Vídeos
Vea vídeos que demuestran el funcionamiento de Autodesk Civil 3D.
Utilice los vínculos siguientes para acceder a una categoría de tarea.
Para empezar
Descripción de la interfaz de usuario
00:03:27
No hay audio disponible
Familiarícese con la interfaz de usuario.
Importación y limpieza de estilos
00:03:29
Con audio
Importe estilos y parámetros de una plantilla o un dibujo, y limpie los estilos y los parámetros que no se utilicen.
Crear accesos directos a datos
00:01:45
Cree copias de referencia de objetos que pueda importar de un dibujo a otros dibujos.
Búsqueda y sustitución de estilos
00:01:47
Con audio
Busque objetos y parámetros que hagan referencia a un estilo y, a continuación, sustituya un estilo por otro.
Creación de una lista de piezas de red de tuberías en carga
00:04:00
Con audio
Defina los componentes disponibles a la hora de diseñar una red de tuberías en carga.
Importación y creación de datos base
Consulta de datos de levantamientos
00:05:22
Con audio
Cree una consulta para filtrar el contenido de una base de datos de levantamientos.
Añadir resultados de consultas de levantamiento a una superficie
00:04:30
Con audio
Utilice los resultados de una consulta de levantamiento para generar una superficie.
Actualización de datos de levantamiento importados
00:02:20
Modifique datos de levantamientos mediante eventos de importación.
Importación de puntos desde una base de datos
00:01:29
Importe puntos COGO de una base de datos a un dibujo.
Creación de un conjunto de claves descriptivas y una clave de descripción
00:01:57
Cree conjuntos de claves descriptivas para ordenar puntos a medida que se importan a un dibujo.
Modelar una superficie
Crear una superficie
00:02:52
Con audio
Cree una definición de superficie TIN; a continuación, importe los datos de punto a la definición de superficie.
Creación de cuencas vertientes
00:02:47
Con audio
Cree objetos de cuenca vertiente para modelar áreas de desagüe en una superficie.
Creación del conjunto de criterios de explanación y los criterios
00:01:36
Cree conjuntos de fórmulas estándar para crear taludes inclinados.
Adición de datos a una superficie
00:01:59
Añada datos de curva de nivel a una definición de superficie ya creada.
Pendiente a desde una huella del edificio
00:01:54
Cree una explanación desde una huella de edificio hasta una superficie.
Creación de rutas de gotas de agua
00:01:11
Cree rutas de gotas de agua para analizar la escorrentía superficial.
Uso de una superficie como contorno de ocultación
00:03:47
Con audio
Visualice dos superficies solapadas mediante una superficie como contorno de ocultación de la otra.
Uso de líneas características relativas para modelar una superficie
00:03:56
Con audio
Defina las elevaciones de líneas características en relación con una superficie de referencia y añada líneas características relativas a otra superficie como líneas de rotura.
Diseñar objetos horizontales y verticales
Crear parcelas
00:02:20
Cree parcelas a partir de objetos de AutoCAD.
Puntos de alineación de etiquetas de intersección
00:03:16
Con audio
Visualice y etiquete vértices implícitos y explícitos en una alineación.
Crear una alineación y un perfil
00:05:20
Con audio
Dibuje una alineación mediante las herramientas de composición de alineación basadas en restricciones y cree perfiles de composición y de terreno simples para la alineación.
Edición por pinzamientos de una alineación
00:01:42
Modifique gráficamente la geometría de alineación.
Cree una red de tuberías
00:02:13
Diseñe una red de tuberías a partir de una polilínea ya creada. A continuación, utilice las herramientas de composición de red de tuberías para añadir estructuras y tuberías.
Restricciones de tangencia de alineación
00:03:04
Con audio
Trabaje con las restricciones que afectan al modo en que las subentidades de alineación mantienen la tangencia respecto a subentidades adyacentes.
Creación de una alineación de ferrocarriles
00:04:34
Con audio
Especifique las propiedades y componga la geometría de una alineación de ferrocarriles.
