Un alias de comando es una forma abreviada de un nombre de comando, que se puede escribir en la solicitud de comando en lugar del nombre completo del comando.
Por ejemplo, puede escribir c en lugar de círculo para ejecutar el comando CIRCULO.
Nota: Un alias de comando no es lo mismo que una tecla de método abreviado, que consiste en una combinación de pulsaciones, como CTRL+G para GUARDAR.
El archivo de parámetros de programa (PGP) se utiliza para almacenar las definiciones de alias de comando. Puede cambiar los alias de comando existentes o añadir otros nuevos.
- Windows: edite el archivo acad.pgp (acadlt.pgp en AutoCAD LT) mediante un editor de texto ASCII (como el Bloc de notas). Además de los alias de comando, también puede añadir líneas de comentario para agregar información descriptiva. Inicie las líneas de comentario con un punto y coma (;).
- Mac OS: haga clic en el . Los cambios realizados en los alias de comando se guardan en el archivo acaduser.pgp (o acadltuser.pgp para AutoCAD LT).
Un alias de comando presenta la siguiente sintaxis:
abbreviation,*command
abreviatura
Alias de comando que se especifica en la solicitud de comando.
comando
Nombre de comando de AutoCAD que se desea abreviar.
Debe escribir un asterisco (*) antes del nombre del comando para identificar la línea como una definición de alias de comando.
Puede crear alias de comando que incluyan como prefijo un guión especial (-), como los que se muestran en el siguiente ejemplo, para acceder a la versión de un comando que muestre solicitudes de comando en lugar de un cuadro de diálogo.
-LA, *-LAYER
-CH, *-CHANGE
Nota: No puede utilizar alias de comando en archivos de comandos y no se recomienda su uso en macros utilizadas por la interfaz de usuario.
Si se edita el archivo PGP mientras está ejecutándose el programa, utilice la variable de sistema RE-INIT o el comando REINICIA para volver a cargar el archivo modificado (solo en Windows). Al reiniciar el programa, se volverá a cargar automáticamente el archivo PGP.
Entradas de autocorrección y sinónimos
Además de cargar los alias que se encuentran en el archivo por defecto, el producto también carga los alias definidos en los dos siguientes archivos:
- AutoCorrectUserDB.pgp: biblioteca de sugerencias para comandos y variables de sistema que suelen escribirse incorrectamente. Se añaden automáticamente nuevas entradas con el tiempo en función de los comandos y las variables de sistema que se escriben incorrectamente de forma reiterada. La función Autocorrección de entrada de búsqueda debe activarse con la opción OPCIONESBUSQENTRADA. (La función Autocorrección de entrada de búsqueda no está disponible en Mac OS).
- acadSynonymsGlobalDB.pgp: biblioteca de sinónimos de comandos instalados con el producto.
Nota: No se recomienda editar directamente los archivos AutoCorrectUserDB.pgp y acadSynonymsGlobalDB.pgp.
