Acerca de los informes de ensamblaje de arnés: directrices de uso de los archivos de configuración
Puede generar varios tipos de informes estándar, por ejemplo, listas de conductos de conductores, listas de piezas y tablas de conectores, en un ensamblaje de arnés. Para crear un informe, active el ensamblaje de arnés sobre el que desea generar el informe, seleccione un archivo de configuración (.cfg) para procesar los datos y, a continuación, genere el informe. También puede crear sus propios archivos de configuración o renombrar y personalizar los archivos de configuración de ejemplo. Cuando se genera un informe, el archivo de salida se guarda en una ubicación específica y se muestran uno o varios informes en la ventana de documento del Generador de informes para su visualización. Los archivos de configuración (.cfg) se utilizan para realizar informes, y para importar y exportar los datos de la biblioteca de conductor. Los archivos .cfg tienen un formato y un funcionamiento distinto.
Se suministran archivos de configuración de muestra para cada uno de los tipos de informes principales en el directorio Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator donde ha instalado Autodesk Inventor. Autodesk recomienda utilizar estos archivos de muestra como punto de partida para ahorrar el tiempo empleado en la introducción de datos y así reducir errores de entrada. Para crear un archivo de configuración nuevo o modificar uno existente, utilice Editar archivo de configuración, que se encuentra en la barra de herramientas del Generador de informes.
¿En qué se diferencian los archivos de configuración para informes y para importación/exportación?
Tanto el archivo de configuración como el archivo de datos utilizados para importar y exportar datos de biblioteca emplean el delimitador especificado en la configuración regional o de idioma de Windows para separar valores. Las carpetas Wire Library y Wire List Import del directorio Tutorial Files\Cable & Harness contienen archivos delimitados por coma y por punto y coma.
Archivos de configuración de ejemplo
La forma más sencilla de crear un informe es utilizando uno de los archivos de configuración de ejemplo que se instalan con la aplicación. Si el archivo de ejemplo no satisface sus necesidades, utilícelo como base. Modifique y organice los datos de modo que incluyan la información que necesita y guarde el archivo con un nombre exclusivo.
A continuación se indican los archivos de ejemplo y su salida:
¿Qué comprobaciones se realizan en la generación de informes?
Se realiza una comprobación de coherencia de tipos de datos para todas las propiedades de todos los objetos de arnés asociados con el archivo de ensamblaje de arnés activo. En cada propiedad utilizada en un objeto en un ensamblaje de arnés sólo se puede asociar un tipo de datos al nombre de la propiedad. Por ejemplo, puede producirse una incoherencia de tipo de datos cuando una pieza de conector con una propiedad y un tipo de datos específicos se inserta en un ensamblaje de arnés que tiene un conductor o segmento existente con el mismo nombre de propiedad, pero un tipo de datos distinto.
Estas incoherencias no afectan a la creación del arnés y sólo afectan al informe generado en determinadas condiciones. Si el tipo de datos es texto o no tiene unidades, o si el valor de la propiedad no tiene operaciones numéricas o unidades asociadas, los datos de salida del informe no se verán afectados. Sin embargo, si el valor requiere unidades y operaciones numéricas como conversiones, el tipo de datos para un determinado nombre de propiedad debe ser coherente en todas sus incidencias en el ensamblaje de arnés a fin de garantizar la integridad de los datos.
¿Dónde se almacenan los archivos .cfg?
