Para crear una ruta de caudal a partir de una superficie
Se puede crear una ruta de caudal para una cuenca vertiente que se basa en elevaciones de superficie y un punto más distante hidráulicamente seleccionado de forma manual.
Este comando es útil para evaluar unas pocas rutas de caudal alternativas antes de seleccionar una para el análisis. Por ejemplo, podría haber unas pocas soluciones apropiadas pero diferentes de ruta de caudal para zonas boscosas, terreno no urbanizado con muchos elementos (rocas, estanques y muros) o una red triangular irregular que no está bien definida (por ejemplo, con grandes espacios entre los puntos de red triangular irregular o pequeñas aberraciones que entran en conflicto con la tendencia general de la superficie).
Una cuenca vertiente solo puede tener una ruta de caudal y varias cuencas vertientes definidas a partir de superficies que ya tienen definida una ruta de caudal como parte del proceso de creación de cuencas vertientes. Si una cuenca vertiente ya dispone de una ruta de caudal, este comando permite editar la ruta de caudal según el punto más distante hidráulicamente que se seleccione. Se sobrescribirán los datos del segmento de caudal relativos a la ruta de caudal actual.
Para crear una ruta de caudal, especifique un punto más distante hidráulicamente ascendente. El mismo algoritmo que se utiliza en el comando Gota de agua se emplea para crear una ruta de caudal. Los taludes de segmento de caudal se basan en la superficie, pero no están vinculados dinámicamente a ella.
  1. Si todavía no lo ha hecho, cree una cuenca vertiente a partir de una superficie.
    Nota: Este comando no se puede utilizar en cuencas vertientes creadas a partir de objetos, a menos que antes vaya al cuadro de diálogo Propiedades de cuenca vertiente y especifique una superficie de referencia. En ese caso, el comando Crear ruta de caudal a partir de superficie genera una ruta de caudal válida si el punto designado para la nueva ruta de caudal crea una ruta que va siguiendo el punto de caudal de descarga actual.
  2. Haga clic en la ficha Analizar panel Datos del terreno menú desplegable Rutas de caudal Crear ruta de caudal a partir de superficie Buscar.
  3. Seleccione la cuenca vertiente.
  4. Seleccione el punto más distante hidráulicamente.
