ACADPREFIX (variable de sistema)
Muestra una lista de las rutas de búsqueda de archivo de soporte especificadas en la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones.
(Sólo lectura)
Tipo:Cadena
Guardada en:No guardada
Valor inicial:Variable
Las rutas de búsqueda de archivos de soporte se almacenan en la variable de entorno ACAD. Además del cuadro de diálogo Opciones, puede usar las funciones de AutoLISP, getenv y setenv, para acceder a estas rutas de búsqueda. Por ejemplo, en una rutina de AutoLISP o desde la solicitud de comando, puede utilizar (getenv "ACAD") para mostrar una lista de las rutas de búsqueda de archivo de soporte.
A partir de AutoCAD 2026 y los productos basados en esta versión, si PROJECTAWARE se ha establecido en 1, el valor de ACADPREFIX es una combinación de las rutas de búsqueda de archivos de soporte de los valores actuales de Parámetros del proyecto, Mis parámetros y Parámetros clásicos de AutoCAD de la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones. Si los programas personalizados hacen referencia a la variable del sistema ACADPREFIX, es posible que deba comprobar las rutas disponibles.
Para obtener más información, consulte Acerca de los archivos de soporte conectados sobre la configuración de archivos de soporte para proyectos de Autodesk Docs.