Para crear una red de tuberías en carga a partir de un modelo de sector de aguas
00:04:52
Con audio
Cree una red de tuberías en carga a partir de un modelo de sector de aguas creado en AutoCAD Map 3D.
Bloqueo de un perfil en una geometría de alineación
00:03:50
Con audio
Ancle la geometría de perfil compuesto en geometría de alineación.
Ajuste de la precisión de un modelo de obra lineal
00:03:05
Con audio
Modele con precisión curvas de obra lineal y aplique transiciones limpias en objetivos de desfase.
Modelar una obra lineal
Creación de un ensamblaje de obra lineal
00:05:38
Con audio
Cree una sección transversal de obra lineal que pueda colocarse a intervalos a lo largo de una alineación y, a continuación, conectarse juntas para formar un modelo de obra lineal.
Creación de una obra lineal básica
00:02:17
Cree un ensamblaje en sección de una obra lineal; a continuación, cree una obra lineal aplicando el ensamblaje en una alineación y un perfil.
Cree una intersección
00:02:24
Cree una intersección de tres vías que mantenga los bombeos de las dos carreteras que intersecan.
Editar una obra lineal en sección
00:03:40
Con audio
Explore alguna de las sorprendentes herramientas que hay en el Editor de secciones de Autodesk Civil 3D.
Eje de rotación de peralte
00:05:41
Con audio
Diseñe una carretera peraltada que utilice puntos de giro del eje de rotación.
Crear líneas de muestreo
00:01:47
Cree líneas de muestreo en la alineación de eje de un modelo de obra lineal.
Cálculo del peralte de ferrocarriles a lo largo de una alineación
00:07:41
Con audio
Calcule la cantidad a partir de la cual los raíles se elevan o bajan a lo largo de una curva.
Varias líneas base de ejemplo
00:03:19
Con audio
Utilice una sola sección para muestrear simultáneamente varias obras lineales o líneas base.
Optimización de obras lineales en diseño de emplazamientos
00:01:49
Con audio
Diseñe componentes del emplazamiento y produzca superficies, volúmenes y representaciones transversales de los componentes mediante las herramientas de modelado de obra lineal de Autodesk Civil 3D.
Borrar nudos de obra lineal
00:02:46
Con audio
Borre los nudos en obras lineales de anchura fija y variable.
Análisis de datos
Creación de un diagrama de masas
00:01:43
Cree un diagrama de masas que muestre los volúmenes de transporte gratuito y transporte de pago del emplazamiento de un proyecto.
Recorrido de un objeto lineal
00:03:48
Con audio
Utilice el comando Recorrido para visualizar un modelo a lo largo de una trayectoria lineal.
Cálculo de volúmenes de desmonte y terraplén
00:04:30
Con audio
Calcule los volúmenes de desmonte y terraplén de un sitio. Observe que los cálculos cambian dinámicamente a medida que se modifica la superficie.
Anotar objetos
Giro de etiquetas sin anclar
00:03:36
Con audio
Desplace y gire una etiqueta sin anclar, sea cual sea su símbolo de punto de inserción.
Conversión de etiquetas de segmentos de parcela en indicadores para mostrar en una tabla
00:02:09
Añada etiquetas de segmento de parcela; a continuación, convierta las etiquetas en indicadores que se correspondan con el contenido de una tabla.
Edición de texto en una etiqueta
00:01:23
Añada texto a un ejemplar de una etiqueta.
Añadir una tabla de leyendas de cuenca de captación
00:01:20
Añada una tabla de leyendas de cuenca de captación de superficie a un dibujo.
Etiquetado de puntos de obra lineal en vistas en sección
00:03:10
Con audio
Utilice un conjunto de etiquetas para etiquetar puntos de obra lineal en vistas en sección.
Unir elementos de dibujo a vistas en sección y mover vistas en sección a un grupo de vistas en sección
00:02:54
Con audio
Una elementos de dibujo a vistas en sección y mueva vistas en sección individuales a un grupo de vistas en sección.
