Cuando se trabaja en Autodesk Civil 3D 2026 y se abre un dibujo almacenado en Forma Data Management, el documento se bloquea automáticamente para que nadie más pueda editarlo mientras el usuario lo tenga abierto.
Al abrir la mayoría de los tipos de documentos desbloqueados desde Forma Data Management en Autodesk Civil 3D 2026, estos se bloquean automáticamente para que solo usted los pueda editar. Un documento se bloquea independientemente del método de apertura (por ejemplo, al abrir un documento desde la ficha Inicio o desde la unidad conectada del Explorador de Windows).
Si el documento está bloqueado, los cambios se guardarán en Forma Data Management y otros miembros del equipo que trabajen en el proyecto de Forma Data Management podrán abrir el documento como de solo lectura.
Al cerrar el documento, este se desbloqueará y otro usuario podrá abrirlo para editarlo.
Cuando se guarda un dibujo nuevo en Forma Data Management, se bloquea automáticamente una vez completado el proceso de sincronización.
Los siguientes iconos se muestran en la ficha Prospector de la Barra de herramientas e indican el estado de bloqueo de los dibujos abiertos:
: el dibujo está abierto para edición y lo ha bloqueado usted.
: el dibujo está abierto como solo lectura y lo ha bloqueado otro usuario.
: el dibujo está abierto como solo lectura y nadie más lo ha bloqueado.
Los siguientes iconos se muestran en la página de Forma Data Management de la ficha Inicio:
: el dibujo lo ha bloqueado usted. Cuando se abre un documento para editarlo, este se bloquea y aparece este icono en la columna Estado bloqueado.
: el dibujo lo ha bloqueado otro usuario.
No se admite el bloqueo y desbloqueo automáticos en las bases de datos de levantamientos. Es necesario bloquear y desbloquear manualmente estos archivos cuando se trabaja con ellos para evitar conflictos de edición. Consulte la sección siguiente para obtener información sobre el bloqueo manual.
Si trabaja en Civil 3D 2020.1 o una versión anterior de Civil 3D, o en cualquier versión de AutoCAD o de un producto basado en AutoCAD, el bloqueo no es automático al abrir un dibujo almacenado en Forma Data Management.
Antes de editar un documento, debe bloquearlo manualmente antes de editarlo. Si no lo bloquea, otro usuario podría sobrescribir los cambios. Puede bloquear un documento en una unidad conectada o en Forma Data Management.
Al guardar un dibujo nuevo en Forma Data Management, debe bloquearlo manualmente antes de seguir trabajando en él, de modo que otro usuario no pueda sobrescribir los cambios.
Después de editar y guardar el documento, puede comprobar la versión del mismo que se muestra en Forma Data Management y revisar los cambios en el visor de Forma Data Management. Para obtener más información, consulte Utilizar las herramientas de visualización y marcas de revisión de Forma Data Management en dibujos de Civil 3D. Una vez confirmados los cambios que se han cargado, debe desbloquear manualmente el documento para que otros miembros del equipo puedan editarlo.
o en el icono de desbloqueo
Para obtener más información, consulte Documentos en la Ayuda de Forma Data Management.
