en la cinta de opciones, las barras de herramientas y otros elementos de la interfaz del usuario. | Ahora también controla si la paleta Bloques muestra información al colocar el cursor sobre los bloques. | ✓ | ✓ |
| COMPARAR | Compara un archivo de dibujo específico con el archivo de dibujo actual, resaltando las diferencias con colores en las nubes de revisión. | La interfaz de usuario ahora admite una barra de herramientas y la paleta Parámetros ancladas. Las comparaciones se muestran directamente en el dibujo actual. | ✓ | ✓ |
| CONFIGGRAFICA | Activa o desactiva la aceleración de hardware y proporciona acceso para ver las opciones de rendimiento. | AutoCAD ahora se inicia correctamente con diferentes controladores DirectX (Dx9, Dx11 o ningún controlador), y monitores de alta resolución (4K) y duales. Además, la configuración de la pantalla gráfica se ha consolidado en tres modos, que incluye imágenes y sombreados de degradado. El parámetro de Rendimiento gráfico, Modo intermedio, se actualiza para restablecer automáticamente varios parámetros de visualización a fin de optimizar la pantalla. | ✓ | ✓ |
| INSERT | Inserta un bloque o un dibujo en el dibujo actual. | Muestra la paleta de bloques, que puede utilizar para insertar bloques y dibujos en el dibujo actual.
El comando -INSERT permanece sin cambios. |
| MEDIRGEOM | Mide la distancia, el radio, el ángulo, el área y el volumen de los objetos o las secuencias de puntos seleccionados. | La nueva opción Rápida muestra de forma dinámica las cotas, las distancias y los ángulos de un dibujo 2D al desplazar el ratón sobre los objetos y entre ellos. | ✓ | ✓ |
| ABRE | Permite abrir y guardar un archivo de dibujo. | Se ha añadido compatibilidad de la lista de ubicaciones con diversos servicios en la nube, como Box y Dropbox. | ✓ | ✓ |
| LIMPIA | Elimina del dibujo los elementos que no se estén utilizando, como definiciones de bloque o capas. | La función Limpiar se ha modificado para facilitar la limpieza y la organización de dibujos. Las opciones de control son casi las mismas, pero la orientación es más eficaz y ahora hay disponible un área de vista preliminar cuyo tamaño se puede ajustar. | ✓ | ✓ |
| ESCALA | Amplía o reduce los objetos designados, conservando las mismas proporciones tras aplicar la escala. | Pequeña mejora que optimiza la escala de la vista preliminar. | ✓ | ✓ |
| GUARDARENWEBMOVIL | Guarda un archivo de dibujo en la cuenta en línea de la versión web y para aplicaciones móviles de Autodesk. | Se ha añadido compatibilidad con la inclusión de refX en los archivos de dibujo que se guarden. | ✓ | ✓ |
| SELECTIONEFFECT | Permite especificar el efecto visual que se utilizará cuando se seleccionen objetos. | Ahora controla el efecto de resaltado visual de la preselección. | ✓ | ✓ |
WHIPTHREAD |
Controla si se debe utilizar un procesador adicional para mejorar la velocidad de determinadas operaciones como, por ejemplo, aquellas que generan de nuevo el dibujo. | Trabajo continuo para aumentar el rendimiento mediante la distribución de ciertas operaciones entre dos procesadores cuando sea posible. Solo las configuraciones 0 (apagado) y 1 (encendido) son válidas. | ✓ |
| ADCENTER | Administra e inserta contenido como bloques, refX y patrones de sombreado. | Se ha eliminado el botón de Autodesk Seek. | ✓ | ✓ |
| EXPORTAR | Guarda los objetos de un dibujo en un formato de archivo diferente. | Se ha eliminado la opción para exportar datos con el formato de archivo FBX. | ✓ | ✓ |
| IMPORTAR | Importa archivos con distintos formatos al dibujo actual. | Se ha eliminado la opción para importar datos con el formato de archivo FBX. | ✓ | ✓ |
| OPCIONES | Personaliza los parámetros del programa. | Se ha eliminado la ficha En línea que contenía opciones de A360. | ✓ | ✓ |
| LOCALE | Muestra un código que indica el idioma actual. | Ahora devuelve una abreviatura de dos o más letras basada en el idioma actual en lugar de una abreviatura de tres letras basada en los idiomas principal y secundario. | ✓ | ✓ |
SECURELOAD |
Determina si los archivos ejecutables se cargarán únicamente desde carpetas de confianza. | Crea una nueva variable de sistema, SECUREREMOTEACCESS, que controla el acceso a los archivos remotos de forma exclusiva. | ✓ | |
| SORTENTS | Controla la ordenación de los objetos como ayuda al orden de dibujo en diversas operaciones. | Se ha eliminado el código de bits 16, Ordena por comandos REGEN. Por motivos de rendimiento, REGEN ahora ordena siempre los objetos. | ✓ | ✓ |
| VMULT | Crea y controla las ventanas gráficas de presentación. | Se han añadido dos nuevas opciones para definir y crear ventanas gráficas de presentación: Nuevo y Guardado. | ✓ | ✓ |
