Para utilizar el comando transparente Conjunto de herramientas de perfil
  1. Haga clic en la ficha Inicio grupo Crear diseño elemento desplegable Perfil Herramientas de creación de perfiles Buscar.
  2. Haga clic en la visualización del perfil en la que dibujará el perfil compuesto.
  3. Utilice el cuadro de diálogo Crear perfil - Dibujar nuevo para especificar opciones de creación de perfil y haga clic en Aceptar.
    Nota: También puede utilizar los comandos transparentes Conjunto de herramientas de perfil al editar un perfil. Para editar un perfil, seleccione el perfil en el dibujo y, a continuación, haga clic en ficha Perfil panel Modificar perfil Editor de geometría Buscar.
  4. Seleccione el comando que desea utilizar en el cuadro de diálogo Herramientas de composición de perfil, por ejemplo, Dibujar tangentes con curvas.
  5. Haga clic en Transparente , panel Perfil , Conjunto de herramientas de perfil Buscar para acceder a la ficha de cinta de opciones contextual Conjunto de herramientas de perfil.
    La configuración de la ventana gráfica cambia para mostrar dos ventanas gráficas, una que muestra la vista en planta y la otra para indicar la visualización del perfil.
  6. Primero se le solicita que especifique un P.K. a lo largo de la línea base. Puede hacer clic en la ventana gráfica de perfil o planta para especificar el P.K.
    Consejo: También puede activar el rastreo de P.K. mediante las opciones de la cinta Rastreador de P.K.
  7. Después de especificar un P.K., se le pedirá que especifique una elevación. Puede hacer clic en la ventana gráfica de perfil para especificar la elevación; o bien, puede introducir una elevación en el campo Elevación situado en la cinta de opciones Conjunto de herramientas de perfil.
    El punto se selecciona luego en la visualización del perfil, y los campos de la cinta de opciones Conjunto de herramientas de perfil se restablecen con valores en blanco.
  8. Después, puede especificar los siguientes puntos, utilizando opcionalmente las opciones de Conjunto de herramientas de perfil para definir la ubicación de cada VAV de perfil:
    • Especifique un P.K. y una elevación o una rasante
    • Especifique una longitud y una rasante
    • Especifique una elevación y una rasante
    Las entidades de perfil se dibujan utilizando los datos de entrada que proporciona.
