Procedimiento para conectar y editar conexiones de accesorios y componentes en Tubos y tuberías
Con el conducto activo, utilice el comando Conectar accesorios para conectar 2 componentes relativos entre sí en un ensamblaje de tubos y tuberías antes o después de llenar enrutamientos. Puede conectar un accesorio, una pieza de conducto, un extremo de enrutamiento libre o una pieza normal de Inventor a otro componente de base que exista dentro o fuera de un conducto activo. También puede conectar accesorios antes de insertar en la ventana gráfica desde el espacio de trabajo del proyecto usando Insertar accesorio o desde el Centro de contenido con la función AutoDrop.
Recuerde que el accesorio libre debe encontrarse en el conducto de tubería activo. El accesorio base puede estar en el conducto de tubería activo o en otro conducto. Si el estilo es un estilo de soldadura a tope y se ha definido la visualización de las separaciones, entre los componentes de enrutamiento se inserta automáticamente una separación.
Conexión a un componente de base
  1. En el navegador de modelo, pulse dos veces el conducto de tubería.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en ficha Conducto de tubería glifo panel Enrutamiento glifo Conectar accesorios.
  3. En el cuadro de diálogo Conectar accesorios, asegúrese de que Conectar accesorios está activado.
  4. Haga clic en Accesorio libre si aún no está seleccionado.
  5. En la ventana gráfica, desplace el cursor sobre el accesorio libre, una pieza de conducto, un extremo de enrutamiento libre o una pieza normal de Inventor.
    Nota: En los accesorios con restricciones, el cursor cambia a un símbolo fijo e indica que el accesorio no se puede seleccionar.
  6. Pulse para establecer la selección.
  7. Pulse Accesorio de base y desplace el cursor sobre el componente de base.
  8. Una vez resaltada la conexión necesaria, pulse para establecerla.
  9. Defina la opción de inserción. Si selecciona Definido por el usuario en la lista Inserción, introduzca una valor de distancia.
  10. Haga clic en Aplicar o Aceptar, o pulse INTRO.
    Si el accesorio libre es un extremo de enrutamiento libre, el sistema crea automáticamente una región de enrutamiento automático para lograr la conexión. En caso contrario, siempre se coloca respecto al accesorio base durante las actualizaciones y otras operaciones.
Sugerencia: Una vez completada la conexión, pulse el componente o accesorio libre con el botón derecho de ratón y, a continuación, seleccione Editar orientación de accesorio. Utilice el comando para editar la orientación y el punto de conexión del accesorio.
Conexión entre una conexión existente
  3. En el cuadro de diálogo Conectar accesorios, pulse Insertar accesorio .
  5. En la ventana gráfica, desplace el cursor sobre el accesorio libre que se va a insertar.
  7. Pulse Accesorios base y desplace el cursor sobre uno de los componentes base que forme parte de la conexión existente.
  10. Resalte la conexión del componente base en el lado opuesto del accesorio libre y pulse para establecer la conexión.
  11. Defina la opción de inserción.
  12. Pulse Aplicar o Aceptar.
Sugerencia: Una vez completada la conexión, pulse el componente o accesorio libre con el botón derecho de ratón y, a continuación, seleccione Editar orientación de accesorio. Utilice el comando para editar la orientación y el punto de conexión del accesorio. También puede seleccionar varios accesorios y girarlos como un grupo.
Conecte un accesorio durante una inserción
Puede conectar accesorios directamente a otros componentes con la función AutoDrop o durante una operación de inserción de accesorio. El accesorio unido al cursor es siempre el accesorio libre, por lo que debe especificar un único accesorio base o accesorios base que formen una conexión existente para completar la conexión.
  1. Active el conducto de tubería para recibir el accesorio.
  2. Busque una pieza de conducto o un accesorio en el espacio de trabajo del proyecto o el Centro de contenido.
    La vista preliminar del accesorio aparece asociada al cursor.
  3. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Conectar accesorio.
  4. Pulse el botón para indicar el tipo de conexión:
    • Pulse Conectar accesorios para conectar el componente seleccionado con otro componente.
    • Pulse Insertar accesorio para conectar el accesorio seleccionado entre 2 componentes base que forman una conexión existente.
      Un vector rojo indica la dirección de la conexión del accesorio.
  5. Opcionalmente, para cambiar el punto de conexión en el accesorio, realice una de las siguientes acciones:
    • Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Siguiente conexión.
    • Pulse la barra espaciadora.
    • Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Seleccionar orientación. Utilice el comando Seleccionar otro para acceder al punto de conexión y pulse el área verde para definir la selección.
      Sugerencia: La orientación del accesorio también puede cambiarse tras su inserción pulsando la barra espaciadora o mediante el comando Seleccionar orientación del menú contextual. Si utiliza Seleccionar orientación, asegúrese de que la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D está activa.
  6. Desplace el accesorio junto al componente que desea conectar y pulse para insertarlo cuando los 2 puntos de conexión coincidan.
  7. Si se inserta el accesorio entre accesorios existentes, repita los pasos para establecer la conexión del componente base en el lado opuesto del accesorio libre.
  8. Opcionalmente, utilice la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D que se muestra para editar la orientación.
    Sugerencia: Si la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D no está activa, pulse con el botón derecho del ratón el accesorio y seleccione Editar orientación de accesorio.
  9. Opcionalmente, para insertar varias incidencias, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Continuar. Repita los pasos 4 a 6.
  10. Pulse con el botón derecho del ratón la ventana gráfica y seleccione Terminar.
Editar conexiones de accesorios de conductos de tubería
Cuando selecciona un accesorio libre en la conexión, puede editar la inserción. Puede editar la inserción para:
También puede suprimir las conexiones para realizar más modificaciones.
  1. Active el conducto de tubería que contiene el accesorio cuyas conexiones se desea editar.
  2. En el navegador de modelo o la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón en el accesorio libre y, a continuación, seleccione Editar conexiones de accesorio.
  3. Para editar la inserción de una conexión, seleccione la conexión y, a continuación, seleccione un tipo de inserción en la lista Inserción.
  4. Para editar la inserción en más conexiones, repita el paso 3.
  5. Para suprimir una conexión, selecciónela y pulse Suprimir.
  6. Pulse Aceptar.
