Forma Data Management es la ubicación de almacenamiento de los proyectos de Collaboration for Civil 3D.
Cuentas
- Se recomienda familiarizarse con los Forma Data Management de Forma Data Management, las funciones, los permisos de carpeta y la organización del proyecto.
- Cuando los administradores de cuentas de Forma Data Management invitan a miembros a una cuenta, pueden asignar al nuevo miembro a una empresa y una función. La empresa y la función se pueden utilizar para simplificar el proceso de proporción de acceso a proyectos y carpetas de proyectos. El administrador de cuentas también puede importar nombres de miembros desde una hoja de cálculo. Para obtener más información, consulte Administrar miembros de la cuenta en la Ayuda de Forma Data Management.
- Los miembros del proyecto de Forma Data Management no obtienen acceso automáticamente a las carpetas del proyecto. Además de invitar a miembros a un proyecto, el administrador de proyectos debe conceder permisos a los miembros del equipo para acceder a las carpetas de proyecto. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se accede a Autodesk Collaboration for Civil 3D?.
- Para fines de seguimiento y comunicación, se recomienda que las cuentas de usuario de Forma Data Management utilicen los nombres reales de los usuarios.
Proyectos de acceso directo a datos
Cargar, guardar y abrir documentos
- Al cargar archivos en Forma Data Management, evite la carga de archivos no admitidos. Para obtener más información, consulte Archivos admitidos.
- La ruta y el nombre de archivo especificados para los archivos cargados deben tener menos de 244 caracteres. Si se supera esta longitud, es posible que los archivos no se carguen correctamente y se produzca un comportamiento inesperado. Para obtener más información, consulte Conector de ruta larga.
- La versión del documento empieza en V1 y se incrementa en 1 cada vez que se guarda un archivo. Puede ver las versiones en el visor de Forma Data Management. Para obtener más información, consulte Para utilizar las funciones de visualización y marcas de revisión de Forma Data Management en dibujos de Civil 3D.
- Es posible que no pueda abrir documentos de Forma Data Management en los casos siguientes:
- Está trabajando sin conexión (mediante el modo sin conexión de Desktop Connector o bien si no está conectado a Internet) e intenta abrir un documento que tiene el estado En línea.
- Sus permisos de Forma Data Management han cambiado.
- No ha iniciado sesión en Autodesk Account.
- En la página de Forma Data Management y en la página Recientes de la ficha Inicio solo se muestran los documentos que se pueden abrir directamente en Civil 3D (DWG, DWT, DWS y DXF).
Entorno de almacenamiento de datos
Un proyecto de acceso directo a datos y sus dibujos asociados deben almacenarse en el mismo entorno de almacenamiento de datos. Por ejemplo, cuando se trabaja en un proyecto de acceso directo a datos que se almacena en Forma Data Management, los archivos de dibujo también deben almacenarse en Forma Data Management.
- Si el dibujo actual se encuentra en Forma Data Management, la carpeta de trabajo debe estar en Forma Data Management.
- No se puede asociar un dibujo local a un proyecto de Forma Data Management ni asociar un proyecto de Forma Data Management a un dibujo local.
- Los archivos a los que se hace referencia (referencias externas, accesos directos a datos y otros) deben estar en el mismo entorno de almacenamiento de datos que los dibujos principales. Si los archivos a los que se hace referencia no comparten el mismo entorno de almacenamiento de datos que el dibujo principal, se le pedirá que migre las referencias.
- Se mostrarán mensajes para avisarle si intenta utilizar diferentes entornos de almacenamiento de datos en el mismo proyecto.
- Almacene los datos y el contenido del proyecto en Forma Data Management. Por ejemplo, almacene tipos de letra, materiales, plantillas de dibujo, plantillas de referencias, normas, etc. en Forma Data Management.
- Para evitar que los archivos se carguen en una carpeta de datos relacionados cuando los archivos se cargan en Forma Data Management, se recomienda no guardar ni cargar dibujos que contengan referencias a archivos locales en Forma Data Management. Guarde los archivos en Forma Data Management a los que planea hacer referencia. Al referenciar datos en un dibujo o en una plantilla, haga la referencia al archivo ubicado en Forma Data Management en vez de hacerlo en un archivo de una unidad o servidor local.
Bloqueo
- Al abrir la mayoría de los tipos de documentos desde Forma Data Management en Autodesk Civil 3D 2026, los documentos se bloquean automáticamente para que nadie más pueda editarlos. Para obtener más información, consulte Acerca del bloqueo de documentos almacenados en Forma Data Management.
Nota: Si trabaja en Civil 3D 2020.1 o una versión anterior de Civil 3D, o en cualquier versión de AutoCAD o de un producto basado en AutoCAD, el bloqueo no es automático al abrir un dibujo almacenado en Forma Data Management.
- Puede utilizar la variable de sistema CloudCollabModifiedOption para controlar si se desbloquean los archivos DWG y DWT en Forma Data Management una vez que se han cerrado en Civil 3D.
- Algunos archivos con los que normalmente se trabaja en Civil 3D no tienen compatibilidad con el bloqueo automático. Por lo tanto, se deben bloquear y desbloquear manualmente. No se admite el bloqueo y desbloqueo automáticos en las bases de datos de levantamientos. Es necesario bloquear y desbloquear manualmente estos archivos cuando se trabaja con ellos para evitar conflictos de edición.
- Para desbloquear archivos bloqueados por otros usuarios, necesita permiso de Control de carpetas. Para obtener más información, consulte Permisos de carpeta.
Marcas de revisión y archivado
