Importe archivos de AutoCAD mediante el asistente de archivos DWG/DXF.
Para importar a un nuevo archivo y seleccione lo siguiente:
Nuevo
Importar formatos CAD.
panel Iniciar
grupo Iniciar
Abrir.En el cuadro de diálogo Abrir, cambie el tipo de archivo a archivos DWG (.dwg), seleccione el archivo y luego seleccione Opciones.
En el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos, seleccione Importar.
Seleccione Abrir para iniciar el Asistente de archivos DWG/DXF.
En la página Capas y objetos del modelo, especifique los datos que desea convertir. Pulse la ficha para introducir opciones:
En el cuadro Importar unidades del archivo, seleccione Unidades detectadas para utilizar una configuración basada en la variable de sistema de unidades de inserción de bloques (INSUNITS) del archivo DWG. Si esta variable no tiene unidades o si tiene definidas unidades no compatibles, se utilizará el valor de la variable MEASUREMENT (pulgadas o milímetros)
Seleccione Especificar unidades para convertir unidades en una selección de la lista.
En el cuadro Transformar, la opción Piezas y ensamblajes aparece seleccionada automáticamente. Desactive esta casilla para omitir las piezas y los ensamblajes.
Seleccione Todas las presentaciones como dibujos con vistas para convertir las presentaciones en vistas de dibujo y anotaciones de Autodesk Inventor. Cada archivo DWG con presentaciones para convertir crea un archivo IDW independiente con una hoja por cada presentación. Esta opción no está disponible si no se selecciona Piezas y ensamblajes.
Seleccione Presentación seleccionada como dibujos con vistas dibujadas para convertir una presentación seleccionada en geometría 2D. Es necesario seleccionar una presentación para poder continuar.
Pulse Siguiente.
En la página Opciones de destino de importación, pulse Terminar para aceptar los valores por defecto o defina opciones por separado:
En Opciones de ensamblaje, seleccione Solo componentes de referencia o Todas las definiciones de componente.
En Opciones de pieza, acepte Como operaciones y especifique cómo convertir piezas con operaciones no admitidas. También puede seleccionar Convertir solo cuerpo.
En Opciones para dibujos con vistas, acepte Archivos externos y seleccionados o seleccione Solo archivo seleccionado.
En Opciones de salida, especifique qué hacer si se encuentra un archivo de salida duplicado. Acepte Anularlo o seleccione Usar archivo existente (para conservar los datos existentes).
En Plantillas, acepte los valores por defecto o busque plantillas diferentes.
En Carpeta de destino, acepte la carpeta especificada o busque una distinta.
En Guardar en configuración, si procede, busque una configuración para seleccionarla.