| OPCIONES | Personaliza los parámetros del programa. | Se ha añadido una opción en la ficha Visualización del cuadro de diálogo Colores de ventana de dibujo para la personalización de la línea de banda elástica de color naranja. | ✓ | ✓ |
| SEEK | Obsoleto. Abre un explorador web y muestra la página de inicio de BIMobject. | A partir de enero 2017, las operaciones de Autodesk Seek se han transferido a BIMobject AB. | ✓ | ✓ |
| REFEXTERNAS | Abre la paleta Referencias externas. | La paleta Referencias externas permite actualizar las rutas de las referencias externas enlazadas. | ✓ | ✓ |
| LAYOUTREGENCTL | Especifica el modo en que la lista de visualización se actualiza en la ficha Modelo y en las fichas de presentación. | Esta variable de sistema se ha añadido a AutoCAD LT. | ✓ | ✓ |
| LTGAPSELECTION | Controla si se pueden seleccionar las separaciones o hacer referencia a ellas en objetos con tipos de línea discontinuos. | Este comportamiento se encuentra activado por defecto. | ✓ | ✓ |
| SAVETIME | Establece el intervalo de guardado automático en minutos. | Para optimizar la velocidad, las operaciones de guardado automático son incrementales, reemplazando temporalmente el valor de ISAVEPERCENT por el valor 90. | ✓ | ✓ |
| TXTATEXTOM | Convierte o combina objetos de texto de una línea o líneas múltiples en uno o varios objetos de texto de líneas múltiples. | TXTATEXTOM ahora acepta objetos de texto de líneas múltiples. Se proporcionan opciones adicionales, como el espaciado, la ordenación y el ajuste de texto. | ✓ | ✓ |
ESTILVISUAL |
Crea y modifica estilos visuales y aplica un estilo visual a una ventana gráfica. | El rendimiento de la visualización 3D se ha mejorado para los estilos visuales Estructura alámbrica, Realista y Sombreado, y para los estilos visuales personalizados que se ajusten a los parámetros especificados. | ✓ |
3DORBITA |
Proporciona visualización interactiva en 3D con el ratón. Haga clic con el botón derecho para mostrar las opciones de visualización. | Rendimiento y fiabilidad mejorados para los estilos visuales 3D renderizados, sobre todo, para los modelos con un gran número de bloques pequeños con aristas y facetas. | ✓ | |
IMPRIMIR3D |
Envía un modelo 3D a Autodesk Print Studio. | IMPRIMIR3D se utiliza para enviar un modelo 3D a un servicio de impresión en 3D. | ✓ | |
| ACOTA | Crea varios tipos de cota en una única sesión de comandos. | La opción Marca de centro se ha eliminado del comando. En su lugar, utilice MARCACENTRO para crear marcas de centro asociativas en círculos o arcos. | ✓ | ✓ |
| IMPORTAR | Importa archivos con distintos formatos al dibujo actual. | Se ha añadido PDF como tipo de archivo válido para importar. | ✓ | ✓ |
| EDITARTEXTO | Edita el objeto de texto de una sola línea o de líneas múltiples seleccionado o el texto de un objeto de cota. | La solicitud de comando se ha modificado y se ha añadido una nueva opción Modo para controlar si el comando se repite automáticamente. | ✓ | ✓ |
| TIEMPO | Muestra los datos de fecha y hora de un dibujo. | El tiempo se muestra ahora en el segundo más próximo. | ✓ | ✓ |
| UNIDADES | Controla la precisión y los formatos de visualización de las coordenadas, las distancias y los ángulos. | Se ha añadido compatibilidad con Pies topográficos de EE.UU. al insertar un dibujo como un bloque o enlazarlo como refX. | ✓ | ✓ |
| CDATE | Almacena la fecha y la hora actuales en formato decimal codificado. | La fecha y la hora almacenadas ya no incluyen milisegundos. | ✓ | ✓ |
| DATE | Almacena la fecha y la hora actuales en formato de calendario juliano modificado. | La fecha y la hora almacenadas ya no incluyen milisegundos. | ✓ | ✓ |
| DESIGNFEEDSTATE | Obsoleta. Indica si la paleta Fuente de diseño está abierta o cerrada. | El valor por defecto se ha cambiado a 0. | ✓ | ✓ |
| HPLAYER | Especifica la capa por defecto para los sombreados y rellenos nuevos. | Se puede especificar una capa que no exista actualmente como capa por defecto para los sombreados y los rellenos nuevos. | ✓ | ✓ |
| INSUNITS | Especifica un valor en unidades de dibujo para la escala automática de bloques, imágenes o refX al insertarlos o enlazarlos a un dibujo. | Se ha añadido compatibilidad con los pies topográficos de EE.UU. | ✓ | ✓ |
LIGHTINGUNITS |
Especifica las unidades de iluminación del dibujo. | 0 ya no es un valor válido. | ✓ | |
TRUSTEDPATHS |
Permite especificar las carpetas que tienen permiso para cargar y ejecutar los archivos que contienen código. | Ahora se confía de forma implícita en C:\Archivos de programa\ y C:\Archivos de programa (x86)\, incluidas todas sus subcarpetas. | ✓ | |
