Referencia de Importación de bloques de AutoCAD
Añade los bloques de AutoCAD a una hoja de dibujo desde otro archivo DWG. La definición de bloque se copia en el archivo DWG actual y un ejemplar del bloque se inserta en la hoja actual. Puede definir los valores de giro y escala en el cuadro de diálogo.
Buscar en | Muestra la ruta del directorio activo. |
Lista de archivos | La ventana principal muestra una lista de las subcarpetas y archivos de la ruta seleccionada. Haga doble clic en una subcarpeta para mostrar los archivos que contiene. |
Nombre de archivo | Especifica el archivo que se abrirá. Puede escribir un nombre de archivo o seleccionar un archivo en la lista de archivos. |
Tipo de archivo | Filtra la lista de archivos para incluir solo aquéllos de un tipo determinado. Pulse la flecha para mostrar una lista y, a continuación, seleccione un tipo de archivo. |
Definiciones de bloque | Muestra una lista de las definiciones de bloque del archivo DWG seleccionado. - Vista de miniaturas
- Vista de lista
Inserción | Inserta el bloque seleccionado. |
Cancelar | Cancela la operación de importación del bloque y cierra el cuadro de diálogo. |
| Escala | Especifique un factor de escala para aumentar o reducir el tamaño del bloque. - Un valor entre 0 y 1 reduce el tamaño del bloque.
- Un valor mayor que 1 aumenta el tamaño del bloque.
Girar | Especifique un valor para girar el bloque. |
