Referencia de expresión de parámetros numéricos
Puede utilizar ecuaciones siempre que pueda introducir un valor numérico.
Por ejemplo, se pueden escribir ecuaciones en el cuadro de diálogo Editar cota, en los cuadros de diálogo de operaciones y en el cuadro de diálogo Parámetros. Se pueden utilizar ecuaciones para calcular tamaños de operaciones, calcular desfases o ángulos de restricciones de ensamblaje, o bien para simular el movimiento entre diversos componentes.
Las ecuaciones pueden ser simples o contener muchos operadores algebraicos, prefijos y funciones. Por ejemplo, esta es una ecuación simple:
2 ul *(6+3)
La siguiente ecuación compleja utiliza parámetros internos, como pi:
(PI rad/5 ul +(25 deg *PI rad)/180 deg))
Consulte Funciones, prefijos y operadores algebraicos para obtener una lista de las funciones admitidas en los cuadros de edición.
Operadores algebraicos
Sintaxis
El cuadro de edición utiliza las unidades especificadas en las propiedades por defecto del documento. Si no especifica unidades de medida en un cuadro de edición, se asignan los valores por defecto a los términos y coeficientes. A continuación, la expresión se evalúa según el orden algebraico de operaciones y los valores de las unidades por defecto.
Errores de sintaxis
Los exponentes se aplican tanto a las unidades como a la expresión. Por ejemplo:
2 + 3^3
El cuadro de edición asigna las unidades por defecto a todos los términos, salvo que se especifique una distinta. Esta interpretación da error porque no se pueden sumar unidades diferentes: 2 mm + (3 mm)^3 su se calcula como 2 mm + 27 mm^3. Como las unidades son ambiguas, la expresión se muestra en rojo para indicar un error:
2 + 3^3
Si se incluyen unidades y se especifican las que van sin unidad, se consigue la evaluación correcta: 2 mm + ((3 su) ^ 3 su) * 1 mm.
Preasignación
No se permite la asignación de unidades a una expresión. El siguiente ejemplo no se permite:
(-2.00 + 3^3) m^2
Evaluación de unidades
Las unidades se evalúan antes de la parte geométrica de una expresión. Por tanto, el operador exponencial se aplica a una unidad antes de aplicarse a un valor numérico adyacente. Por ejemplo:
2m^2
no se interpreta como 4 metros cuadrados, sino que significa 2 metros cuadrados. La sintaxis correcta es:
(2m)^2 = 4m^2
Sintaxis correcta
En las expresiones, asigne una unidad de medida a cada valor numérico. La siguiente expresión da error porque el sistema espera las unidades por defecto:
(2 + 1 * (3^2))
Utilice "su" para indicar un valor sin unidad: 2 mm + 1 mm * (3 su^2 su).
Al introducir un ángulo, la unidad por defecto son los grados. Para introducir radianes, utilice la siguiente sintaxis:
(-0.25 gr * 3.1415 rad/1 gr) + (2su * 3.1415 su ) * 1 rad
Unidades
Para obtener una lista de los tipos de unidad admitidos y sus abreviaturas, añada un parámetro numérico en el cuadro de diálogo Parámetros, introduzca un nombre y, a continuación, haga clic en la columna Unidades.
Algunas ecuaciones tienen que devolver un valor sin unidades, por ejemplo, una ecuación para resolver el número de incidencias en un patrón. Los valores sin unidades se designan mediante los caracteres ul. Por ejemplo, 5 ul significa que la ecuación se ha evaluado y ha devuelto el número 5 como número de incidencias de un patrón.
Nota: Mantenga la coherencia de las unidades dentro de las ecuaciones que contienen parámetros que representan tipos de unidades diferentes. Puede hacerlo mediante la función Aislar. Por ejemplo, para calcular el número de incidencias de un patrón que está basado en una incidencia por cada unidad de un parámetro denominado Anchura, su ecuación lineal sería:
isolate(Anchura;mm;ul)
El valor de Número de incidencias de un cuadro de diálogo precisa de un resultado sin unidades (ul), pero se está haciendo referencia a la unidad de anchura, que es un valor lineal. Convierta el parámetro Anchura en un valor sin unidades.
Prefijos
Si utiliza prefijos de unidad en una ecuación, indique el símbolo del prefijo en lugar del prefijo en sí. Por ejemplo, una ecuación que incluya la unidad "nanómetro" podría tener este aspecto: 3,5 ul * 2,6 nm.
Nota: Los símbolos de los prefijos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
"exa" "E"
1.0e18
"peta" "P"
1.0e15
"tera" "T"
1.0e12
"giga" "G"
1.0e9
"mega" "M"
1.0e6
"kilo" "k"
1.0e3
"hecto" "h"
1.0e2
"deca" "da"
1.0e1
"deca" "da"
1.0e1
"deci" "d"
1.0e-1
"centí" "c"
1.0e-2
"milí" "m"
1.0e-3
"micro" "µ"
1.0e-6
"nano" "n"
1.0e-9
"pico" "p"
1.0e-12
"femto" "f"
1.0e-15
"atto" "a"
1.0e-18
Parámetros reservados
A continuación, se presenta una lista de los parámetros reservados del sistema que admite Inventor.
PI
_Value_3.14159265358979323846264338328
E
Valor 2.71828182845904523536
Referencia de análisis del cuadro de edición
Expresión de entrada
Interpretación de unidades
Unidad final
Primer postanálisis
Unidad final
Segundo postanálisis
Unidad final
3
3 mm
mm
3 * 4
3 mm * 4 mm
mm^2
3 mm * 4 ul
mm ul
3 mm * 4
3 mm * 4 mm
mm^2
3 mm * 4 ul
mm ul
3 * 4 mm
3 mm * 4 mm
mm^2
3 mm * 4 mm
mm^2
3 ul * 4 mm
mm ul
3 / 4
3 mm/ 4 mm
ninguna
3 mm / 4 ul
mm / ul
3 mm / 4
3 mm/ 4 mm
ninguna
3 mm / 4 ul
mm / ul
3 / 4 mm
3 mm/ 4 mm
ninguna
3 mm / 4 mm (sin cambio)
ninguna
3 ul / 4 mm
ul/mm (no coincidencia)
3 * cos(30)
3 mm * cos(30 mm)
error
3 mm * cos(30gr)
mm ul
cos(30) * 3
cos(30mm) * 3 mm
error
cos(30gr) * 3 mm
mm ul
3 *cos(2 * 15)
3 mm * cos(2 mm * 15 mm)
error
3 mm * cos(2 gr * 15 ul)
mm ul
3 * cos(2 * 15 gr)
3 mm * cos( 2 mm * 15 gr)
error
3 mm * cos(2 gr * 15 gr)
error
3 ul * cos(2 gr * 15 gr)
error
3 * cos(15 gr * 2)
3 mm * cos(15 gr * 2 gr)
error
3 mm * cos(15 gr * 2 ul)
mm ul
3mm *cos(2 * 15)
error
mm ul
3mm * cos(2 * 15 gr)
error
error
3 mm * cos( 2 ul * 15 gr)
mm ul
3mm * cos(15 gr * 2)
error
mm ul