| TDCREATE | Almacena la hora y la fecha locales en que se creó el dibujo. | La fecha y la hora almacenadas ya no incluyen milisegundos. | ✓ | ✓ |
| TDINDWG | Almacena el tiempo de edición total, que es el tiempo transcurrido entre guardados del dibujo actual. | La fecha y la hora almacenadas ya no incluyen milisegundos. | ✓ | ✓ |
| TDUCREATE | Almacena la hora y la fecha universales en que se creó el dibujo. | La fecha y la hora almacenadas ya no incluyen milisegundos. | ✓ | ✓ |
| TDUPDATE | Almacena la hora y la fecha locales de la última actualización o guardado. | La fecha y la hora almacenadas ya no incluyen milisegundos. | ✓ | ✓ |
| TDUSRTIMER | Almacena el cronómetro de usuario. | La fecha y la hora almacenadas ya no incluyen milisegundos. | ✓ | ✓ |
| TDUUPDATE | Almacena la hora y la fecha universales de la última actualización o guardado. | La fecha y la hora almacenadas ya no incluyen milisegundos. | ✓ | ✓ |
3DORBITA |
Gira la vista en un espacio tridimensional, pero dentro de una órbita horizontal y vertical restringida. | El estilo visual Realista conserva el nuevo parámetro de exposición de la ventana gráfica activa al orbitar el modelo. | ✓ | |
ANITRAYEC |
Guarda una animación de una cámara que se mueve por un modelo 3D o lo encuadra. | El estilo visual Realista conserva el nuevo parámetro de exposición de la ventana gráfica activa durante la creación de una animación. | ✓ | |
FONDO |
Define el tipo, el color, los efectos y la posición del fondo de una vista guardada. | Se ha añadido compatibilidad con la iluminación basada en imágenes (IBL). | ✓ | |
| ACOTA | Crea varios tipos de cota en una única sesión de comandos. | En versiones anteriores, ACOTA se utilizaba para acceder a los comandos del modo de acotación. | ✓ | ✓ |
LUZDISTANTE |
Crea una luz distante. | Ya no se admite la iluminación genérica (LIGHTINGUNITS = 0).
Los cálculos de luz efectuados por el nuevo renderizador pueden afectar al factor de intensidad especificado al crear una nueva luz. |
FOCOLIBRE |
Crea un foco libre, que es un foco sin un destino especificado. | Ya no se admite la iluminación genérica (LIGHTINGUNITS = 0).
REDLIBRE |
Crea una luz de red libre, que es una luz de red sin un destino especificado. | Ya no se admite la iluminación genérica (LIGHTINGUNITS = 0).
| OPCIONES, ficha En línea | Obsoleto. Define las opciones para trabajar en línea con Autodesk A360 y proporciona acceso a los documentos de diseño que se han almacenado en la cuenta de nube. | Se ha eliminado la opción de guardado automático en A360 Drive. En su lugar, guarde o copie los archivos de dibujo que desea cargar en su cuenta de A360 directamente en la carpeta local de A360 Drive. | ✓ | ✓ |
| PREPPAGINA | Determina la configuración de la página, el dispositivo de trazado, el tamaño de papel y otros parámetros para cada nueva presentación. | Ya no se admiten los valores predefinidos de renderización creados en versiones anteriores; solo se admiten aquellos creados en AutoCAD 2016. | ✓ | ✓ |
| TRAZAR | Traza un dibujo en un trazador, una impresora o un archivo. | Ya no se admiten los valores predefinidos de renderización creados en versiones anteriores; solo se admiten aquellos creados en AutoCAD 2016. | ✓ | ✓ |
LUZPUNTUAL |
Crea una luz puntual que irradia luz en todas las direcciones. | Ya no se admite la iluminación genérica (LIGHTINGUNITS = 0).
RENDER (-RENDER) |
Crea una imagen fotorrealista o sombreada de forma realista de un modelo de superficie o un sólido 3D. | El motor de renderización se ha sustituido por un nuevo renderizador físico. | ✓ | |
ENTORNORENDER |
Abre la paleta Entorno de renderización y exposición. Controla la iluminación basada en imágenes y la exposición fotográfica en una imagen renderizada. | Ahora muestra la paleta Entorno de renderización y exposición en lugar del cuadro de diálogo Entorno de renderización. | ✓ | |
EXPORENDER |
Abre la paleta Entorno de renderización y exposición. Controla la iluminación basada en imágenes y la exposición fotográfica en una imagen renderizada. | Ahora muestra la paleta Entorno de renderización y exposición en lugar del cuadro de diálogo Ajustar exposición renderizada. | ✓ | |
VALORPREDEFRENDER (-PREDEFRENDER) |
Muestra la paleta Administrador de valores predefinidos de renderización y administra los valores predefinidos de renderización de un dibujo. | Ahora muestra la paleta Administrador de valores predefinidos de renderización en lugar del cuadro de diálogo Administrador de valores predefinidos de renderización.
-VALORPREDEFRENDER no admite la administración de valores predefinidos de renderización creados en versiones anteriores; solo los valores predefinidos de renderización de AutoCAD 2016. |
VENTANARENDER |
Muestra la ventana Render sin iniciar una operación de renderización. | Se ha modificado el diseño del cuadro de diálogo y la información mostrada está relacionada con el nuevo renderizador. | ✓ | |
| NUBEREV | Crea una nube de revisión. | Se han añadido nuevas opciones para modificar una nube de revisión existente y crear nubes de revisión rectangulares y poligonales. El nuevo método por defecto para la creación de nubes de revisión es el rectangular. | ✓ | ✓ |
PREFSMODEL |
Muestra la paleta Administrador de valores predefinidos de renderización y administra los valores predefinidos de renderización de un dibujo. | Ahora muestra la paleta Administrador de valores predefinidos de renderización en lugar de la paleta Valores predefinidos de renderización avanzados. | ✓ | |
PLANOSECCION |
Crea un objeto de sección que actúa como plano de corte a través de objetos 3D y nubes de puntos. | Se ha añadido un nuevo tipo de objeto de sección, corte, para los objetos de nube de puntos. | ✓ | |
OPCIONESSEGURIDAD |
Controla las restricciones de seguridad para ejecutar archivos ejecutables en AutoCAD. | Modifica y añade controles de seguridad. Elimina la ficha Firma digital, desplazando los controles al nuevo comando FIRMADIGITAL. | ✓ | |
FOCO |
Crea un foco que emite un haz de luz direccional. | Ya no se admite la iluminación genérica (LIGHTINGUNITS = 0).
PUNTODESTINO |
Crea una luz puntual de destino. | Ya no se admite la iluminación genérica (LIGHTINGUNITS = 0).
| SCP | Define el origen y la orientación del sistema de coordenadas personales (SCP) actual. | Se ha incluido compatibilidad con las nubes de puntos. Al colocar el cursor sobre una nube de puntos, el origen del SCP se desplaza hasta el punto más próximo del objeto de nube de puntos. En una nube de puntos segmentada, el eje XY del SCP se alinea con el plano XY de un segmento plano. | ✓ | ✓ |
| VISTA | Guarda y restablece vistas de espacio modelo guardadas, vistas de presentación y vistas predefinidas. | Se ha añadido compatibilidad con la iluminación basada en imágenes (IBL). | ✓ | ✓ |
| -VENTANAS | Crea varias ventanas gráficas en el espacio modelo o en una presentación (espacio papel). | Ya no se admiten los valores predefinidos de renderización creados en versiones anteriores; solo se admiten aquellos creados en AutoCAD 2016. | ✓ | ✓ |
LUZRED |
Crea una representación 3D precisa de la distribución de intensidad de luz de una fuente de iluminación. | Los cálculos de luz efectuados por el nuevo renderizador pueden afectar al factor de intensidad especificado al crear una nueva luz. | ✓ | |
3DOSMODE |
Establece la referencia a objetos 3D en ejecución | Se han añadido nuevas referencias a objetos 3D para trabajar con las nubes de puntos: PINT, PEDGE, PPEDGE, PCOR y PCL. | ✓ | |
RENDERPREFSSTATE |
Indica si la paleta Administrador de valores predefinidos de renderización está abierta o cerrada. | Ahora indica la visualización de la paleta Administrador de valores predefinidos de renderización en lugar de la paleta Valores predefinidos de renderización avanzados. | ✓ | |
SMOOTHMESHMAXFACE |
Establece el número máximo de caras permitido en los objetos de malla. | El valor mínimo se ha cambiado de 1 a 108. | ✓ |
3DENCUADRE |
Cuando un dibujo se encuentra en una vista en perspectiva, inicia la vista 3D interactiva y permite arrastrarla de forma horizontal y vertical. | Ya no se admite el aislamiento de los objetos seleccionados al encuadrar. | ✓ | |
| ARCHIVAR | Empaqueta los archivos del conjunto de planos actual para archivarlos. | Elimina la capacidad de crear archivos .exe debido a problemas de seguridad. Los archivos solo se pueden empaquetar en archivos .zip. También se ha eliminado la posibilidad de añadir una contraseña. | ✓ | ✓ |
| ENLAZAR | Inserta las referencias a archivos externos como, por ejemplo, otros dibujos, imágenes ráster y calcos subyacentes. | Elimina la compatibilidad con los archivos PCG e ISD originales. | ✓ | ✓ |
| DELIM | Recorta los objetos seleccionados, como bloques, referencias externas, ventanas gráficas y calcos subyacentes, en función de un contorno especificado. | Ya no se admite la delimitación de nubes de puntos. Para las nubes de puntos, utilice DELIMITARNUBEPUNTOS. | ✓ | ✓ |
| CONVERTDWG | Convierte la versión del formato de dibujo de los archivos de dibujo seleccionados. | Elimina la capacidad de crear archivos .exe debido a problemas de seguridad. Los archivos solo se pueden empaquetar en archivos .zip. También se ha eliminado la posibilidad de añadir una contraseña. | ✓ | ✓ |
| ETRANSMIT | Empaqueta un conjunto de archivos para su transferencia a través de Internet. | Elimina la capacidad de crear archivos .exe debido a problemas de seguridad. Los archivos solo se pueden empaquetar en archivos .zip. También se ha eliminado la posibilidad de añadir una contraseña. | ✓ | ✓ |
| POSICIONGEO | Asigna información de ubicación geográfica a un archivo de dibujo. | Las solicitudes y el comportamiento de visualización dinámica al especificar la ubicación del marcador geográfico y la dirección norte han cambiado. | ✓ | ✓ |
| REORIENTMARCADORGEO | Cambia la posición y la dirección norte del marcador geográfico del espacio modelo sin modificar su latitud y longitud. | Las solicitudes y el comportamiento de visualización dinámica al especificar la ubicación del marcador geográfico y la dirección norte han cambiado. | ✓ | ✓ |
| CONFIGGRAFICA | Permite visualizar las opciones relacionadas con el rendimiento. | Ahora muestra el cuadro de diálogo Rendimiento gráfico. | ✓ | ✓ |
| AJUSTARIMG | Controla los valores de brillo, contraste y difuminado de las imágenes. | Se ha mejorado para aplicarlo a imágenes de mapa. | ✓ | ✓ |
| TEXTOM | Crea un objeto de texto de línea múltiple. | Añade funciones de superíndice y subíndice, y detección de bloqueo de mayúsculas. Mejora las opciones para crear listas con viñetas y numeradas, y apilamiento automático de texto. | ✓ | ✓ |
| OPCIONES | Personaliza los parámetros del programa. | En la ficha Sistema, Notificaciones de globo, elimina la opción de visualización de las notificaciones de actualizaciones directas. Autodesk Application Manager se encarga ahora de administrar las actualizaciones directas. | ✓ | ✓ |
| ELIMINARSOBRANTE | Elimina las líneas, arcos y polilíneas duplicadas o que se solapen. Asimismo, combina este tipo de elementos parcialmente solapados o contiguos. | Ahora se puede utilizar en el Editor de bloques. | ✓ | ✓ |
ENLAZARNUBEPUNTOS |
Inserta un archivo RCS (exploración única) o RCP (proyecto de varias exploraciones) indexado en el dibujo actual desde Autodesk ReCap. | Elimina la compatibilidad con los archivos PCG e ISD originales. | ✓ | |
| LIMPIA | Elimina del dibujo los elementos que no se estén utilizando, como definiciones de bloque o capas. | Añade compatibilidad para eliminar los datos huérfanos como, por ejemplo, los estilos de línea DGN. | ✓ | ✓ |
OPCIONESSEGURIDAD |
Especifica las opciones de contraseña o firma digital de un archivo de dibujo. | Ningún cambio en esta versión, pero la posibilidad de añadir una contraseña a un dibujo se eliminará en la próxima versión de AutoCAD porque no cumple las normas de seguridad actuales. Podrá seguir abriendo los archivos protegidos con contraseña. | ✓ | |
| WELCOMESCREEN | Muestra la ventana de bienvenida al iniciar el programa. | Ahora muestra una ficha nueva.
Nota: Obsoleto en AutoCAD 2016 y productos posteriores.
3DOSMODE |
Especifica qué referencias a objetos 3D están activadas. | Añade un control de las referencias a objetos 3D para las nubes de puntos. | ✓ | |
| DIMCONTINUEMODE | Determina si la capa y el estilo de cota de una cota de línea base o continua se heredan de la cota que se continúa. | Se hereda la capa de la cota que se continúa. | ✓ | ✓ |
| FRAME | Controla la visualización de marcos para todas las imágenes, las imágenes de mapa, los calcos subyacentes, las refX delimitadas y los objetos de cobertura. | Se ha mejorado para aplicarlo a imágenes de mapa. | ✓ | ✓ |
| IMAGEFRAME | Controla la visualización y el trazado de los marcos de imagen. | Se ha mejorado para aplicarlo a imágenes de mapa. | ✓ | ✓ |
| OSOPTIONS | Determina si se suprimen las referencias a objetos en los objetos de sombreado, la geometría con valores Z negativos o las líneas de referencia de cota. | Los puntos finales de las líneas de referencia de cota se omiten por defecto. | ✓ | ✓ |
