En el cuadro de diálogo Generador de informes, use el comando Crear informe para seleccionar los archivos de configuración empleados para procesar informes para el ensamblaje de arnés activo.
La forma más sencilla de crear un informe consiste en seleccionar uno de los archivos de configuración de ejemplo que se instalan en la carpeta Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator donde se ha instalado Cable y arnés. Los archivos de configuración de muestra están preparados para crear tipos de informes comunes. También puede seleccionar los archivos de configuración personalizados que usted ha creado. No utilice archivos de configuración de las carpetas Wire Library o Wire List en el Generador de informes.
Haga doble clic en Ensamblaje de arnés y, a continuación, haga clic en la ficha Cable y arnés
panel Administrar
Informe
En el cuadro de diálogo Generador de informes, seleccione Crear informe.
En el cuadro de diálogo Crear informes, pulse Añadir archivo a lista, acceda al archivo de configuración correcto y, a continuación, seleccione Abrir.
Se añadirá un archivo de salida a la lista al mismo tiempo que el archivo de configuración seleccionado. El nombre del archivo de salida coincide por defecto con el nombre del ensamblaje de arnés con una extensión .txt. Además, se sitúa por defecto en las misma carpeta que el ensamblaje de arnés asociado.
Una vez añadido un archivo, puede cambiar la lista de archivos de acuerdo con sus necesidades:
Para renombrar un archivo de salida, pulse dos veces el nombre del archivo de salida, introduzca el nombre deseado y pulse Abrir.
Para cambiar la ubicación de un archivo de salida, pulse dos veces el nombre del archivo de salida, acceda a la ubicación deseada y pulse Abrir.
La nueva ubicación se utilizará por defecto para posteriores operaciones de añadir archivos.
Los informes se procesan y los archivos de salida se generan con el nombre y la ubicación especificados y, a continuación, se muestran en la ventana de documento del Generador de informes. Para cambiar el formato u otros aspectos de un determinado informe, puede editar el archivo de configuración relacionado.
