Esta ficha permite ver y editar los parámetros de la obra lineal actual, incluidas líneas base, regiones y desfases de control, así como establecer objetivos.
Expande todas las categorías de línea base.
Colapsa todas las categorías de línea base.
Activa todas las líneas base.
Desactiva todas las líneas base.
Añade una o varias líneas base (alineaciones, perfiles y líneas características) a la definición de obra lineal.
Abre el cuadro de diálogo Frecuencia para aplicar ensamblajes, el cual permite asignar objetivos de definiciones de subensamblaje a nombres de objeto de dibujo adecuados para la obra lineal completa.
Abre el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, que permite asignar objetivos de definiciones de subensamblajes a nombres de objeto de dibujo apropiados para la obra lineal completa.
La tabla de parámetros contiene las siguientes columnas:
Permite visualizar un árbol que enumera todas las líneas base, regiones y desfases de alineación correspondientes.
Las casillas de verificación junto a las líneas base o nombres de regiones especifican si se desean mostrar (casilla activada) u ocultar (casilla desactivada) las líneas base o regiones. Si la casilla de verificación está desactivada, esa sección de la obra lineal no se reprocesa cuando los elementos base cambian (por ejemplo, alineaciones, subensamblajes o superficies).
Especifica la geometría horizontal de una línea base o de una línea base de desfase. Haga clic en este campo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar una línea base horizontal; en él, puede seleccionar una alineación o un perfil, o bien una línea característica.
Especifica la geometría vertical de una línea base o una línea base de desfase. El cuadro de diálogo que se muestra al hacer clic en este campo depende de si la línea base es de desfase o no, así como del tipo de línea base que se especifica para la Línea base horizontal.
Línea base | Línea base horizontal | Línea base vertical |
Sin desfase | Alineación | Perfil; debe ser un perfil que esté asociado con la alineación de línea base horizontal |
Sin desfase | Línea característica | No es seleccionable; es la misma línea característica que la línea base horizontal |
Desfase | Alineación | Alineación/Perfil; la alineación y el perfil pueden ser diferentes de lo que se especifica para la línea base horizontal |
Desfase | Línea característica | Línea característica; puede ser diferente de la línea base horizontal |
Especifica el ensamblaje para la región de la obra lineal. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un ensamblaje, en el que puede seleccionar un ensamblaje.
Permite especificar el P.K. inicial para el desfase de control o la región de la obra lineal. Por defecto, para la primera región que se añade a una línea base, este valor se establece en el P.K. inicial de la línea base. Si ya existe una o más regiones de la obra lineal, este valor se establece en el P.K. final de la última región. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una ubicación en el área de dibujo.
Especifica el P.K. final para la región de la obra lineal o el desfase de control. Por defecto, para la primera región que se añade a una línea base, este valor se establece en el P.K. final de la línea base. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una ubicación en el área de dibujo.
Permite especificar la frecuencia con la que se colocan los ensamblajes para una región determinada. Haga clic en este campo para abrir el cuadro de diálogo Frecuencia para aplicar ensamblajes, en el que puede modificar la frecuencia de estaciones y añadir estaciones manualmente.
Abre el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, el cual permite modificar la asignación de objetivos de definiciones de subensamblajes a los nombres de objeto de dibujo adecuados.
Abre el cuadro de diálogo Estaciones de modificación de parámetros de la obra lineal, en el que se pueden ver y suprimir modificaciones de ensamblaje de estaciones en la región seleccionada.
Selecciona una región en el dibujo para mostrarla en la tabla de parámetros.
Especifica si se van a bloquear las regiones de obra lineal en la geometría o en el P.K. de la alineación de nivel superior:
