Formatos de archivo admitidos y algunos consejos para obtener los mejores resultados
Es posible guardar o exportar piezas y dibujos de Inventor en distintos formatos. En Inventor también se pueden guardar o exportar ensamblajes, presentaciones y parámetros en diversos formatos en función de los datos.
Para los archivos de Cable y arnés, puede guardar la pieza de arnés únicamente en el contexto de su ensamblaje de arnés padre. Si no se realizan modificaciones en la pieza de arnés, esta no se muestra en el cuadro de diálogo. El ensamblaje de arnés padre se puede guardar solo.
Para archivos de Tubos y tuberías, la pieza de enrutamiento de tubos y tuberías y el ensamblaje de conducto solo se pueden guardar en el contexto del ensamblaje principal de conductos. Al realizar ediciones que cambian la pieza de enrutamiento o el ensamblaje de conducto y hacer clic en Sí para guardar las piezas dependientes, el ensamblaje principal de conductos también cambia a Sí. Si modifica el estado de la pieza de enrutamiento o del ensamblaje de conducto, guarde el ensamblaje de conducto principal y el resto de ensamblajes de conducto o piezas de enrutamiento modificados en el ensamblaje principal de conductos como una unidad.
Puede definir las opciones y exportar las hojas de un dibujo a un archivo PDF.
Puede especificar la resolución de píxeles para los gráficos ráster y vectoriales de los archivos PDF creados por usted. Cuanto mayor sea la resolución, mejor será la precisión aunque también más grande el tamaño del archivo.
Cuando cree archivos PDF destinados a trazado, seleccione una resolución para que coincida con la salida de su trazador o impresora. Las altas resoluciones (superiores a 2.400 PPP) están destinadas a la visualización. Por ejemplo, para los dibujos con numerosos detalles, como mapas topográficos de una región grande, elija un ajuste de alta resolución para obtener mayor detalle en el archivo PDF. Utilice resoluciones extremas (de más de 40.000 ppp) únicamente cuando sea necesario. A medida que se aumenta el ajuste de la resolución, mejora la calidad de la imagen ráster, disminuye la velocidad de impresión y aumentan los requisitos de memoria.
