Novedades: 2024.1
Puede exportar un patrón plano de dibujo o desarrollo de chapa de Inventor a un archivo de dibujo (.dwg) de AutoCAD. Los datos se exportan como líneas, curvas y anotaciones a Espacio modelo o Esbozo en el archivo DWG.
Para cada hoja del dibujo de Inventor que se exporte, se creará un archivo DWG independiente.
Exportar a DWG. Si desea omitir el asistente Opciones de exportación de archivos de dibujo DWG, desactive la casilla de verificación Preguntar siempre opciones.Puede acceder directamente al asistente Opciones de exportación de archivos de dibujo DWG haciendo clic en Opciones en el cuadro de diálogo Guardar como.
En el menú Archivo, haga clic en Exportar
Exportar a DWG.
En el cuadro de diálogo Opciones de exportación de archivos de dibujo DWG, defina estas opciones y pulse Siguiente.
Defina las propiedades en el diálogo Opciones de exportación de AutoCAD Mechanical (sólo para archivos de AutoCAD Mechanical).
En el cuadro de diálogo Destino de exportación, defina las opciones siguientes:
En caso necesario, cancele la opción Todas las hojas y luego seleccione las hojas que desea exportar.
Seleccione Solo contenido de plano para exportar contenido solo dentro de los bordes del plano. Un objeto se incluye si su cuadro delimitador se encuentra dentro o parcialmente dentro del plano.
Seleccione Solo geometría de modelo para exportar solo las vistas Modelo, Base y Proyectada.
Defina el valor de Proporción de datos.
Elija Fidelidad visual óptima para obtener los mejores resultados visuales, o bien elija Asignación de AutoCAD más cercana para obtener la representación de AutoCAD más cercana de los objetos exportados.
Para asignar tipos de línea o anotaciones, o bien usar los índices de colores de AutoCAD, pulse Opciones de asignación para abrir el cuadro de diálogo correspondiente.
Seleccione un archivo de plantilla de AutoCAD para aplicar formato al archivo de destino.
Paquetes de idioma de Inventor.Para guardar el parámetro en un archivo de configuración, pulse Guardar configuración y, a continuación, indique dónde debe guardarse el archivo.
Pulse Finalizar para crear el dibujo.
Exportar a DWG.
En el cuadro de diálogo Opciones de exportación de archivos modelo DWG, defina estas opciones y pulse Siguiente.
Haga clic en Aceptar para crear el dibujo.
