Puede utilizar la pestaña Propiedades de cuenca vertiente para cambiar la estructura de la red de tuberías de referencia. La ficha Propiedades de cuenca vertiente también muestra varias propiedades de solo lectura de la cuenca vertiente.
General
Propiedades generales
- Área. Muestra el área calculada de la cuenca vertiente.
- Coeficiente de escorrentía. Especifica el coeficiente de escorrentía de la cuenca vertiente. Los valores aceptables se encuentran entre 0.01 y 1.00. Se utiliza un coeficiente de escorrentía al calcular la escorrentía con el método racional.
- Excluyente. Especifica si una cuenca vertiente excluirá otras cuencas vertientes.
Las cuencas vertientes excluyentes excluyen cualquier otra cuenca vertiente dentro del mismo grupo de cuencas vertientes, independientemente de si las otras cuencas vertientes son excluyentes o no. Si una cuenca vertiente es excluyente, las cuencas vertientes existentes pueden modificar su contorno (y ruta de caudal) a medida que este se crea o bien pueden hacerlo las cuencas vertientes nuevas a medida que estas se crean.
A medida que se crea una cuenca vertiente, comprobará el resto de cuencas vertientes del mismo grupo de cuencas vertientes en dos situaciones:
- Si otra cuenca vertiente es excluyente, y si la nueva cuenca vertiente contiene una parte (o todo) su contorno, la otra cuenca vertiente excluyente excluirá la nueva cuenca vertiente de sí misma.
- Si la nueva cuenca vertiente es excluyente, y si la otra cuenca vertiente contiene una parte (o todo) su contorno, la nueva cuenca vertiente excluirá la otra cuenca vertiente de sí misma.
- Objeto de referencia. También puede especificarse un objeto para utilizarlo como referencia de la cuenca vertiente. Seleccione una opción en la lista o haga clic en
Seleccionar desde dibujo para seleccionar manualmente un objeto de referencia en el área de dibujo. Las cuencas vertientes pueden hacer referencia a embalses, almacenamientos subterráneos, canales y estructuras para la descarga.
Nota: Las cuencas vertientes pueden estar asociadas con una única estructura de red de tuberías. El motivo de efectuar esta asociación es activar los datos de cuencas vertientes que se van a exportar a Storm and Sanitary Analysis. Cuando las cuencas vertientes están asociadas con una estructura, se pueden exportar y convertir en una subcuenca de Storm and Sanitary Analysis. Sin embargo, sin ninguna asociación no se pueden exportar datos de cuencas vertientes.
- Red de tuberías de referencia. (Solo estructuras a las que se hace referencia) Muestra el nombre de la red de tuberías que contiene la estructura de la red de tuberías que se selecciona en la lista Estructura de red de tuberías de referencia.
- Nombre de grupo de cuencas vertientes. Muestra el grupo en el que se creó la cuenca vertiente. Para cambiar el grupo de cuencas vertientes, utilice el comando Mover a grupo de cuencas vertientes.
Ruta de caudal
Tiempo de concentración
- Método de cálculo. Especifica el método que se debe utilizar para calcular el tiempo de concentración: TR-55 o definido por el usuario.
- Tiempo de concentración (solo definido por el usuario). Especifica la suma de los valores calculados de tiempo de desplazamiento.
Segmentos de caudal
Los segmentos de caudal en TR-55 definen la ubicación a lo largo de la línea de ruta de caudal donde hay un cambio en el tipo de caudal, la cobertura del terreno y la pendiente. Las siguientes herramientas se usan para editar datos de segmentos de caudal; también es válida para añadir segmentos de caudal del tipo requerido para el área de cuenca vertiente.
Añadir segmento de caudal. Inicia el comando Crear segmentos de caudal en la línea de comando y añade un segmento nuevo a la tabla de segmentos de caudal.
Nota: Los botones Crear segmentos de caudal y Eliminar segmentos de caudal no están activados si Método de cálculo de Tiempo de concentración de la ruta de caudal no se ha establecido en Definido por el usuario. Las rutas de caudal definidas por el usuario no pueden tener varios segmentos. Se pueden utilizar varios segmentos para representar tipos de terreno diferentes que se utilizan en la ecuación de Tiempo de concentración para el método TR-55. Si se especifica un tiempo de concentración definido por el usuario, no se necesitan varios segmentos.
Suprimir segmento de caudal. Suprime el segmento de ruta de caudal seleccionado. Suprimir un segmento de caudal fusiona las longitudes de los segmentos de caudal; asimismo, los taludes se releen desde la superficie (si procede) o se vuelven a calcular. Se vuelven a calcular la velocidad y el tiempo de recorrido.
Datos de segmento de caudal
- N.º Muestra el número de identificación del segmento de caudal. Especifica el número de identificación del segmento de caudal.
- Tipo de caudal. Muestra el tipo de caudal del segmento. Caudal de plano, Caudal concentrado superficial o Caudal de canal.
- Longitud. Muestra la longitud del segmento de ruta de caudal. Tenga en cuenta que la suma de las longitudes de segmentos de caudal se muestra en la parte inferior de la tabla.
- Pendiente. Muestra la pendiente media del segmento de ruta de caudal.
- Precipitación de 2 años y 24 horas (solo tipos de caudal de plano). Muestra la profundidad de precipitación para el evento de tormenta de 2 años y 24 horas
- Tipo de superficie (solo para tipos de caudal concentrado superficial). Muestra el tipo de superficie de terreno a lo largo del segmento de caudal. Ya sea Pavimentado, Sin pavimentar, Con vegetación, Casi despejado y sin labrar, Hileras rectas cultivadas, Pasto de hierba corta, Bosque o Bosque con abundante hojarasca.
- Rugosidad de Manning. (Solo para los tipos de caudal de plano y canal). Muestra el coeficiente que representa la rugosidad del terreno a lo largo del segmento de caudal.
- Área de sección transversal (solo para tipos de caudal del canal). Muestra el área de caudal medida en un plano perpendicular al segmento de caudal.
- Perímetro húmedo (solo tipos de caudal del canal). Muestra la longitud húmeda a lo largo de la sección transversal de un canal.
- Velocidad (solo para tipos de caudal concentrado superficial y caudal del canal). Muestra la velocidad calculada en el segmento de canal de la ruta de caudal mediante la ecuación de Manning. En los tipos de caudal concentrado superficial, el cálculo se simplifica aún más mediante el uso de una variable basada en el tipo de superficie seleccionado.
- Tiempo. Muestra el número de minutos que tarda una gota de agua en fluir a lo largo del segmento de caudal. Tenga en cuenta que se muestra una suma de tiempo para todos los segmentos de caudal en la parte inferior de la tabla.
