Algunos gráficos de Dynamo requieren una entrada antes de poder ejecutarlos. Utilice Dynamo Player para proporcionar esta entrada a fin de que se ajuste a sus necesidades con el modelo actual.
Inicie Dynamo Player y busque el gráfico que desea utilizar.
Haga clic en el gráfico que desee. En la siguiente pantalla, verá las entradas necesarias para el gráfico.
Para cada
(Entradas necesarias), proporcione la entrada necesaria o realice la acción pertinente, según se indique.
Al efectuar una acción, tenga en cuenta lo siguiente:
Si Civil 3D parece que no responde, haga clic en la ventana Civil 3D y pulse ESC. Luego vuelva a intentarlo.
Cuando se selecciona un objeto en Civil 3D, Dynamo Player no confirma que se haya seleccionado el tipo de objeto correcto.
Después de seleccionar un objeto, Dynamo Player muestra el ID de objeto en Mostrar objetos. Para seleccionar otro objeto, haga clic de nuevo en Seleccionar.
Para obtener más información, consulte Seleccionar objetos de Civil 3D para un gráfico de Dynamo.
Cuando se hayan marcado todos los elementos de entrada con
(Listo para ejecutar), se activará el botón Ejecutar ubicado en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Haga clic en Ejecutar.
También es posible hacer clic en Cancelar y ejecutar el gráfico en el cuadro de diálogo principal donde se muestra la lista de gráficos.
Cuando el gráfico se ejecuta correctamente, su estado cambia a Ejecución completada. En la sección Salidas, se muestra información sobre los resultados.