| PICKAUTO | Controla el sistema de ventanas automático para la selección de objetos. | Añade una selección (de ventana o captura) mediante una forma irregular activada por defecto. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDAUTOUPDATE | Determina si una nube de puntos debe volver a generarse automáticamente después de aplicar manipulación, encuadre, zoom u órbita. | Se aplica solo a objetos de nube de puntos existentes (anteriores a AutoCAD 2015). | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Determina si se muestra el cuadro delimitador de la nube de puntos. | Se ha añadido una opción para visualizar el cuadro de delimitación solo cuando la nube de puntos está seleccionada. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Permite especificar la cantidad de memoria (en megabytes) que el motor de procesamiento interno utilizará para las nubes de puntos. | El valor ahora se puede cambiar por un entero que exprese una cantidad de megabytes. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Determina si los contornos delimitadores de las nubes de puntos (PCG, ISD y RCP) originales están visibles y trazados en el dibujo actual. | Ahora solo afecta a las nubes de puntos originales. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDDENSITY | Determina el porcentaje de puntos que se pueden mostrar para todas las nubes de puntos existentes de una vista de dibujo. | Se aplica solo a objetos de nube de puntos existentes (anteriores a AutoCAD 2015). | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Establece el número máximo de puntos que puede mostrar para todas las nubes de puntos asociadas al dibujo. | El valor por defecto (y máximo) es actualmente de 10 millones de puntos. No afecta a las nubes de puntos existentes (anteriores a AutoCAD 2015). | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Mejora el rendimiento reduciendo el número de puntos que se muestra al aplicar zoom, encuadre u órbita. | Se aplica solo a objetos de nube de puntos existentes (anteriores a AutoCAD 2015). | ✓ | ✓ |
| PREVIEWFILTER | Excluye los tipos de objetos especificados de la vista preliminar de selección. | El valor por defecto se ha cambiado de 7 a 3. | ✓ | ✓ |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Limita el número de objetos que pueden mostrar el resaltado de vista preliminar durante la selección de ventana o de captura. | El valor por defecto se ha cambiado de 2000 a 20000. | ✓ | ✓ |
SPACESWITCH |
Controla si se puede acceder al espacio modelo haciendo doble clic en una ventana gráfica de presentación. | Muestra una variable de sistema sin documentar que puede resultar útil al realizar anotaciones en el espacio papel. | ✓ | |
| STARTUP | Controla qué se muestra al iniciar la aplicación o al abrir un dibujo nuevo. | Se ha actualizado para admitir el diseño de la nueva ficha. | ✓ | ✓ |
| STATUSBAR | Controla la visualización de la barra de estado. | Las barras de estado de dibujo y de la aplicación se fusionan. | ✓ | ✓ |
| ARCO | Crea un arco. | Permite crear arcos en el sentido de las agujas del reloj. Para ello, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras arrastra. | ✓ | ✓ |
| CHAFLAN | Bisela las aristas de los objetos. | Ahora achaflana el primero y el último de los segmentos de una polilínea abierta para crear un objeto cerrado. | ✓ | ✓ |
| CONVESTILOTRAZ | Convierte el dibujo actual para usar estilos de trazo guardados o dependientes del color. | Ahora conserva los espacios en los nombres de estilos de trazado convertidos. | ✓ | ✓ |
| ACOLINEABASE | Crea una cota lineal, angular o de coordenadas desde la línea base de la cota anterior o la designada. | Por defecto, la cota de línea base hereda ahora el estilo de la cota que se continúa. Este parámetro se ve afectado por DIMCONTINUEMODE. | ✓ | ✓ |
| ACOCONTINUA | Crea una cota que comienza a partir de la línea de referencia de una cota creada anteriormente. | Por defecto, la cota continua hereda ahora el estilo de la cota que se continúa. Este parámetro se ve afectado por DIMCONTINUEMODE. | ✓ | ✓ |
| REFEXTERNAS | Abre la paleta Referencias externas, que administra las referencias externas del dibujo. | Añade la capacidad para convertir refX entre las superposiciones y los archivos asociados.
Permite establecer una ruta como absoluta. |
| EMPALME | Redondea y empalma las aristas de los objetos. | Ahora empalma el primero y el último de los segmentos de una polilínea abierta para crear un objeto cerrado. | ✓ | ✓ |
| POSICIONGEO | Asigna información de ubicación geográfica a un archivo de dibujo. | Inserta un sistema de coordenadas SIG en el archivo de dibujo.
Añade la capacidad para seleccionar una ubicación geográfica de un servicio de mapas en línea. |
| SOMBREA | Rellena un área cerrada o los objetos seleccionados con un patrón de sombreado, un relleno sólido o un relleno de degradado. | Añade Deshacer a las solicitudes de comando. | ✓ | ✓ |
| CAPA | Gestiona capas y propiedades de capas. | Ahora utiliza la ordenación de lenguaje natural para la lista de capas, de manera que los números se ordenen en función de sus valores.
