Los comandos externos y los alias de comando personalizados pueden definirse para mejorar el acceso a las aplicaciones y los comandos que se usan con mayor frecuencia.
Un alias de comando es un nombre abreviado que se puede utilizar para iniciar un comando en los productos basados en AutoCAD y AutoCAD LT. Los alias de comando se almacenan en un archivo acad.pgp(o acadlt.pgp en AutoCAD LT), un archivo de texto ASCII. Los comandos externos también pueden definirse en el archivo PGP para los productos basados en AutoCAD solo en Windows; esto no se admite en AutoCAD LT. Se puede utilizar un comando externo para iniciar una aplicación que se encuentra fuera del entorno de AutoCAD como, por ejemplo, la Calculadora o el Bloc de notas que se instalan con el sistema operativo Windows.
