Point: Angle and Distance
Añada un punto situado en un ángulo y una distancia determinados en otro punto.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
| Point | |
| Point Number | Especifica el número de punto. El valor de Point Number generado automáticamente puede cambiarse. |
| Point Codes | Especifica los códigos asignados al punto. |
| Point Geometry Type | |
| Type | Especifica el tipo de punto: |
| Point Geometry Properties | |
| From Point | Especifica el punto respecto al cual son relativos los otros valores de propiedad de geometría. |
| Reference Point | Especifica el punto que, junto con From Point, conforma la línea base respecto a la cual el valor de Angle es relativo. |
| Reverse Angle Reference | Invierte el ángulo y dibuja el punto en la orientación opuesta. |
| Angle | Especifica el ángulo a partir de la línea base creada entre From Point y Reference Point. Nota: Si Reference Point se establece en None, el valor de Angle se toma a partir del valor de Distance positivo. Se dibujan un valor de ángulo positivo en sentido antihorario desde Distance y un valor negativo en sentido horario desde Distance.
Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Distance | Permite especificar la distancia a la que el punto se encuentra del punto de origen al ángulo. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Link | |
| Add Link To From Point | Dibuja un vínculo desde el punto especificado en la fila From Point hasta el punto actual. |
| Name | Especifica el nombre del vínculo. |
| Codes | Especifica los códigos asignados al vínculo. |
| ApplyAOR |
Especifica si el peralte o el peralte de ferrocarriles se aplicarán al vínculo. Nota: La casilla de verificación ApplyAOR afecta al tipo de vista preliminar del subsensamblaje en Subassembly Composer y al comportamiento del subsensamblaje cuando se utiliza en Autodesk Subassembly Composer. Puede usar las fichas Peralte o Peralte de ferrocarriles para definir los valores a fin de obtener una vista preliminar del efecto de peralte o de peralte de ferrocarriles en el subensamblaje en el grupo Vista preliminar. Puede usar la ficha Parámetros de entrada/salida para añadir los parámetros que se incorporan en Autodesk Subassembly Composer al importarse el subensamblaje.
| Miscellaneous | |
| Comment | Indica notas sobre el punto. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
Para ver ejemplos de cómo se utiliza este elemento de geometría, utilice el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Point Angle and Distance.pkt
Para revisar los parámetros, seleccione el punto de Angle and Distance en el diagrama de flujo; a continuación, observe la sección Point Geometry Properties en el grupo Properties.