Añade la posibilidad de fusionar las capas seleccionadas mediante el menú contextual del Administrador de capas. |
| TEXTOM | Crea un objeto de texto de línea múltiple. | La Escala de anotación en el cuadro de diálogo Seleccionar escala de anotación se define solo con una lista desplegable (sin entrada directa). | ✓ | ✓ |
| NUEVOCONJUNTOPLANOS | Crea un nuevo archivo de datos de conjunto de planos para administrar presentaciones de dibujo, rutas de archivo y datos de proyectos. | El campo Fecha de creación de un nuevo plano muestra ahora la fecha de creación del dibujo, no la de la plantilla. | ✓ | ✓ |
ENLAZARNUBEPUNTOS |
Inserta un archivo de nube de puntos indexado en el dibujo actual. | Inserta otros formatos de nube de puntos: RCP y RCS (creados por Autodesk ReCap). | ✓ | |
| PROPIEDADES | Muestra las propiedades del objeto o el conjunto de objetos seleccionado. | Los tipos de línea que dependen de refX ya no se muestran en la ventana Preferencias. | ✓ | ✓ |
| TEXTO | Crea un objeto de texto de una línea. | Añade Izquierda a las opciones de la solicitud Justificación. Conserva la última justificación utilizada durante la sesión. | ✓ | ✓ |
| -REFX | Desde la solicitud de comando, administra las referencias externas. | Añade la solicitud Tipo de ruta. | ✓ | ✓ |
| ATTDIA | Controla si el comando INSERT utiliza un cuadro de diálogo para la entrada de valores de atributo. | El valor por defecto ha cambiado de 0 (desactivado) a 1 (activado). | ✓ | ✓ |
| CLIPROMPTUPDATE | Controla si la línea de comando muestra los mensajes y las solicitudes generados mientras un archivo de secuencia de comandos o de AutoLISP se ejecuta. | El valor por defecto ha cambiado de 0 (desactivado) a 1 (activado). | ✓ | ✓ |
| LATITUDE | Precisa la latitud del marcador geográfico. | Ahora está vinculado al parámetro Latitud del cuadro de diálogo Ubicación geográfica. | ✓ | ✓ |
| LONGITUDE | Especifica la longitud del marcador geográfico. | Ahora está vinculado al parámetro Latitud del cuadro de diálogo Ubicación geográfica. | ✓ | ✓ |
| NORTHDIRECTION | Especifica el ángulo entre el eje Y del SCU y el norte de rejilla. | Ahora también está disponible en AutoCAD LT. | ✓ | ✓ |
| ONLINESYNCTIME | Obsoleto. Controla el intervalo de tiempo para la sincronización de los parámetros de personalización actuales con la cuenta de Autodesk. | El valor por defecto se ha cambiado de 5 a 300 minutos. | ✓ | ✓ |
| SNAPGRIDLEGACY | Controla si se fuerza el cursor a la rejilla de referencia solo cuando hay una operación en curso. | Ahora también está disponible en AutoCAD LT. | ✓ | ✓ |
ACISOUT |
Exporta los objetos sólidos a un archivo ACIS. | Guarda los archivos SAT con la versión 7.0. | ✓ | |
| ADCENTER | Administra el contenido. | Actualizado para admitir los estilos de vista en sección y vista de detalle. | ✓ | ✓ |
| MATRIZ | Crea varias copias de los objetos siguiendo un patrón. | Muestra la ficha contextual durante el proceso de creación de matriz. | ✓ | ✓ |
| EDITARMATRIZ | Edita varias copias de los objetos siguiendo un patrón. | La matriz de camino calcula automáticamente el recuento de elementos en función del espaciado entre elementos y la longitud de la curva de trayectoria. | ✓ | ✓ |
| ENLAZAR | Permite al usuario insertar varios tipos de archivo como enlaces o calcos subyacentes en un archivo DWG. | Ahora asocia archivos de nube de puntos (PCG e ISG). | ✓ | ✓ |
| - ENLAZAR | Permite al usuario insertar varios tipos de archivo como enlaces o calcos subyacentes en un archivo DWG desde la solicitud de comando. | Ahora asocia archivos de nube de puntos (PCG e ISG). | ✓ | ✓ |
| DELIM | Permite al usuario delimitar las ventanas, las refX y las nubes de puntos, así como los calcos subyacentes DWF, DWFx, DGN y de PDF. | Ahora crea contornos delimitadores para las nubes de puntos. | ✓ | ✓ |
| -EDITSOMB | Modifica un bloque de sombreado existente desde la línea de comando. | Ahora permite la selección de sombreado múltiple. | ✓ | ✓ |
| LIST | Muestra los datos de propiedad de los objetos seleccionados. | Si la ventana de comandos no está anclada, se muestra información del objeto en el historial de comandos ampliado. Si, por el contrario, está anclada, la información se muestra en la pantalla de texto. | ✓ | ✓ |
| DIRECTRIZM | Crea una línea que conecta anotaciones a una característica. | Ahora admite la aplicación de formato a tachaduras. | ✓ | ✓ |
| DESPLAZA | Desplaza los objetos a una distancia determinada en una dirección especificada. | Ahora admite los tipos de vista en sección y de detalle. | ✓ | ✓ |
| EDITTXTM | Edita texto de líneas múltiples. | Visualización modificada de la lista desplegable Estilo de texto a fin de mostrar más opciones. | ✓ | ✓ |
