Point: Slope to Surface
Añada un punto que se encuentra en una superficie de objetivo en un talud especificado en otro punto.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
| Point | |
| Point Number | Especifica el número de punto. El valor de Point Number generado automáticamente puede cambiarse. |
| Point Codes | Especifica los códigos asignados al punto. |
| Point Geometry Type | |
| Type | Especifica el tipo de punto: |
| Point Geometry Properties | |
| From Point | Especifica el punto respecto al cual son relativos los otros valores de propiedad de geometría. |
| Slope | Especifica el valor de talud a partir del punto especificado en la fila From Point. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Reverse Slope Direction | Invierte el talud y dibuja el talud en la orientación opuesta. |
| Surface Target | Especifica el parámetro objetivo de superficie. |
| Link | |
| Add Link To From Point | Dibuja un vínculo desde el punto especificado en la fila From Point hasta el punto actual. |
| Name | Especifica el nombre del vínculo. |
| Codes | Especifica los códigos asignados al vínculo. |
| ApplyAOR |
Especifica si el peralte o el peralte de ferrocarriles se aplicarán al vínculo. Nota: La casilla de verificación ApplyAOR afecta al tipo de vista preliminar del subsensamblaje en Subassembly Composer y al comportamiento del subsensamblaje cuando se utiliza en Autodesk Subassembly Composer. Puede usar las fichas Peralte o Peralte de ferrocarriles para definir los valores a fin de obtener una vista preliminar del efecto de peralte o de peralte de ferrocarriles en el subensamblaje en el grupo Vista preliminar. Puede usar la ficha Parámetros de entrada/salida para añadir los parámetros que se incorporan en Autodesk Subassembly Composer al importarse el subensamblaje.
| Miscellaneous | |
| Comment | Indica notas sobre el punto. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
Para ver ejemplos de cómo se utiliza este elemento de geometría, utilice el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Point Slope to Surface Example.pkt
En este ejemplo, P2 se crea en la superficie en un talud especificado en P1. Para revisar los parámetros, seleccione el punto de Slope to Surface en el diagrama de flujo; a continuación, observe la sección Point Geometry Properties en el grupo Properties.
