Bloques de AutoCAD
Estos pueden estar disponibles en un archivo DWG de AutoCAD abierto en Inventor y se pueden importar utilizando el comando Importar bloque.
No es posible crear o editar definiciones de bloque en Inventor. Los bloques solo se pueden importar a archivos .DWG.
En el navegador, las definiciones de bloque se muestran en Bloques de AutoCAD en la carpeta Recursos para dibujos. Después de insertar un bloque, todos los ejemplares aparecen en la carpeta del navegador Bloques de AutoCAD para cada hoja.
Se crean bloques de vista para cada vista base y proyectada de una hoja de dibujo DWG al guardar el dibujo DWG.
Aquí se incluyen algunas pautas para ayudarle a utilizar los bloques:
Por capa
El objeto hereda las propiedades de la capa en la que está se encuentra el bloque.
Por bloque
El objeto hereda las modificaciones de propiedades del bloque y, a continuación, las propiedades de la capa.
Anulación
El objeto conserva la propiedad y no hereda las propiedades de la capa ni las modificaciones de propiedades. Por ejemplo, puede definir la propiedad de objeto en rojo en la definición de bloque, para que el objeto siempre sea rojo.