| TEXTOM | Crea texto de líneas múltiples. | Visualización modificada de la lista desplegable Estilo de texto a fin de mostrar más opciones. | ✓ | ✓ |
| INDICENUBEPUNTOS | Obsoleto. Crea un archivo de nube de puntos (PCG o ISD) a partir de un archivo de escáner. | Admite otros tipos de archivos de escáner. Se ha eliminado de AutoCAD 2015. | ✓ | |
PRESIONARTIRAR |
Modifica los objetos de forma dinámica mediante extrusión y desfase. | Proporciona compatibilidad adicional con la presentación visual para la operación Presionartirar. | ✓ | |
| LIMPIA | Elimina del dibujo los elementos guardados que no se estén utilizando, como definiciones de bloque o capas. | Ahora limpia los estilos de vista de detalle. | ✓ | ✓ |
| RENOMBRA | Cambia los nombres de objetos. | Ahora admite la limpieza de los estilos de vista de detalle. | ✓ | ✓ |
| -RENOMBRA | Cambia los nombres de los objetos desde la línea de comando. | Ahora admite la limpieza de los estilos de vista de detalle. | ✓ | ✓ |
| GIRA | Desplaza los objetos alrededor de un punto base. | Ahora admite la rotación de vistas en sección y de detalle. | ✓ | ✓ |
| ESTILO | Crea estilos guardados. | Visualización modificada de la lista desplegable Estilo de texto a fin de mostrar más opciones. | ✓ | ✓ |
| TABLA | Crea un objeto de tabla vacío en un dibujo. | ✓ | ✓ | |
| TEXTO | Muestra el texto en la pantalla a medida que se escribe. | ✓ | ✓ | |
| TEXTOALFRENTE | Coloca el texto y las cotas delante de los demás objetos del dibujo. | Ahora admite directrices. | ✓ | ✓ |
| DESHACER | Invierte el efecto de los comandos. | ✓ | ✓ | |
VISTABASE |
Crea una vista de dibujo base a partir del espacio modelo o de los modelos de Autodesk Inventor. | Admite la creación de objetos de vista de dibujo del espacio modelo o de los modelos de Inventor en una presentación (espacio papel). | ✓ | |
EDITVISTA |
Edita una vista de dibujo existente. | Admite la edición de objetos de vista de dibujo, independientemente de su tipo: vistas base, proyectadas, en sección y de detalle. | ✓ | |
VISTAPROY |
Crea una vista proyectada a partir de una vista de dibujo existente. | Ahora admite los tipos de objetos de vista de dibujo en sección y de detalle. | ✓ | |
ESTVISTA |
Configura la norma de dibujo utilizada por las nuevas vistas de dibujo. | ✓ | ||
ACTUALVISTA |
Actualiza las vistas de dibujo seleccionadas que han quedado obsoletas debido a que el modelo de origen ha cambiado. | ✓ | ||
| BINDTYPE | Controla la forma en que se gestionan los nombres de las refX al unir referencias o editarlas in situ. | ✓ | ✓ | |
| FRAMESELECTION | Determina si se puede seleccionar el marco oculto de una imagen, un calco subyacente o una refX delimitada, una nube de puntos delimitada o una cobertura. | Ahora se admiten los marcos de cobertura. | ✓ | ✓ |
| POINTCLOUDDENSITY | Especifica el porcentaje de puntos que se muestra a la vez para todas las nubes de puntos de un dibujo. | El valor de la variable de sistema es un porcentaje del número máximo de puntos que puede existir en un dibujo, según se define con POINTCLOUDPOINTMAX, con independencia del número de nubes de puntos enlazadas a un único dibujo. Disponible para ver los dibujos con nubes de puntos en LT. | ✓ | ✓ |
Determina el porcentaje de puntos que se muestra durante las funciones de zoom, encuadre y órbita en tiempo real. | Mejora el rendimiento reduciendo el número de puntos que se muestra en la vista del dibujo al aplicar zoom, encuadre u órbita en tiempo real. Establezca esta variable de sistema en un valor inferior al valor de POINTCLOUDDENSITY para mejorar el rendimiento. | ✓ | |
SUBOBJSELECTIONMODE |
Filtra los tipos de subobjetos 3D que se seleccionan al pulsar la tecla Ctrl mientras se hace clic. | Añade un valor (5) que indica que solo los componentes de una vista de dibujo están disponibles para su selección. | ✓ | |
THUMBSIZE |
Determina el tamaño máximo de la vista preliminar en miniatura que se puede almacenar. | Ahora incluye resoluciones más elevadas para los tamaños de las miniaturas. | ✓ | |
| XDWGFADECTL | Controla el difuminado de los objetos de referencia externa DWG. | ✓ | ✓ | |
| XFADECTL | Controla el porcentaje de intensidad de difuminado de las referencias que se editan in situ. | Controla el grado de difuminado durante la edición de una referencia in situ o en un estado de boceto de vista (edición de la geometría específica de la vista). | ✓ | ✓ |
| XREFNOTIFY | Controla la notificación para las refX que faltan o que se han actualizado. | Ahora establece comunicación con el servidor de Inventor para comprobar si hay actualizaciones para los modelos de Inventor incluidos en las vistas de documentación del modelo. | ✓ | ✓ |
