Acerca de las cotas y las restricciones en bocetos de enrutamiento de tubos y tuberías
Novedades: 2024.2
En un enrutamiento rígido, las regiones de enrutamiento automático se actualizan dinámicamente cuando se realizan cambios en el ensamblaje. No contienen cotas hasta que se aplica el comando Convertir a boceto.
En relación a los segmentos de enrutamiento de boceto, existen tres tipos de cotas relativas al boceto de enrutamiento:
Tal como ocurre en Autodesk Inventor, las cotas del boceto de enrutamiento se pueden dividir en dos categorías: cotas normales de boceto (cotas de referencia) y cotas directrices. Las cotas normales de boceto se utilizan para controlar la geometría del enrutamiento. Por ejemplo, los segmentos de enrutamiento de boceto se crean manualmente con una cota especificada. Las cotas de referencia aparecen entre paréntesis en la ventana gráfica y permiten que la geometría de enrutamiento responda dinámicamente a los cambios asociados.
Nota: Si la opción Cota de referencia se combina con el comando Cota general, puede insertar directamente un cota de referencia. También puede copiar una cota de referencia y, a continuación, pegarla como boceto o cota directriz.
Configuración manual de cotas de enrutamiento
En el entorno de enrutamiento, las cotas de boceto normales pueden configurarse manualmente mediante el comando Cota general o Parámetros. Opcionalmente, utilice el comando Geometría para introducir geometría de referencia para insertar cotas angulares cuando se edita un segmento de enrutamiento de boceto.
Nota: Si desea insertar cotas basadas en geometría externa al enrutamiento activo, primero debe incluirla en el boceto de enrutamiento mediante el comando Incluir geometría.
Funcionamiento de Acotación automática con cotas de enrutamiento de boceto
La opción Acotación automática sólo se aplica a la creación de avance al definir manualmente el siguiente punto de enrutamiento. Se activa por defecto para que Autodesk Inventor cree cotas directrices en el boceto de enrutamiento en consonancia. Visualice el panel Formato de la ficha Boceto para asegurarse de que el comando Cota de referencia está pulsado.
Si el estilo de tubería rígida activa incluye codos de 45 grados y el ángulo incluido entre dos segmentos de enrutamiento de boceto es de 135 grados, se crea siempre una cota angular independientemente de si se ha activado Acotación automática.
¿Cómo funcionan las restricciones automáticas con un boceto de enrutamiento?
La opción Restricciones automáticas crea automáticamente restricciones geométricas no conflictivas durante la definición del enrutamiento. Las restricciones automáticas siguientes están admitidas en el panel de propiedades Enrutamiento:
ParaleloPerpendicularColineal
Paralela al eje XParalela al eje YParalela al eje Z
Paralela al plano XYParalela al plano YZParalela al plano XZ
Tenga en cuenta que las restricciones presentan una prioridad diferente para impedir que el boceto de enrutamiento se sobrerrestrinja. Por ejemplo, cuando se crea la restricción paralela al eje X, no se crea la paralela al plano XY.
