Opciones para añadir, editar, visualizar u ocultar, y alternar entre la cota de referencia y la cotas de boceto normal en tubos y tuberías
Después de terminar un enrutamiento, las cotas del boceto de enrutamiento se ocultan por defecto. Muestre u oculte la visibilidad de las cotas para los enrutamientos. Las regiones de enrutamiento automático no tienen cotas, por lo que no se muestran las cotas asociadas.
Active el conducto.
En el navegador de modelo, pulse con el botón derecho del ratón un enrutamiento y realice una de las siguientes acciones:
En la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar o bien, pulse ESC para salir del comando.
Durante la creación de un enrutamiento de avance, cuando se ha activado la opción Acotación automática en el menú contextual, los segmentos de enrutamiento de boceto se crean automáticamente mediante cotas de boceto. No afecta al boceto de enrutamiento creado previamente cuando no se ha activado esta opción.
Una vez terminado el enrutamiento, las cotas de boceto y las cotas de referencia se pueden cambiar usando el comando Cotas de referencia.
En el entorno de enrutamiento, si la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D no está activada, realice una de las siguientes acciones:
panel Crear
Enrutamiento y, a continuación, haga clic en el último punto de enrutamiento que haya creado.
panel Crear
Enrutamiento.En la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón y active Acotación automática.
Defina el siguiente punto de enrutamiento.
Las cotas de boceto se añaden a los nuevos elementos de enrutamiento.
Para cancelar la creación de las cotas de boceto para el boceto del enrutamiento de avance, pulse con el botón derecho del ratón y desactive Acotación automática.
Continúe creando enrutamientos de avance.
Para editar segmentos de enrutamiento de boceto, utilice los comandos Cota general o Parámetros para modificar las cotas de boceto normales. También pueden editarse in situ si pulsa dos veces. Puesto que las cotas lineales y angulares se pueden insertar entre el boceto de enrutamiento y la geometría de referencia, utilice el comando Incluir geometría para introducir geometría de referencia.
Active el enrutamiento que contiene el segmento de enrutamiento de boceto.
Opcionalmente, incluya geometría externa en el boceto de enrutamiento.
En la ventana gráfica, asegúrese de que se haya seleccionado una cota en lugar de un boceto de enrutamiento. El símbolo siguiente debe estar asociado al cursor.
Para modificar la cota lineal, el radio de plegado o el ángulo incluido, realice una de las siguientes acciones:
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Enrutamiento
panel Restringir
Cota.
panel Parámetros
Parámetros y edite el parámetro del modelo correspondiente al segmento de enrutamiento o al radio de plegado. Para verificar qué parámetro de modelo se está utilizando para designar la cota, pulse con el botón derecho del ratón la cota y seleccione Propiedades de cota.En la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar o bien, pulse ESC para salir del comando.
Cuando edite los segmentos de enrutamiento de boceto, utilice el comando Cota de referencia para cambiar cotas de boceto normales por cotas de referencia. Si su diseño lo requiere, utilice cotas de boceto normales para dirigir la geometría de enrutamiento y utilice las cotas de referencia para permitir las actualizaciones dinámicas.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto
panel Formato
Cota de referencia.
