Cuadro de diálogo Importar subensamblajes
Este cuadro de diálogo se utiliza para importar uno o más subensamblajes de un archivo empaquetado a una paleta de herramientas o a un catálogo.
Si tiene un archivo empaquetado que contiene uno o más subensamblajes, puede importarlos a una paleta de herramientas o a un catálogo de Autodesk Civil 3D.
Archivo de origen
Especifica el nombre y la ubicación del archivo empaquetado (.pkt) que contiene uno o más subensamblajes.
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo, en el que puede desplazarse hasta el archivo empaquetado (.pkt) que contiene los subensamblajes que desea importar.
Vincular directamente a archivos .PKT
Si esta casilla está seleccionada, los archivos PKT se vinculan directamente en su ubicación existente, como una LAN o Forma Data Management. Al seleccionar esta casilla, los archivos PKT utilizarán su ruta existente y no se importarán a la carpeta Datos de programa. Esto permite mantener los subensamblajes en una ubicación para todos los usuarios. Para obtener más información, consulte Trabajar con archivos PKT compartidos y actualizarlos en un dibujo.
Si esta casilla no está marcada, los archivos PKT se importan por defecto en la carpeta C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versión>\esp\Subassemblies.
Nota: Este parámetro solo se aplica a los archivos PKT creados con Subassembly Composer. No se aplica a los archivos PKT creados con .NET o VBA que se incluyen en un archivo empaquetado.
Importar en
Se pueden importar subensamblajes a una paleta de herramientas, a un catálogo o a ambas ubicaciones al mismo tiempo.
Paleta de herramientas
Cuando se selecciona esta opción, los subensamblajes se importan a la paleta de herramientas seleccionada. Se puede seleccionar una paleta de herramientas haciendo clic en las flechas arriba y abajo. El nombre de la paleta de herramientas actualmente abierta se muestra (está seleccionada) por defecto.
Biblioteca de catálogos/Mis herramientas importadas
Cuando se selecciona esta opción, los subensamblajes contenidos en el archivo empaquetado se importan al catálogo Mis herramientas importadas de la biblioteca de catálogos. Si el catálogo Mis herramientas importadas no existe, se crea automáticamente.
