Las conexiones de accesorios se utilizan para mantener una relación fija entre componentes de un ensamblaje de tubos y tuberías. Puede conectar accesorios, extremos de enrutamiento libres y componentes normales de Inventor a otros componentes. También se pueden insertar accesorios entre 2 accesorios conectados o entre un accesorio conectado y un segmento de tubería.
Al insertar accesorios del Centro de contenido mediante la función AutoDrop o del espacio de trabajo del proyecto mediante el comando Insertar accesorio, también puede conectar el accesorio que se está insertando en otro componente base. Una vez creada la conexión, utilice el comando Editar orientación de accesorio para girar el accesorio libre y obtener una nueva orientación o cambiar el punto de conexión en el accesorio libre.
Cuando se llena un enrutamiento rígido, las piezas de conducto y los accesorios se generan desde el Centro de contenido basadas en los criterios de estilo. Los accesorios también se pueden insertar en los ensamblajes de tubos y tuberías desde el Centro de contenido mediante la función AutoDrop o desde el espacio de trabajo del proyecto.
Si el accesorio libre se inserta entre 2 accesorios conectados o entre un accesorio y un segmento de tubería, la pieza debe ser un accesorio y el accesorio debe tener 2 conexiones. Es necesario que las conexiones sean colineales. Los accesorios base deben ser 2 accesorios conectados o un accesorio conectado a un segmento de tubería. En tal caso, el accesorio base especifica la conexión que restringe la posición y el enrutamiento del grupo de accesorio. Cuando se inserta un accesorio, el accesorio base (1) que controla el punto de enrutamiento (2) no se desplaza. El accesorio insertado (1) y otros accesorios adyacentes (2) se ajustan en consonancia, y el segmento de tubería se recorta para dar cabida al cambio.
Si el accesorio libre se está conectando en cualquier lugar que no sea entre accesorios conectados existentes, el accesorio libre puede ser un accesorio, una pieza de conducto, un extremo de enrutamiento libre o una pieza normal de Inventor en el conducto activo. Si el accesorio libre es un extremo de enrutamiento libre, el sistema crea automáticamente una región de enrutamiento automático para lograr la conexión. En caso contrario, siempre se coloca respecto al accesorio base durante las actualizaciones y otras operaciones. El accesorio de base puede ser un accesorio, una pieza de conducto, un extremo de enrutamiento libre o una pieza normal de Inventor que se encuentra en cualquier lugar del ensamblaje. Especifica la conexión que restringe la posición y el enrutamiento del accesorio libre.
El accesorio libre debe encontrarse en el conducto activo. El accesorio base puede estar en el conducto activo o fuera del conducto. No están limitados a conexiones entre 2 accesorios. Se encuentran disponibles los tipos de conexiones siguientes:
Se pueden suprimir las conexiones de los accesorios y editar la inserción cuando se han creado:
No se puede editar la inserción de las conexiones de los accesorios o suprimir estas conexiones cuando son:
Puede editar la inserción entre accesorios en un grupo de varios accesorios adyacentes, pero no puede editar la inserción entre el último accesorio del grupo y otro componente. Tampoco se pueden suprimir conexiones de accesorios en un grupo, ya que la conexión depende del accesorio base. El accesorio base depende del punto de enrutamiento.
Se pueden realizar diversos cambios en las conexiones de los accesorios en función del contexto de las ediciones:
