Los administradores de cuentas son personas que pueden iniciar proyectos en nombre de su empresa. Si va a crear proyectos en el futuro, a usted también lo pueden añadir como administrador de cuentas. Solo otro administrador de cuentas puede invitar a otros nuevos.
Referencia a datos o DREF es un tipo de vínculo de información específico de los datos de Civil 3D.
Desktop Connector es la aplicación de Autodesk que transmite información entre el sistema operativo y Forma Data Management. Esta es la aplicación que añade el acceso directo de Forma Data Management al panel de navegación de Windows y muestra el
junto a las carpetas de Forma Data Management. Para obtener más información, consulte Acerca de Autodesk Desktop Connector.
Referencia externa o XREF hace referencia a cualquier objeto al que se haga referencia en Civil 3D. Esto incluye archivos DWG, DGN, ráster, vinculados de Excel, PDF, XML, etc.
Centro es un término que se encuentra en los archivos de Ayuda y en los grupos de discusión para consultar el espacio en línea principal de Forma Data Management de su empresa.
Administradores de proyectos son las personas que pueden crear carpetas específicas del proyecto, invitar a colaboradores y definir permisos en partes del proyecto.
Función es un atributo que se puede utilizar para definir permisos en una carpeta o conceder acceso a varios módulos de Forma Data Management. El Administrador de proyectos asigna funciones.
Aplicaciones registradas o REGAPPS. Regapp es insuficiente para la aplicación registrada. Mediante una de las API proporcionadas por Autodesk (AutoLISP, ObjectARX, .NET, etc.), es posible enlazar datos extendidos de entidad (XData) a objetos de un dibujo. Estos XData permiten asociar diferentes tipos de información con objetos específicos y amplían las opciones de almacenamiento de datos en AutoCAD. Los XData se agrupan por nombre de aplicación registrado y se requiere un nombre de aplicación registrado para identificarlos. Para que una aplicación pueda almacenar y recuperar XData, debe hacer referencia a un ID de regapp único. Un nombre (o ID) de regapp es un identificador de XData que está (o estaba) enlazado a objetos del dibujo.
